Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Niet op zichzelf staande handleiding voor het verwijderen van de schermmodule.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder drie 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de batterij-aansluiting vasthouden.
Verwijder de plaat.
Gebruik de punt van een spudger om de batterij-aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken.
Buig de aansluiting weg van het logic board zodat het in geen geval contact kan maken met het stopcontact en dus niet onverwachts de batterij aan kan zetten tijdens de reparatie.
Verwijder de twee 1.2 mm Y000-schroeven die de beschermplaat van de schermaansluiting op z'n plaats houden.
Verwijder de beschermplaat.
Gebruik de top van een spudger om de digitizerkabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik de top van een spudger om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
Verwijder de vijf schroeven die de beschermplaat van de logicboardaansluiting aan de behuizing bevestigen:
Eén 1.3 mm Philips #000-schroef
Eén 1.5 mm Philips #000-schroef
Drie 1.2 mm Y000-schroeven
Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de voorste sensorenmodule uit het contact te wrikken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
