Inleiding
De iPhone XS Max gebruikt zowel de hoofdspeaker als de oorstukspeaker om stereo-geluid voort te brengen. Gebruik deze handleiding alleen om de hoofdspeaker aan de onderkant van de telefoon te vervangen. Het vervangen van deze speaker kan problemen zoals geluidsverlies, slechte geluidskwaliteit of vervormd geluid oplossen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon.
Verwijder de twee 6.9 mm lange pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Het openen van het iPhone-scherm zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je blootstelling aan water vermijdt als je geen vervangende sluitingen installeert.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
what fix kit?
My fix kit didn't include an opening pick either
My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
besteht da die Gefahr das sich das Displayglas vom lcd löst?
Besteht da die Gefahr das sich der Kleber vom Displayglas löst?
Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder vier Y000 schroeven die het beschermplaatje op het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Twee 1.1 mm schroeven
Eén 1.5 mm schroef
Eén 3.7 mm schroef
Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Zorg dat je de aansluiting wegbuigt van het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en zo de telefoon mogelijk aanzet.
Verwijder de drie Y000-schroeven die het plaatje op de schermaansluiting bevestigen:
Twee 1.5 mm schroeven
Eén 1.1 mm schroef
I am replacing the screen for the 2nd time - the first repair was done by someone else, and the first 2 screws are 1.5mm and the last screw is 1.1mm… If I put the screw back in am I risking Long Screw Damage?
Thanks for all your comments! I'll amend this step.
Hi, I just changed the screen on my XS Max and for this bracket I used 2 x 1.1 mm and 1 x 1.5 mm.
Starting from left to right:
- left 1.1 mm (I tried with 1.5 mm like in the above picture but I felt that it didn't wanted to go deeper so I didn't forced and I tried it in the middle and it fit perfectly)
- middle 1.5 mm
- right 1.1 mm
For the two brackets I had 7 screws, I aligned them on the desk by length and I had 2 x 1.5 mm, 4 x 1.1 mm and 1 x 3.7 mm.
Good luck and I hope it will help someone!
Til de kabel voorzichtig omhoog totdat deze loskomt van de lijm eronder.
Verwijder de vijf 1.5 mm tri-point Y000 schroeven die het plaatje onder de trilmotor en de hoofdspeaker bevestigen.
Til deze voorzichtig omhoog om los te maken en wees voorzichtig dat je 'm hierbij niet buigt.
Indien nodig kun je wat warmte toedienen met een föhn of warmtepistool om de lijm te verzachten. (Het gebruik van een iOpener is niet slim, aangezien dit de veercontacten aan de bovenkant kan buigen.)
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze Antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Mijn iphone bodem-speaker maakte af en toe ene krakend geluid of deze viel volledig uit. Ik heb de telefoon naar een reparateur gebracht… maar ook de nieuwe box die is geïnstalleerd doet het alleen als ik druk op het scherm uit-oefen. Het lijkt daardoor dus te komen, doordat de speaker niet of niet goed contact maakt met het punt waar het zijn stroom vandaan haalt. De medewerker van de reparatie-zaak heeft het de hele tijd over kortsluiting? Maar dat lijkt me sterk, daar een beetje druk zowel bij mn oude als de nieuwe speaker resulteert in een werkende box. Echter is dit niet ideaal voor het scherm, en ook niet de ideale oplossing als ik muziek of video’s afspeel. Hebben jullie tips waar het misschien aan kan liggen? Waar de medewerker naar kan kijken? De telefoon is nu al twee dagen bij die winkel met tot op heden nog niet een werkende onderspeaker tot resultaat.
Hopelijk heeft iemand de gouden tip.
Groetjes,
Wes
