Ga door naar hoofdinhoud
iPod Mini Bottom Bezel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iPod Mini Bottom Bezel Replacement, Bottom Bezel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Jimmy
    $7.95
    • Carefully insert a small flathead screwdriver or Jimmy in the seam between the metal casing and white plastic bottom Use the screwdriver to pry up the white plastic bottom bezel. Be careful not to damage the soft plastic with your screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. iPod Mini Bottom Bezel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • A small pair of snap ring pliers is the easiest tool to remove the metal retaining bracket.
    • You can also use a flathead screwdriver to pry out the metal retaining bracket beneath the bottom bezel as shown. You can free the bracket by first pushing in the metal arms on the corners and then lifting the bracket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. iPod Mini Bottom Bezel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the metal retaining bracket out of the iPod.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
After removing my bottom bezel, I needed a couple small, cut pieces of double sided tape to hold it in place upon reassembly.
Stephen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 21,200
