Ga door naar hoofdinhoud
iPod 第2世代のディスプレイの交換
Wat je nodig hebt
  1. iPod 第2世代のディスプレイの交換, リアパネル: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • iPodを開口する前に、ホールドスイッチをロックします。
  2. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • iPodの開口作業は、難しいです。iPodを開けるまで何度かかってもやる気をなくさないでください。
    • 白のプラスチック製フロントとiPodのメタル製バックの間の継ぎ目にプラスチック製iPod開口ツールを差し込みます。ツールを差し込んだら、継ぎ目に沿ってスライドし、iPodを固定している5つのタブを解放します。
  3. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • 5つ全てのタブが解放されるまで、開口ツールをケースの側面に沿ってスライドします。
  4. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • iPodの角あたりまで開口ツールを進め、ドックコネクタ付近の、iPodを固定している2つのタブを同時に解放します。
  5. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • iPodを固定している5つのタブを同時に解放します。iPodのフロントパネルを慎重に揺り動かすと、タブを解放できます。
  6. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • ヘッドホンジャックに引っかからないよう注意しながら、iPadからリアパネルを持ち上げて外します。
  7. iPod 第2世代のディスプレイの交換, ハードドライブ: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • バッテリー上部に貼られたメタルテープをめくり上げます。
  8. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • ハードドライブからバッテリーを持ち上げ、iPodの隣に置きます(まだロジックボードに接続されています)。
  9. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • ハードドライブからオレンジ色のリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ケーブルが容易に外れないときは、ケーブルを左右に慎重に揺り動かすと効果的です。
    • iPodからハードドライブを持ち上げます。
  10. iPod 第2世代のディスプレイの交換, ハードドライブケーブル: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • 次の手順は、ロッキングバーを約2mm動かすだけです。力強く、あるいは奥深く押し込むとコネクタを損傷します。
    • 指先を使って、茶色のロッキングバーをハードドライブケーブルに向けて引っ張り、コネクタを緩めます。
  11. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • コネクタからハードドライブケーブルをスライドして、取り出します。
  12. iPod 第2世代のディスプレイの交換, ディスプレイ: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • iPodから青のハードドライブマウンティングブラケットを持ち上げます。
  13. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • ロジックボードから白のバッテリーコネクタの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみを引っ張ってください。
  14. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • ハードドライブコネクタと同じように、次の手順では、コネクタを約2mmのみ動かしてください。力強く、あるいは奥深くに押し込むとコネクタにダメージを与えることがあります。
    • 指先を使って、iPod側に向けてブラウンのロッキングバーを引っ張って、タッチホイールコネクタを緩めます。
  15. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • ロジックボードからT6トルクスネジを8本外します。
  16. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • ロジックボードを持ち上げ、オレンジ色のタッチホイールケーブルの接続を外します。
    • iPodからロジックボードを持ち上げます。
  17. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • ディスプレイをロジックボードに固定している4つの白のプラスチック製タブの位置を確認します。これらのタブは、ディスプレイを取り外す前に、解放する必要があります。
  18. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • スパッジャーや指を使って、前の手順の画像で示されている白のプラスチック製タブを4つ解放します。
  19. iPod 第2世代のディスプレイの交換: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • スパッジャーを使って、スクロールホイールの下からディスプレイリボンケーブルの接続を注意深く外します。
    • ロジックボードからディスプレイを持ち上げます。
Conclusie
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en jp
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 7,404
