Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Steek een Jimmy of een recht plamuurmes ongeveer 3 mm in de naad tussen de twee openingstools in.
Als je Jimmy of plamuurmes eenmaal langs de klem van de achterste behuizing is geraakt, draai je je mes zo dat deze verticaal komt te staan. Wiebel je tool vervolgens stevig maar voorzichtig naar beneden in de opening.
Steek je Jimmy of mes op voorzichtige wijze en onder een kleine hoek ongeveer 3-4 mm in de opening, tussen de twee openingstools.
Als je tool de klem van de achterste behuizing eenmaal los heeft weten te krijgen, breng je je tool in een rechtopstaande positie en wiebel je deze recht omlaag de iPod in.
Houd de rand van de achterste behuizing tegen om het buigen van de behuizing tegen te gaan. Probeer je tool op minimale wijze te buigen om ervoor te zorgen dat de klemmen in de achterste behuizing van de iPod losgemaakt worden.
Pak het voorste paneel met je ene en het achterste paneel met je andere hand vast.
Maak de resterende klemmen in de achterste behuizing op rustige wijze (RUSTIGE WIJZE!) los door de bovenkanten van beide helften van elkaar weg te trekken (denk aan de onderkant van de iPod als een scharnier). Voorkom dat je de lintkabels, die beide helften met elkaar verbindt, beschadigt.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99-
Use angled tweezers or an opening tool to lift the brown lock latch straight up by 1 mm. Make sure you pull from both sides of the latch.
Grasp the flex cable with your fingers or tweezers and pull it straight up to disconnect it.
Til de harde schijf met een hand omhoog zodat je bij de lintkabel van de audio-jackaansluiting eronder kunt.
Gebruik een spudger om de plastic lip, die de lintkabel van de audio-jackaansluiting op z'n plek houdt, omhoog te duwen. De lip zal 90 graden omhoog komen en de lintkabel vervolgens uit z'n grip loslaten.
Schuif de oranje lintkabel van de audio-jackaansluiting uit het contact.
De achterste behuizing is nu als het goed is los gekomen van de rest van de iPod.
Wat rest is het herstellen van de schade die het verwijderen van de iPod-onderdelen heeft veroorzaakt. De kans is groot dat op z'n minst een van de metalen klemmen in de achterste behuizing naar boven is gebogen. De klemmen moeten allemaal naar beneden wijzen om de achterste behuizing weer terug te kunnen plaatsen.
Pak de brede, vlakke zijde van de metalen spudger vast en duw de klem omlaag. Pas hierbij op dat je de dunne, metalen reling (waar de klem aan vastzit) niet lostrekt. Als alternatief kun je ook een tang pakken om te voorkomen dat je uitschiet en riskeert de audio-jackaansluiting te beschadigen.
Use one hand to hold the orange ribbon cables in place, and peel up the black tape securing the cables to the rear panel with your other hand.
Remove the two black Phillips screws securing the headphone jack to the rear panel.
These are SMALL! Be sure you have a size 00 screwdriver on hand
Remove the following two screws:
One black Phillips screw securing the hold switch near the corner of the iPod.
One silver Phillips screw securing the other side of the hold switch.
Lift the hold switch free from its housing on the rear panel. Don't remove the hold switch completely at this time, because it is connected to the same cable as the headphone jack.
Slide the headphone jack out of its housing on the rear panel.
Lift the headphone jack and hold switch assembly out of the iPod.
If your replacement part does not include the plastic hold switch, follow the next steps to transfer the plastic hold switch to your new headphone jack.
Remove the single Phillips screw nearest to the hold switch.
Lift the plastic portion of the Hold switch away from the orange ribbon cable.
Use the small iPod opening tool to carefully peel the orange ribbon cable and attached black Hold switch up from the metal backing.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5 opmerkingen
Thanks!
Can I swap rear panel fat to slim? I mean I have 6/7’th gen 120 Gb with slim SSD and what to close it with rear panel from 6’th gen 80 Gb - for 3 mm less width. So question: Is this 80Gb-iPod’s rear panel is compatible to my 120Gb-iPod?
Yes, you can. I upgraded the hard drive with a solid state and needed the extra space.
Just would like to have a confirmation that the rear panels of 5th Gen. (Video) and 6th Gen. (Classic) are identical. Some replacement panels are listed as “fits 5th, 6th & 7th” and some are specific…
What is the plastic for the charging port on the panel called?
I mean the plastic that was left in the panel
