Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPod 4e generatie of Photo achterpaneel vervangen
Bekeken: 16K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
38
Afgelopen 30 dagen:
179
Altijd:
15.687
Commentaar: 44
44 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
De glimmende achterkant van je iPod-behuizing.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPod 4e generatie of Photo achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat u uw iPod opent. De oranje balk moet zichtbaar zijn, wat aangeeft dat de hold-functie is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 4e generatie of Photo achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPod 4e generatie of Photo achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPod 4e generatie of Photo achterpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum zo ver mogelijk in de naad tussen het kunststof voorpaneel en het metalen achterpaneel, aan de rechterkant van de iPod.
      • Mogelijk moet u het plectrum heen en weer bewegen om het verder naar binnen te schuiven.
      • Gebruik het opening plectrum om het kunststof voorpaneel omhoog te wrikken en vijf bevestigingslipjes los te maken (zichtbaar op de derde foto).
      • Schuif het plectrum langs de rand van de iPod en ga door met wrikken om de rest van de bevestigingslipjes los te maken.
      • Nadat alle vijf de lipjes langs de rechterkant vrij zijn, zou de behuizing gemakkelijk open moeten gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod 4e generatie of Photo achterpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De behuizing van de iPod is nu geopend, maar trek de twee helften nog niet uit elkaar. Er is nog een oranje lintkabel die de aansluiting koptelefoon verbindt met het logic board.
      • Open de behuizing als een boek met de dock connector aan de bovenkant en leg het achterpaneel naast de voorste helft van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod 4e generatie of Photo achterpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic hulpmiddel of je vingernagels om de oranje (kabel)aansluiting van de aansluiting koptelefoon voorzichtig los te koppelen. Trek de (kabel)aansluiting recht omhoog en trek niet aan de kabel zelf.
      • Deze lintkabel is erg kwetsbaar. Als je de batterij vervangt, kun je ervoor kiezen deze stap over te slaan en de aansluiting koptelefoon verbonden te laten met het moederbord. Zet de achterkant van de behuizing schrap tegen een doos en plak deze vast om hem op zijn plek te houden. Wees tijdens het werken erg voorzichtig dat je de kwetsbare lintkabel van de aansluiting koptelefoon niet belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod 4e generatie of Photo achterpaneel vervangen, Achterpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3 zilveren kruiskopschroeven waarmee de aansluiting koptelefoon aan het achterpaneel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod 4e generatie of Photo achterpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de aansluiting koptelefoon-module uit de iPod.
      • Achterpaneel blijft achter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 15,687
