Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je het logic board van de iPod Video vervangt.
Wat je nodig hebt
Steek het Openingsgereedschap in de linkerkant van de iPod, met de rand van het gereedschap wijzend naar de metalen achterkant.
Een klein opening plectrum kan enorm helpen bij het openen van de iPod. Steek het plectrum er simpelweg in en schuif het rond de behuizing om de clips los te maken en het proces te versnellen.
Vergroot voorzichtig de bestaande opening door het Openingsgereedschap heen en weer te bewegen en naar links te verplaatsen.
Ga hiermee door totdat de gehele zijkant van de iPod los zit.
Je kunt vervolgens een Openingsgereedschap aan de rechterkant van de Hold-knop steken. Wees zeer voorzichtig tijdens het inbrengen van het gereedschap, aangezien het display erg kwetsbaar is.
Glijd voorzichtig met het openingsgereedschap langs de bovenkant van het beeldscherm en zorg ervoor dat de borgclips loskomen.
De andere zijden van de iPod zouden nu gemakkelijk los moeten komen. Als dat niet zo is, gebruik dan openingsgereedschap aan de rechterkant van de iPod op dezelfde manier als aan de linkerkant van de iPod.
Scheid de voorzijde van de iPod ongeveer twee centimeter van de achterzijde.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$3.99
Gebruik een gebogen pincet of een openingsgereedschap om de bruine (kabel)aansluiting-vergrendeling omhoog te schuiven, die de oranje lintkabel van de batterij op zijn plek houdt. Zorg dat je aan beide kanten van de vergrendeling trekt. Je hoeft de bruine (kabel)aansluiting-vergrendeling slechts 1-2 mm omhoog te tillen om de kabel vrij te maken. Til de vergrendeling niet verder op en verwijder deze niet, anders zou je de witte (kabel)aansluiting mee kunnen trekken!
Verwijder de kabel uit de (kabel)aansluiting.
Gebruik het openingsgereedschap om voorzichtig het bruine lipje van de (kabel)aansluiting van de lintkabel van de aansluiting koptelefoon omhoog te wippen. Het lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
Trek de lintkabel van de aansluiting koptelefoon met je vingers naar buiten.
Gebruik een klein iPod-openingsgereedschap om de zwarte scharniervergrendeling van de lintkabel van de harde schijf los te maken. Het lipje draait 90 graden omhoog richting het logic board, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
Gebruik je wijsvinger om de lintkabel op zijn plek te houden; koppel de schijf los van de lintkabel.
Verwijder de drie zwarte kruiskopschroeven waarmee het voorpaneel aan het metalen frame is bevestigd.
Draai de iPod 180 graden opzij en verwijder de drie zwarte kruiskopschroeven waarmee het voorpaneel aan de andere kant aan het metalen frame is bevestigd.
Draai de iPod zodat de zwarte plastic lip beter bereikbaar is.
Gebruik een klein iPod-openingsgereedschap (of je vingernagel) om de zwarte plastic lip die de lintkabel van het scherm op zijn plek houdt omhoog te wippen. De lip draait 90 graden omhoog richting het scherm, waardoor de lintkabel vrijkomt.
Gebruik je vinger om te voorkomen dat de kabel omhoog komt. Wrik het scherm los uit de omlijsting en trek het vervolgens voorzichtig naar buiten om de lintkabel van het scherm los te maken. Het kan nodig zijn om de kabel van de twee witte pennetjes die erdoorheen steken bij de rand van de omlijsting te tillen.
Trek de zwarte tape los waarmee de zilveren aardingsstrip aan het metalen frame is bevestigd.
Draai de iPod om en pel het oranje aardingslipje van het click wheel los van het metalen frame.
Duw het logic board voorzichtig weg van het metalen frame. Gebruik de vierkantjes als indicatie van waar je moet duwen. Het logic board zit met milde lijm vast aan het frame; pas op dat je het logic board niet buigt door op één plek te hard te duwen.
Het frame zou nu los moeten zijn van de rest van de iPod.
Gebruik een klein iPod-openingsgereedschap om het zwarte plastic lipje omhoog te klappen dat de oranje lintkabel van het click wheel op zijn plaats houdt. Het zwarte lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
Gebruik een klein iPod-openingsgereedschap om de click wheel-kabel los te maken van het logic board. Pas op dat je de kabel niet te ver buigt, anders kan de elektronica op de kabel beschadigd raken.
Koppel de click wheel-kabel los van de (kabel)aansluiting en til de gehele click wheel-eenheid weg van het logic board.
Het click wheel zou nu los moeten zijn van de rest van de iPod.
Gebruik een klein iPod-openingsgereedschap om het bruine plastic lipje omhoog te klappen dat de oranje lintkabel van de harde schijf op zijn plek houdt. Het bruine lipje draait 90 graden omhoog, waardoor de lintkabel wordt vrijgegeven.
Schuif de oranje lintkabel van de harde schijf rechtstreeks uit zijn (kabel)aansluiting. De kabel kan met wat lijm aan het logic board vastzitten. Als de kabel niet direct loskomt, trek dan voorzichtig aan de kabel om de lijm los te maken.
Het logic board blijft zitten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
98 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Step 20 images aren't loading on this page.....
Step 20 images aren't loading on this web page.....
would i loose my music replacing the LC board on the iPad video?
