Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging iPhone XR scherm
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging iPhone XR scherm, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Het verwijderen van de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Voordat je begint: zorg dat je iPhone-batterij onder de 25% geladen is. Een opgeladen lithium-ionbatterij kan vlam vatten en/of exploderen als het per ongeluk wordt doorboord.
    • Zet je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Bij het openen van de iPhone zullen de waterdichte sluitingen niet meer hun werk doen. Zorg daarom dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je extra voorzichtig bent met vloeistoffen bij het terug in elkaar zetten van deze iPhone zonder vervangende sluitingen.
    • Net onder de kop van iedere pentalobe-schroef kun je een rubberen pakking vinden. Om ervoor te zorgen dat je telefoon maximaal beschermd blijft tegen stof en vloeistoffen: check de staat van de pakkingen of vervang de schroeven bij het in elkaar zetten.
    One of my gaskets was as shown in your second photo, the other had been worked into the threads (as if smeared) probably from the factory and was completely unusable.
    In place of replacements (unsure of where to purchase) I just used a clear silicone caulking on both screws upon reassembly to offer at least some water seal. I wish these gaskets were included with the gasket waterproofing sealant kit!
    Erica - Antwoord
    Is there any place to buy these screw gaskets? I haven’t seen it mentioned anywhere but one of mine was pretty much chewed up. Silicone should work but I’d prefer the oem solution.
    Chilinh Nguyen - Antwoord
    I found a place on Amazon that sells them. It's cheapest to get a full set of screws than to get just these. $5-$6 USD.
    J Olin -
    Can it be dead?
    Lulu navarro - Antwoord
    If I transfer the data from the old to the new battery with an icopy, don't I get an error message?
    David Julian Krause - Antwoord
    how am i supposed to know if the battery is below 25% if the screen won't turn on?
    Beth Jackson - Antwoord
  2. Vervanging iPhone XR scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
    • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
    • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
    • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Antwoord
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Antwoord
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Antwoord
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Antwoord
  3. Vervanging iPhone XR scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm van je iPhone gebarsten is, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
    This looks like a repeat of Step 3.
    GenjideGaulle - Antwoord
  4. Vervanging iPhone XR scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Instructies voor de anti-klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
    • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
    • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
    • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
  5. Vervanging iPhone XR scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  6. Vervanging iPhone XR scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
    • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
    • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
    • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
    • Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
    • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
    Please UPDATE THIS STEP to say 'insert the opening pick underneath the PLASTIC FRAME OF THE SCREEN' and not the screen. Way too many people are taking this as the way to do it then posting their screen looks different when it's open when they've actually removed the screen leaving the frame in place. It's not rocket science.
    [deleted] - Antwoord
    Thanks for the suggestion! We updated this step to clarify that.
    Arthur Shi -
  7. Vervanging iPhone XR scherm, Verwarm de lijm onder het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Het opwarmen van de onderste rand van de iPhone verzacht de lijm die het scherm op zijn plaats houdt, waardoor het gemakkelijker te openen is.
    • Gebruik een haardroger, een heteluchtpistool of verwarm een iOpener en leg deze, voor ongeveer een minuut, tegen de onderste rand van de iPhone om de lijm eronder week te maken.
    An alternative to the Iopener or heat gun is to heat water to EXACTLY 80 degrees F (cooking thermometer is great for this) and pour into a reinforced ziplock type bag. Leave the bag on the screen, but be sure that none of the hot water rests on the zipper portion, as the water is hot enough to soften that seal and leak out on to your device! This meat had is my personal favorite as the heat is distributed very equally and precisely as compared to a heat gun, but is more accessible than the Iopener.
    Colin Wylie - Antwoord
    When using an iOpener, rest the glossy (transparent) side on the phone so it contacts the phone and conducts heat easily
    Afiq - Antwoord
  8. Vervanging iPhone XR scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Als je een enkele zuignap gebruikt, plaats deze dan aan de onderkant van de iPhone, maar zorg dat je het gebogen deel van het glas vermijdt.
  9. Vervanging iPhone XR scherm, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Til het scherm voorzichtig omhoog: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige en constante trekkracht omhoog om zo een kleine opening tussen het scherm en de behuizing te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm, niet onder het scherm.
    • De waterdichte lijm dat het scherm op z'n plek houdt, is erg sterk: voor het creëren van de opening is daarom een stevige mate van kracht nodig. Lukt het openen niet, dan kun je proberen meer warmte te creëren om vervolgens met duw- en trekbewegingen het scherm losser te krijgen. Doe dit tot je genoeg ruimte hebt voor het openingsplectrum.
  10. Vervanging iPhone XR scherm, Scheid de lijm en het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Scheid de lijm en het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Scheid de lijm en het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het openingsplectrum rondom de onderste linkerhoek omhoog naar de bovenste linkerhoek van de iPhone om zo de lijm te verwijderen die het scherm op z'n plaats houdt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in de opening. Zo voorkom je schade aan de onderdelen in de iPhone.
    I think it's important to note that depending on how a screen was damaged, make sure to insert the pic under the black bezel directly under the actual screen. This bezel is a frame around the digitizer. I unknowingly inserted the pic between the bezel and the screen, and separated them both. I did this all the way around the phone. So I basically had to struggle to keep together two different sections of the display assembly because of this mishap, until I removed all the ribbon connectors. It made things much more difficult.
    Dave - Antwoord
    An edit to my above comment: by digitzer, I mean the LCD shield. My apologies.
    Dave - Antwoord
  11. Vervanging iPhone XR scherm, Informatie over het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
  12. Vervanging iPhone XR scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het openingsplectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif het nu via de onderste rechterhoek naar de bovenste rechterhoek om ook daar de lijm van het scherm te scheiden.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
    My replacement screen for the XR has a black rim but it looks pink. Is that normal?
    Irwin Cantor - Antwoord
    You can use some Isopropyl alcohol in a syringe with a thin needle to soften even more the adhesive around the screen. But be careful so as not to overdo it. Just a few drops. It will become more easier to remove the screen.
    Dan Brock - Antwoord
    Step 11 says not to insert your pick around the right side to avoid damaging cables, then Step 12 says to insert it on the right side. Help, I'm confused!
    ingwis - Antwoord
    Hi there!
    Thank you for the feedback! The wording in step 11 was definitely ambiguous, so we have changed it! You only need to avoid the marked spots rather than the right edge.
    Alex Diaz-Kokaisl -
  13. Vervanging iPhone XR scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het scherm zit vast met zowel lijm als klemmen.
    • Schuif het openingsplectrum om de bovenste hoek van het scherm terwijl je het scherm voorzichtig heen en weer wiebelt of naar beneden trekt in de richting van de Lightningpoort.
    • De klemmen zullen breken als je te veel kracht uitoefent. Ben daarom voorzichtig en heb geduld.
    • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Schuif het openingsplectrum naar de andere hoek en scheid de nog overgebleven lijm van het scherm.
  14. Vervanging iPhone XR scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Trek aan het onderste lipje van de zuignap om het los te maken van het scherm.
  15. Vervanging iPhone XR scherm, Open de iPhone: stap 15, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Open de iPhone: stap 15, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Open de iPhone: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Open de iPhone door de linkerkant van het scherm omhoog te liften, zoals je de achterkant van een boek open zou slaan.
    • Probeer niet meteen het hele scherm los te krijgen, aangezien er nog een aantal kwetsbare lintkabels met zowel het scherm als het logic board van de iPhone verbonden is.
    • Laat het scherm tegen een object rusten om het overeind te houden terwijl jij aan de telefoon werkt.
    • Bij het terug in elkaar zetten, plaats je het scherm in de juiste positie, leg je de klemmen op een lijn met de bovenkant en druk je de bovenkant van het scherm voorzichtig terug op z'n plek voordat je de rest vastklikt. Mocht de rest van het scherm niet makkelijk terugklikken, check dan of de klemmen om het scherm heen niet gebogen zijn.
    sure looks like the "hinge" is on the right hand side to me.. not left...!
    Doug Trout - Antwoord
    If you leave the suction cup attached to the screen during the “hinging” process, it makes for a very handy holder for the screen until it’s completely detached.
    Richard Deubler - Antwoord
    What about the sticky black adhesive clinging to the inside of the case?
    Ronald - Antwoord
  16. Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de batterij-aansluiting los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
    • Verwijder de plaat.
    • Zorg ervoor dat je tijdens de reparatie je schroeven niet kwijtraakt of verliest en zorg dat je ze, bij het terugplaatsen, op de juiste plek plaatst om beschadiging van je iPhone te voorkomen.
    • Tijdens het terug in elkaar zetten, vormt dit een goed moment om je iPhone aan te zetten om alle functies te testen voordat je het scherm weer volledig bevestigt. Vergeet niet je iPhone weer uit te schakelen als je weer verder gaat.
    Definitely make sure all three lobes of your tool are aligned before use (it’s a little harder to tell with this style of bit) and apply even and adequate pressure to ensure it grabs as you spin the driver to prevent disfiguring the lobes/slot of the screw head.
    Unfortunately my Y000 tool was perhaps not the best fit (tolerance a bit off) in these screws and I ended up stripping out the heads of all three of these. I started to panic but after I sanded the tip of my Y000 bit down a little with super fine grit (1000CW-C) sand paper to flatten the domed tip (visible with macro lens) and give it a bit more bite I was able to remove and reinstall without issue—in fact I had to remove and install them twice since I forgot my adhesive tape during reassembly, so the screws survived and the sanded bit worked.
    Erica - Antwoord
    +1 to above comment. I bought a cheap kit from Amazon and the Y000 screw driver is not good for this job. I’m concerned that I may have disfigured the heads and i type this comment in the midst of my fix :D Be gentle and assess if you can remove at least one screw with your driver before rummaging through all three and other similar screws holding display connector as well.
    Shan Potti - Antwoord
    Update to above comment. I got hold of a Y0.8 screw driver bit (lucky to find an ORIA screw driver kit in my office) and it works like wonders :) Now back to work…
  17. Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de batterij los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
    • Voorkom dat je de zwarte siliconen sluiting beschadigt die om dit en andere borden heen is geplaatst. Deze sluitingen zorgen voor extra bescherming tegen water- en stofschade.
    • Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
  18. Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de schermaansluiting los: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de schermaansluiting op z'n plaats houden.
    • Verwijder de beschermplaat.
    What if the screw is damaged and you can’t get one out?
    Kashawn Benjamin - Antwoord
  19. Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de digitizer los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de digitizer los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze te herbevestigen, positioneer je deze op voorzichtige wijze en druk je eerst aan de ene en dan aan de andere kant totdat deze vastklikken. Druk niet op het middenste gedeelte. Als de aansluiting namelijk fout is gepositioneerd, kunnen de pinnetjes buigen en zo permanente schade veroorzaken.
    • Als er een gedeelte van je scherm na de reparatie niet meer reageert op aanraking, koppel je de batterij los en herpositioneer je deze aansluiting. Zorg hierbij dat het volledig vastklikt en dat er geen stof of andere dingen in het contact in de weg zitten.
  20. Vervanging iPhone XR scherm, Koppel het scherm los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Koppel het scherm los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
    The new display cable isn’t snapping in but I was just able to snap in the old one. Did I break the new one somehow?
    Andrew Pierson - Antwoord
    Same it is really frustrating, just keeps slipping up and its bound to get damaged
    Daniel Maldonado - Antwoord
  21. Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 21, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de beschermplaat van de logicboardaansluiting los: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
    • Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
    • Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
    • Drie 1.2 mm Y000-schroeven
    • Zorg ervoor dat je bij het verwijderen het kleinere plaatje aan de rand niet verliest. Deze zit vast met een kleine klem die gemakkelijk los te maken is van de grotere plaat.
    Phillips screw 1.3 mm on last step is not working. The small clipped bracket has been damaged. This screw perhaps should be the first, before 1.2 Y000. - To be confirmed by others.
    Dmitri - Antwoord
    I’m not sure it makes much if any difference, but we went ahead and swapped the order for you guys. Thanks for your comments!
    Jeff Suovanen - Antwoord
    I just repaired another XR, and you are right! It doesn’t make any differnerce in the order these screws come out. I still damaged this fragile piece. As I work on more of these, I’ll figure out a way to remove this screw without damaging the clip. For now everyone, just use extra caution when removing the 1.3mm phillips screw! Thanks Jeff
    fabianowens -
    I’ve now done at least 6 of these so far and I have fairly consistent good results by taking the 2 Philips head screws out first, then doing the Y screws.
    Stow -
    Is this piece important for the repair if broken? I have broken it on a home repair. What is it used for? Is it a grounding connection or is it completely unimportant. More information needed please
    Squishy Horses - Antwoord
    I’m wondering that too. Is this piece important?
    Phillip Gross -
    My clip broke too! on iphone XR. Any word on necessity?
    Beth Buer - Antwoord
    I can confirm that taking out the 1.3 mm screw first then the 1.5 mm screw works the best. If done correctly, you should be able to to remove the rest of the screws and pull the panel off with the clip still attached to the panel. For reassembly, start with the 1.5 mm screw then the 1.3 mm screw.
    Carlos Oulman - Antwoord
    I don’t remove the small screw at all. I just slide out the metal cover plate and slide back in to reassemble.
    Kyaw-Zin Win - Antwoord
    this is what i have done as well. Care is still needed to avoid damaging this part. However, it is seemingly far less prone to damage or loss and thus less risky for this repair process.
    Justin Parsons -
    I too broke this shield. In looking over this problem I believe it’s best to loosen, but not remove, either screw first then the other. To be clear, loosen the red or yellow screw but only just to break it free, then the second screw. Then remove both and the others and the shield should remain in one piece. I put it back with the broken part (on the red screw) and made sure the two are in contact so there’s conductivity as these shields serve a purpose other than just holding in connectors. My phone works fine with this fix.
    pgrobin - Antwoord
    Is this small bracket important if broken??
    Phillip Gross - Antwoord
    Mine is broken
    Easy Repair - Antwoord
    Mine is broken and my apple pay doesn’t work. Something to do with NFC antenna this little clip??
    Marcos Fernández - Antwoord
    I'm guessing so. I replaced a screen on a phone I bought from a friend. I noticed this bracket was broken when I disassembled the phone but didn't think much of it. When I reassembled it my NFC also does not work. Bummer. A lot of people in these comments have asked if it is crucial that this bracket be connected. Can someone from iFixit or other please reply to those comments?
    Larry Jorgenson -
    On the 1.3 mm screw I actually chose not to remove it. I broke it loose then used the tip of the spudger to simply twist the bracket out of the way, with the screw still attached. Then I could remove the larger bracket.
    mpalma - Antwoord
    Kyaw-Zin is right because the shield contains of two tin parts. But there is another option:
    1. Unscrew the yellow and orange screws first.
    2. Lift the shield gently that it can turn about 20° anticlockwise.
    3. Open the red screw and let the shield turn with it the first degrees.
    Daniel Brehm - Antwoord
    The first time I did this repair, I didn’t see the comments ahead of time and broke the bracket, even removing the 1.3mm screws first. The second time I did the repair, I was prepared and being extra careful, but the simple act of turning the 1.3mm screw head was enough to break it. If I ever have to do this repair again, I’ll just leave the screw in and try to slide the plate out with the screw (and bracket, hopefully) still in tact, as per Kyaw-Zin Win.
    Debbie Thompson - Antwoord
    None of the screw driver bits I got fits the 1.3mm and 1.5mm screws. How do I remove them?
    Jonatious Joseph Jawahar - Antwoord
    Same issue as above. The bits provided in the kit do not work with the 1.3mm and 1.5mm screws
    Graham Hammell - Antwoord
    Further to above comment about bit not working. Had to go and purchase another PH000 from Home Depot and that worked
    I’ve broken that little bracket attached to the red screw. Is it important and can I get a replacement????? Thanks all
    steve.arfa - Antwoord
    Broken the clip. Is this important??
    kyledrumtutor - Antwoord
    Yikes, broke mine too. Oh god. Think perhaps the delicate 1.3mm should come out first when everything else is secure...
    Ronald - Antwoord
    Don't remove the 1.3 Phillips screw! Twisting this screw will break the smaller bracket that is clipped to the larger. Remove all the other screws. Block the smaller bracket from moving as you gently slide the larger bracket horizontally toward the battery until free. The smaller bracket can stay in place while the screen is replaced. When reassembling, support the small bracket by backing with a spudger or similar tool.
    doug68242 - Antwoord
    I just broke the smaller bracket also :( I didn´t notice these comments until now :(
    It looks like part of the antenna for NFC, as all except NFC works on my iPhone now.
    It should be repairable using some wire wrap wire, either twisted around the two screws that connected that part of the bracket (or soldered in place). I will try and report back if it works.
    Richard Croyle - Antwoord
    Success!! I managed to re-construct the small arm of the bracket by screwing the 1.3mm screw back in with some 0.3mm enamel wire soldered into what was left of the small bracket arm on the screw, then the other end of the enamel wire I wrapped under the 1.5 wire screw's head (enamel exposed to bare metal), then screwed both screws down. also I lifted up the small metal arm with a screw driver (to make sure it reconnects with the display grounding square) ..and NFC worked again (slightly different antenna pattern mind (need to place cards slightly higher up the rear of the phone). Anyway works again :)
  22. Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de voorste sensoren los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Koppel de voorste sensoren los: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.
    During testing, make sure your proximity sensor is not on upside down, as it’s easy to connect upside down. Your phone will boot loop if it’s on incorrectly.
    Tristan England - Antwoord
  23. Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de schermmodule: stap 23, afbeelding 1 van 1
    unclear if this is where screen removal ends
    I had the same question, but the answer is yes. Steps 21-30 are removing parts from the original screen that need to be reattached onto the new screen. You are no longer working inside the frame, but on the back of the screen itself.
    amclean78 - Antwoord
    I apologize for missing these comments initially, but yes that’s correct, the screen is removed now and the rest of the guide goes on to other parts, either in the phone or on the back of the screen. Good luck with the repair!
    Adam O'Camb -
    The alternate method of removing the battery should be highlighted as a standard option. There is so much more work and potential to damage the parts than if you left them in place and carefully with plenty of heat remove the battery. I so wish I had seen this before!
    Martin Kappeyne - Antwoord
  24. Vervanging iPhone XR scherm, Schroef de oorstukluidspreker los: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier schroeven die de luidspreker/sensormodule aan de achterkant van het scherm bevestigen:
    • Twee 1.6 mm Phillips-schroeven
    • Eén 2.3 mm Phillips-schroef
    • Eén 1.2 mm Y000-schroef
    Do you really need to do step 21-30, because it says to replace, do it in reverse. Which means you are taking the components off and putting them back on without touching the screen? sorry if this is a dumb question, i’ve never done this before.
    ExplodingRage - Antwoord
    Good question! It depends on which guide you are completing. If you are replacing the screen, you do need to complete steps 21-30, in order to remove the front assembly and transfer it to your replacement screen. The front assembly contains the Face ID hardware, which is biometrically linked to the logic board.
    Now, if you are completing other guides, you may not need to remove the front assembly. Guides should have the steps slotted in only if they are pertinent to the procedure.
    Arthur Shi -
    amclean78 -
    Im reassembling and notice there are no threaded screw holes to secure the speaker/sensor assembly on the new display. no way to secure it at all. Do i not need to secure it?
    Ashley Fitzgerald - Antwoord
    Hi Ashley,
    There should definitely be screw holes to secure the assembly to the new display. If you purchased the part from iFixit, please contact our customer support, and we will sort things out for you!
    Arthur Shi -
    Same. No screw holes. Now what?
    M Schmidt - Antwoord
    Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
    Arthur Shi -
  25. Vervanging iPhone XR scherm, Draai de luidspreker om: stap 25, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Draai de luidspreker om: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Draai - met behulp van een pincet - de luidsprekermodule voorzichtig om in de richting van de onderkant van de telefoon.
    • De luidspreker blijft aangesloten via een zeer dunne flexkabel. Zorg ervoor dat je de kabel niet beschadigt of kapot trekt.
    I don’t understand. It clearly appears that one should stop disassembling after this step. Peeling off the tape here should provide access to the solder connections. Why remove a bunch of other adhered parts? ESD concerns?
    Of course, taking care not to transmit heat to the screen assembly below would be prudent. But it’s unlikely much if any heat would conduct even without using any sort of insulating spacer, assuming one’s soldering technique is acceptable. With a thermal mass that small, overheating the connection is the big concern. Especially since it is lead-free solder.
    (It has a high melting point. If you didn’t already know that, this is definitely not the best project to develop your soldering skills! You can still do it, but should def practice on similar connections until you feel proficient. Lifting a pad or overheating a nearby component are both dangers. Yet, the cost of the part is low enough you could buy two (just in case) and still come out ahead of Apple’s fee. Use flux or you’ll struggle!)
    Ryan Lewis - Antwoord
    Hey Ryan,
    You are right in that after this step, you could de-solder and replace the earpiece individually, if you choose to do some careful de-soldering and soldering. Alas, not everyone has the background and skill to do so! By instructing users to replace the complete assembly, we bypass the need to solder, and allow a wider audience to successfully complete the repair.
    Arthur Shi -
    When reassembling or placing the whole sensor module on a replacement screen, make sure to gently rock the speaker back into place. There is a rubber gasket lip around the speaker that must be seated all of the way against the screen and speaker grill to function properly. You should feel a gentle click when is goes in. If is not seated correctly it still easily can be screwed in making it difficult to tell if the speaker is in correctly.
    Hey, I actually ended up accidentally ripping that ribbon off the speaker. What happens now?
    lanize - Antwoord
  26. Vervanging iPhone XR scherm, Verwarm de voorste sensorstrip: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn, een warmtepistool of een opgewarmde iOpener aan de bovenkant van het scherm om de lijm die de sensoren vasthoudt voor ongeveer één minuut op te warmen en te verzachten.
    Review steps 24-29 prior to doing this. Step 27 shows removing ambient sensor. It is attached….barely…to the rest of this assembly. I thought I was being overly cautions, and it still broke. Don’t be afraid to use heat. Do not force. Any resistance, do not force it.. Heat it up and then try. Other than that, sound and camera works fine, and it appears that FaceID works. Not my phone, so I can’t test that part without unlocking customer’s phone. No error messages appeared, so Im assuming all is good. With the touch home button on older models, if touch wouldn’t work, you’d receive a message as soon as you booted the phone up. OK.. That’s enough. Just be careful over the next 5 steps..
    Shawn Bailey - Antwoord
  27. Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 27, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 27, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de microfoon omhoog: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de platte kant van een spudger voorzichtig onder de flexkabel die onder de microfoon ligt.
    • Draai je spudger voorzichtig heen en weer om zo de microfoon los te krijgen. Pas op dat je de flexkabel niet beschadigt of kapot trekt.
    • Mocht het nodig zijn, dan kun je de punt van de spudger gebruiken om de microfoon los te krijgen uit de inkeping. Gebruik, als het nog steeds niet lukt om de aansluiting los te krijgen, meer warmte om de verbinding te verzachten.
  28. Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 28, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 28, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Wrik de nabijheidssensor omhoog: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Schuif, van links naar rechts, een openingsplectrum eerst onder de flexkabel en dan onder de nabijheidssensor + infraroodschijnwerpermodule.
    • Wiebel deze voorzichtig omhoog om de module los te krijgen uit de inkeping.
    • Het kan handig zijn om de luidspreker vast te houden zodat deze niet in de weg komt te zitten en je meer werkruimte hebt. Zorg daarbij wel dat je niet aan de dunne flexkabel trekt.
    what happens if the metal plate from the sensor separates from the flood illuminator module?
    Yeison rodriguez - Antwoord
    At this point I thought looking at the image that I was lifting the speaker away and tore off the thin cable completely unaware. Please read and view the next two instruction stages before doing this one and then come back and ensure you keep the speaker very close to the screen as you do it.
    Sally-ann - Antwoord
  29. Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 29, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de omgevingslichtsensor: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het kleine klepje recht omhoog te tillen en zo de omgevingslichtsensor vrij te maken.
    I tore the ribbon cable that connects to the light sensor, what do I do? will the phone work even if the sensor doesn’t?
    wittyahole - - Antwoord
    When you are putting this clip on, you can practice without putting the light sensor on it. It takes some practice. I also may not stay on tightly but it's not a big deal.
    J Olin - Antwoord
    This clip is a nightmare to get back on!
    Ronald - Antwoord
    I gave up trying to get the clip back on. Appears to function properly without it.
    Paul Chipelo - Antwoord
  30. Vervanging iPhone XR scherm, Til de omgevingslichtsensor omhoog: stap 30, afbeelding 1 van 2 Vervanging iPhone XR scherm, Til de omgevingslichtsensor omhoog: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de omgevingslichtsensor omhoog te wiebelen en deze zo uit de inkeping in het scherm te tillen.
    • Als de sensor na een aantal keer proberen nog steeds niet loskomt, verwarm het gebied dan iets meer en probeer het opnieuw.
    • De sensor blijft vast zitten aan de rest van de sensormodule met een zeer dunne flexkable. Zorg ervoor dat je deze niet beschadigt of kapot trekt.
    On picture two, the thin transparent thread between the sensor and the display is not the “very thin flex cable” they are talking about but just some glue remains. In my case this thread of glue was sticking onto the sensor in the exact same way which made me suspicious at first.
    Konstantin - Antwoord
    The top part of the ambient light sensor easily breaks off from the bottom part. In that case do not despair. Pry the stuck part from the old display and transfer it to the new display. Put the assembly back together without glue. It should hold together just fine. Usually the auto brightness feature will still work.
    Heiko Quant - Antwoord
    I broke the flex cable from the light sensor that connects to the rest. Anything I can do?
    Matias Bedoya - Antwoord
  31. Vervanging iPhone XR scherm: stap 31, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 31, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Als het is gelukt om de gehele omgevingslichtsensor te verwijderen, zoals op de eerste foto, kun je doorgaan naar de volgende stap hieronder.
    • Als de witte verdelerstrip is losgemaakt maar nog steeds vast blijft zitten in het scherm, zoals op de tweede foto, zul je het er voorzichtig uit moeten heffen via de bovenste hoek met een dun mesje of een wriktool. Het opnieuw verwarmen kan dit proces iets gemakkelijker maken.
    • Zorg er tijdens het weer in elkaar zetten van de module voor dat je de verdeler als eerste in het scherm plaatst met de juiste kant in de juiste richting (in de eerste foto zie je de zijde die naar voren wijst, in de derde foto zie je de zijde die naar achteren wijst).
    • Plaats dan de omgevingslichtsensor bovenop de verdeler. Je zult de sensor vast moeten houden bij het plaatsen van de schroeven die de oorstuk-/sensormodule vasthouden. Als de schroeven vast zijn gedraaid, zal de sensor op z'n plek blijven zitten en naar behoren functioneren.
  32. Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 32, afbeelding 1 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 32, afbeelding 2 van 3 Vervanging iPhone XR scherm, Verwijder de luidspreker + voorste sensoren: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de oorstukluidspreker en de voorste sensormodule.
    • Check tijdens het weer in elkaar zetten de positie van de zwarte plastic module die de volgende componenten bevat:
    • Nabijheidssensor
    • Infraroodschijnwerper
    • De module moet zo zijn geplaatst dat deze componenten niet worden belemmerd door lijm of een andere bevestigingsmiddel.
    To replace just the earspeaker, you will have to re-use the the flex assembly which is soldered to the earspeaker…….
    the 2 solder connection are hidden under a tiny piece of thin black tape, on the underside of the speaker.
    Alan Sears - Antwoord
    forgot to mention to take the clear plastic mold off from the old screen!!
    BKimc - Antwoord
    Before attaching the sensor module to your replacement screen, ensure there is nothing blocking the earpiece screen on the new screen part. Mine had a mfg defect or something where there was a black foam like film on the outside of the speaker grill that I couldn’t remove with tape or sticky putty. I had to blow through the back of the grill with a computer duster compressed air can. Otherwise the call volume via the earpiece is extremely low, even when turned to max volume.
    Hey there, if I have an iPhone bit damage and I remove the top speaker and sensor and put it on my other iPhone XR. Will it work? It is original iPhone XR and please let me know
    Nash G Krish - Antwoord
    The Face ID hardware is paired to the logic board and will not work if you transfer the front sensor assembly. Everything else should work.
    Arthur Shi -
    Are you suposeted to do it backwards when your done
    hewi fewi - Antwoord
    super gemacht , danke der olli
    schlüppi punkstrumpf - Antwoord
    The iPhone XR Screen Replacement Kit comes with an adhesive replacement on a blue plastic sheet. I didn’t know what this was and thought it was just protection for the screen during shipping.
    Don’t throw it out - At this step 29 remove the old adhesive using this guide -> Vervanging van de kleefstrips van een iPhone-scherm
    Don’t be dumb like me.
    Toby BC - Antwoord
    I would definitely add a step at the end –
    30) Replace the adhesive seal -> iPhone Display Adhesive Replacement.
    Steve Koontz - Antwoord
    How do I configure True Tone on the new screen?
    Armando - Antwoord
    You need to use an EEPROM programmer. This will read code from the old screen to the new screen (assuming the replacement screen is of decent quality and supports True Tone programming). Check out YouTube and you will find plenty of information on how to do this. It really should be mentioned in screen replacement guides/videos, that if you just replace the screen without this specialist equipment, the True Tone function is not available. This is the same for all iPhones that have True Tone.
    Mark Affleck -
    i just saw recently where the ear hole in the new display was occluded - needed to drill it out. can see with a microscope - may want to check this before reassembly.
    greg - Antwoord
    Add a comment: remove blue protective covers from back of screen when installing
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel - het kan zijn dat je andere onderdelen mee moet overzetten of dat je lijm of andere kleefmiddelen van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je begint.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-waste naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals je had gehoopt? Check ons Antwoordenforum voor probleemoplossende antwoorden.
306 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.170 Reputatie
416 handleidingen geschreven
45 opmerkingen
Man, you guys have the best jobs. You get to take apart electronics and make outstanding repair guides for a living!
Where I can buy the screen?
Slava Slava - Antwoord
Hi, you can buy the screen here in our store! Good luck with your repair!
Adam O'Camb -
What about the half dozen other steps of removing the back plate, transferring components and reassembling the device?
Conrad - Antwoord
We put those steps into a separate guide, since not everyone needs them! If you need the more in-depth version, look here.
Jeff Suovanen -
My screen is replaced, but the small bracket straight from the ambient light sensor (step 26) is broken. Is this or will it become an issue?
hnsclmns - Antwoord
Has anyone Noticed the LCDs on the X series replacement screens crack very easily or is it more than likely I’m just receiving cheap parts?
Zach Grangroth - Antwoord
Any idea if you will be selling the iPhone XR Display Assembly Adhesive, Item code: IF408-008? If not, any recommendation for where to get this? Thank you,
J
james tullbane - Antwoord
@jtullbane It’s available again—not sure why we had the product disabled. Thanks for asking!
Jeff Suovanen -
Thanks for the write up. I just replaced my screen with your kit and I’m unable to use FaceID. I’ve reset it it but I am unable to set it up fresh as the system can’t detect my face during the setup wizard. What is interesting though is that Animoji are correctly projecting my face. Does anyone’s have any tips for further debugging before I take it apart again
Andrew Matheny - Antwoord
In my experience this is usually a hardware rather than a software issue. Double-check the tips in the final step. Make sure there’s no dust or fingerprints on the Face ID lenses and projector. Make sure nothing was damaged during the repair, particularly those thin flex cables. Reseat the connectors, reassemble, and test again. If all else fails, try reinstalling the old screen and see if you get Face ID back—in theory, a defective coating on the new screen could interfere with the Face ID hardware. Good luck!
Jeff Suovanen -
When you buy the screen, does the necessary screwdrivers come with or do you have to purchase them separately?
Cody Kowalski - Antwoord
Hi Cody,
If you purchase from iFixit, you have the option of buying either the replacement part by itself, or in a kit with all the necessary tools and adhesives. As of now, we don’t have a kit built for the screen, so you would need to supply your own tools.
Arthur Shi -
what is the small bracket for in step 18?
yhwhelrey0 - Antwoord
Why caméra icône on the screen is gray
valayrih - Antwoord
any know what the small bracket is for in step 20, that @iFixit tells us not to lose
Griffin - Antwoord
Awesome repair guide. I just finished with my screen replacement and am amazed at how relatively simple it was. I only have one critique and that is to add a bit driver to the tools required. I didn’t realize that the ph000 and the y000 were thinner than regular bits so it took a little bit more time for me. All that said I am happy with my repair and thank you guys for the fight for the right to repair. You all are awesome
Eugene Rodriguez - Antwoord
The adhesive for the XR is only available from the US store but I need to get it in the EU one. Is there a link for it in the EU store not the US one?
chris mccooey - Antwoord
Does the part you sell have the lcd shield included?
also what is the thermal paste on this model….other sites say “thermal paste pre installed” what does that mean?
mamashannon4u - Antwoord
Hi! The part we sell is only the LCD panel and digitizer only. It does not have the shield—you will have to transfer the part over. I’m not sure about thermal paste other sites are speaking off…it may be a poor translation to mean screen adhesives?
Arthur Shi -
I have an two iphone xr red, one donor and one to repair, the screen works on the donor vice versa but doesnt work on the other one(touch screen work on bottom half only…) you guys know why?
Antoine RD - Antwoord
How do I fix my iPhone XR screen? Just the glass part though & I don’t have cutting wire to separate the glass screen from the lcd pls help me
Aleha - Antwoord
tried it step by step, and my phone won’t cut on..
jj imel - Antwoord
I am not a seasoned technician by ay stretch of the imagination, though I have tinkered with many things over the years. I followed the guide step by step, and took my sweet time. So far, the phone and all of it’s peripherals work like and look new, face recognition included. I highly recommend the iFixit Mako Driver kit for this project, but I suppose that as long as your tools are of a high quality, you won’t have many if any issues. I used a cheap low wattage heat gun, but after completing this project, I have drawn the conclusion that I really wish that I had the iOpener and am going it order soon. I also could have used a few high quality spudgers and prying/seperator tools. This was a great step by step guide, and I believe that a budding professional could likely take any advice that they can find on iFixit. Excellent work.
Ryan Kennedy - Antwoord
I recommend buying the magnetic project pad or be well prepared to organize the screws and parts. The screws are tiny, so you might consider a head-mounted magnifier if your vision isn’t perfect. Excited to have this repair under my belt and not have to run to the genius bar for cracked screens any longer.
Jean-Paul Cozzatti Cozzatti - Antwoord
When you buy a new screen are you buying a new LCD thingy ma bob, or do you have to buy that separately? If it’s all together I should be good to just follow these steps right?
Leah - Antwoord
Hi Leah!
The LCD is just another term for the screen, so yes, all screen kits should come with it. However, iPhone screen kits get a little confusing. Some kits come with more components pre-installed than others. Our kit currently requires you to transfer the LCD shield from your existing iPhone, so it will require a few additional steps. Here is the proper guide for the part we sell.
Arthur Shi -
Im not an idiot and have done repairs to MacBooks and even replaced batteries on two iPads. I preface what I am about to say with that so if it’s simply user error, I no longer should be allowed to use an iPhone much less repair one.
I am on step 13 and I cannot for the life of me get the screws out for the battery piece. I have no less than 4 iPhone repair kits so that’s a minimum of 4 screwdrivers that should fit. Nope. They aren’t stripped (yet). I don’t know what help you can provide other than confirm that it’s possible that I was multiple kits for iPhone repair that simply don’t have the correct screwdriver gauge needed for an iPhone XR?
Cary Serrano - Antwoord
Do you need to have the new screen reprogrammed from the old screen to keep true tone?
Jeremy Jett - Antwoord
Great job. I would like to ask what speaker is it when you voice text? Thank you
Billy Ferguson - Antwoord
I replaced my screen and lighting connector port assembly and now I dont have Airplay anymore. What did I do wrong and how do I fix that.
Wynand - Antwoord
Thanks guys!! Helped me a lot!
A nice thing would have been to include removing the plastic “guides” for the earpiece, speaker and cameras. I couldn’t line mine up so I just went without it. Still works perfectly fine but for someone to whom this may be important, would have been a nice inclusion.
All in all, thanks for your help!!
tw1st3d - Antwoord
Did this today. Happy with the new screen. Most difficult steps 27-29 and of course screwing little screws back. Took 2hrs.
Gary - Antwoord
This guide helped me execute my screen replacement flawlessly! Thank you!
Mike Ross - Antwoord
Will Face ID work? Or will it be bricked completely with a replacement screen. Will it work if I clone the data using the chip cloner?
Ethan V - Antwoord
Hi Ethan,
If you successfully transferred over the front-facing sensor assembly to the new screen, Face ID will work!
Arthur Shi -
Thanks for the write up. Helped me to replace the screen on my partner’s phone.
Neil - Antwoord
I have to say that I went into this one feeling pretty pessimistic, but figured I could live with a busted phone and an additional $120 for a display as my worst case scenario. So, when I turned it on and everything worked as new? Well howdy doo! These instructions were excellent. THANK YOU!
J Olin - Antwoord
What kind of screwdriver I need for the 2 screws in the front
colin17harris - Antwoord
Thank you! I have been using ifixit for years. Repair went great!
fehrfam6 - Antwoord
Je viens de terminer avec succès le remplacement de l'écran sur iPhone XR selon ce tutoriel très bien fait.
2h30.
La principale difficulté concerne les manipulations de ces microscopiques vis.
Si elles tombent, considérez qu'elles sont perdues. Donc préparez l'environnement de travail en conséquence. ( une serviette de bain sur votre surface de travail afin d'éviter le rebondissement de la vis si elle vous échappe)
merci mille fois a Ifixit et au concepteur de ce auto.
Ricardo - Antwoord
Just wanted to thank you amazing bunch of people for another perfect guide - you really are a godsend. Your work is much appreciated!
Matt - Antwoord
Super gute Anleitung. Hat alles problemlos funktioniert. Vielen Dank dafür!!!
Christoph Franke - Antwoord
Excellent instructions. Worth going at it very slowly, gently applying sufficient heat so things come apart. Took five minutes to get the screen out. The Ifixit kits and sucker puller work well + the magnetic work tray to keep everything contained. Most of all, the right screwdriver tips. I thought I had everything - but not a P000 Y shape! Many of the screws are unbelievable small, and make your fingers and your other tools look like sausages. One thing extra: my new screen came with a protective blue plastic layer on the back. When reassembling, steps 31-30, this needs to come off, otherwise it leave a tag sticking out. For removing all traces of the old glue seal and bedding it a new one, it's worth reading the separate instructions. Quite tricky and you get one shot. When it comes to the final mating of the parts, important to hook in the tangs at the top of the phone and keep some pressure on, to locate the bottom end correctly. Very happy when it all came back and functioning.
Iain Boyd - Antwoord
Hello, good repair guide. But I feel that it is missing couple more steps to explain how to fit the adhesive of the new screen before to reassemble it all.
I have bought the screen with adhesive in the EU store of iFixit.
Julien Boeuf - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 234
Afgelopen 7 dagen: 1,426
Afgelopen 30 dagen: 6,041
Altijd: 546,701
