Ga door naar hoofdinhoud
iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen
Wat je nodig hebt
  1. iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen, iPhone Vervanging van de batterijkleefstrips: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen, iPhone Vervanging van de batterijkleefstrips: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Het is handig om, voordat je begint, te checken of je nieuwe batterij in je telefoon past.
    • Dit werkt het beste nadat je de speaker en de trilmotor hebt geïnstalleerd. Check nog eens de handleiding die je hebt gebruikt om je oude batterij te verwijderen.
    • Zorg dat de batterijaansluiting op één lijn ligt met het contact op het logic board.
    • Wees voorzichtig en probeer de Face ID-camera en de sensorhardware aan de bovenkant van de iPhone (het gebied van de inkeping) niet aan te raken.
  2. iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Als je batterij goed lijkt te passen, pak je deze er weer uit en plaats je 'm naar beneden wijzend op je werkplek (met de aansluiting naar boven wijzend).
    • Als je batterij met vooraf geïnstalleerde kleefstrips is geleverd, kun je verdergaan naar stap 7.
    • Zorg, als je een tweecellige batterij hebt, dat je de batterij neerlegt net zoals deze in een iPhone zou zitten.
  3. iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de blauwe, plastic liner van je nieuwe set kleefstrips en gooi deze weg.
    • Sommige kleefstrips hebben één enkele blauwe liner, terwijl andere een tweedelige liner hebben. Peuter deze in beide gevallen eraf.
    • Wees voorzichtig dat je het klevende deel niet te veel aanraakt als de kleefstrip eenmaal bloot is gelegd,
  4. iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Als de kleefstrips eenmaal aan de batterij plakken, kun je het er niet meer vanaf halen of herpositioneren—als je een fout maakt, zul je opnieuw moeten beginnen met nieuwe kleefstrips.
    • Dubbel-check de positie van de kleefstrips en zorg dat je batterij nog steeds naar beneden wijst (met de aansluitingen naar boven).
    • Positioneer de kleefstrips voorzichtig boven de batterij en plak deze vast zoals op de foto getoond wordt.
    • Plak de strips net buiten het midden en dichtbij de lange kant van de batterij.
    • De zwarte treklipjes moeten aan zowel de boven- als de onderkant even ver uitsteken.
  5. iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers of een doek om de strips stevig op hun plek op de batterij te drukken.
    • Druk in het midden om ervoor te zorgen dat ook het zwarte etiket goed aan de batterij hecht.
  6. iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Rol je vingertop langs alle kanten van de batterij om de zwarte treklipjes aan het einde van iedere kleefstrip vast te drukken.
    • Zorg dat je alle lipjes vastdrukt—drie aan de onderkant en één aan de bovenkant.
  7. iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de roze liner eraf en maak de andere plakrand van de kleefstrips vrij.
  8. iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je bij het installeren van de batterij de hardware van de Face ID-camera en -sensor aan de bovenkant van de iPhone niet aanraakt (het gebied waar de inkeping zit).
    • Positioneer de batterij voorzichtig op de juiste plek en druk deze in de iPhone.
    • Zorg dat de batterijaansluiting goed op één lijn uitkomt met het contact op het logic board.
    • Je kunt ervoor kiezen de batterij tijdelijk aan te sluiten om deze zo beter te kunnen positioneren, maar zorg wel dat je deze ook weer loskoppelt voordat je verdergaat met het in elkaar zetten van de iPhone.
  9. iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone Vervanging van de kleefstrips bij "L-vormige" batterijen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Druk de batterij stevig vast om de kleefstrips zo goed te laten hechten.
    • Als je batterij nog een extra plastic liner aan de bovenkant heeft, kun je deze er nu aftrekken voordat je de iPhone weer sluit.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.098 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 107
Afgelopen 7 dagen: 217
Afgelopen 30 dagen: 517
Altijd: 22,190
