Ga door naar hoofdinhoud
iPod 第4世代またはPhotoのハードドライブケーブルの交換
Wat je nodig hebt
  1. iPod 第4世代またはPhotoのハードドライブケーブルの交換, リアパネル: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。オレンジ色のバーが見えるときは、ホールド中であることを示しています。
  2. iPod 第4世代またはPhotoのハードドライブケーブルの交換: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPod 第4世代またはPhotoのハードドライブケーブルの交換: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPod 第4世代またはPhotoのハードドライブケーブルの交換: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • iPodの右端、プラスチック製フロントパネルとメタル製リアパネルの間の継ぎ目にできるだけ深く開口ピックを差し込みます。
    • ピックを前後に動かす必要があるかもしれません。
    • 開口ピックを使って、プラスチック製フロントパネルに対して持ち上げ、5つの固定タブを解放します。
    • iPod端に沿ってピックをスライドし、残りの固定タブを解放します。
    • 右側沿いの全ての5つのタブが解放されたら、ケースを容易に開口できるはずです。
  3. iPod 第4世代またはPhotoのハードドライブケーブルの交換: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • これで、iPodケースが開きましたが、2つのコンポーネントはまだ外れていません。ヘッドホンジャックをロジックボードに接続しているオレンジ色のリボンケーブルがあります。
    • ドックコネクタ端を上にして、ケースを本のように開口し、iPodのフロントハーフの隣にリアパネルを置きます。
  4. iPod 第4世代またはPhotoのハードドライブケーブルの交換: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げてください。
    • このリボンケーブルはとてもデリケートです。バッテリーを交換する場合は、この手順をスキップして、ヘッドホンジャックをマザーボードに繋いだままの状態にすることができます。リアケースをボックスに衝立てて、テープで固定してください。デリケートなヘッドホンジャックケーブルを圧迫しないようにご注意ください。
  5. iPod 第4世代またはPhotoのハードドライブケーブルの交換, ハードドライブ: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • 片手でハードドライブを掴み、もう片方の手でハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルの接続が容易に外れないときは、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすと効果的です。
  6. iPod 第4世代またはPhotoのハードドライブケーブルの交換, ハードドライブケーブル: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • ハードドライブリボンケーブルを覆っている黒の接着ストリップをめくり上げます。
  7. iPod 第4世代またはPhotoのハードドライブケーブルの交換: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • 指先やスパッジャーの先端を使って、ハードドライブケーブルをロジックボードに固定している黒のコネクタを注意深く跳ね上げます。黒の固定クリップは、ケーブルの方向に向けて、垂直に90度開きます。ご注意ください。
  8. iPod 第4世代またはPhotoのハードドライブケーブルの交換: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • コネクタからオレンジ色のハードドライブケーブルをまっすぐ引き抜きます。
Conclusie
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en jp
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
My ipod 4th gen does not have the little flap on the cable/logic board. Any ideas how to re-attach?
nick - Antwoord
Pic 7. whats the second ribbon cable terminal for? I broke ribbon clamping mechanism, is it possible to fix that?
Johny Doc - Antwoord
I think I broke something, I suppose the clamping mechanism. I mean the black flap is open 90 degrees but when I close it it does not clamp to anything
Ema -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 20,558
