Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Anleitung zum Entfernen der Kopfhörerbuchse aus einem iPod 5. Generation Video.
Wat je nodig hebt
Setze das iPod-Öffnungswerkzeugvon an der linken Seite des iPod ein, die Kante des Werkzeuges zeigt dabei in Richtung der metallenen Rückseite.
Ein kleines Gitarrenplektrum kann beim Öffnen des iPods sehr nützlich sein. Setze ihn einfach ein und schiebe ihn um den iPod herum, das beschleunigt das Verfahren.
Vergrößere vorsichtig den entstandenen Spalt, indem du das iPod-Öffnungswerkzeug hin und her wackelst und nach links schiebst.
Fahre damit fort, bis die ganze linke Seite des iPods gelöst ist.
Du kannst das iPod-Öffnungswerkzeug rechts von der Hold-Taste einsetzen. Sei sehr vorsichtig beim Einsetzen des Werkzeuges, das Display ist sehr zerbrechlich.
Lasse das iPod-Öffnungswerkzeug entlang der Oberkante des Displays gleiten, so dass dort die Rasten gelöst werden.
Jetzt sollte sich die andere Seite des iPods leicht lösen lassen. Wenn nicht, kannst du die rechte Seite des iPods mit dem iPod-Öffnungswerkzeug genau mit der gleichen Methode wie die linke Seite lösen.
Trenne die Vorderseite des iPod etwa zwei Zentimeter weit von der Rückseite.
Schiebe den braunen Riegel am Verbinder mit einer gebogenen Pinzette oder einem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Er hält das orangene Flachbandkabel fest. Ziehe an beiden Seiten des Riegels. Der Riegel muss nur etwa 1 - 2 mm angehoben werden, damit das Kabel frei kommt. Ziehe ihn nicht weiter hoch, sonst kommt der weiße Verbinder mit heraus!
Entferne das Kabel vom Verbinder.
Stecke ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen das Metallgehäuse und den Akku an der Stelle, die auf dem Bild gezeigt ist
Wackele vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug, während du es weiter zwischen Akku und Gehäuse voran schiebst. Der Klebstoff, der den Akku hält, sollte nachgeben. Dann kann der Akku von der Rückwand abgenommen werden kann.
Zieh das Klebeband, welches die Flachbandkabel fixiert, vorsichtig ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
319 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
thanks for guiding me through the process & making the tutorial available .
Very effective guide just be carefull and it should be smooth sailing thank you.
Fantastic instructions. Was able to fix the head phne jack with tools and parts purchased here at iFixit. I have been using this site for years and will continue forever!! I recommend buying the toolkit was invaluable on this job could have not been successful without it. Thanks iFixit you are amazing as well as your contributors.
Putting the iPod back together is much harder than taking it apart! Could definitely have used a magnifying glass, but dad's reading glasses helped.
Reattaching the screws and the ribbons was particularly difficult. I ended up replacing one screw with a piece of insulation tape, because it refused to tighten again. But after finally getting everything back where it should be, it was magical to turn it on and watch it light up. It's also fantastic having sound come out both ears, and a working Hold button :) Thanks!
great fix, just two comments: the screwdriver is not easy to use at first and the ipod opener tool (blue plastic) is quite fragile. Otherwise, my ipod is just like new now!!!
