Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone SE 2020 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de iPhone SE 2020, Demontage van de iPhone SE 2020: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020, Demontage van de iPhone SE 2020: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020, Demontage van de iPhone SE 2020: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • De "SEquel" van de populaire en tevens portemonnee-vriendelijke iPhone is dan eindelijk gearriveerd. Het wordt een "parts bin" telefoon genoemd en we hopen dat dat waar is! De specs wijzen in ieder geval in de goede richting:
    • A13 Bionic SoC met een derde-generatie Neural Engine—rechtstreeks uit de iPhone 11/Pro/Max
    • 4.7" Retina HD-scherm met 1334 x 750 resolutie (326 ppi), True Tone en ondersteuning van breed kleurenpalet (P3)—zoals we zagen in de iPhone 8
    • 12 MP groothoek achterste camera met ƒ/1.8 en een 7 MP ƒ/2.2 naar voren gerichte camera—naar verluidt geleend van de iPhone 8 of de XR
    • Gigabit-class LTE met 2x2 MIMO en 802.11ax Wi-Fi 6 met 2x2 MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC—zoals we ook tegenkwamen in de iPhone 11
    • Thuisknop met tweede generatie Touch ID-sensor—terugkerend uit de iPhone 8
    • IP67 stof- en waterweerbaarheidsrating—niet komend van een specifiek iPhone-model, maar toch mooi meegenomen gezien de prijs.
  2. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Grootte doet er niet toe.
    • Dat gezegd hebbende, laten we een iPhone-meetwedstrijd houden. Als eerste zetten we de SE 2016 tegenover de SE 2020 in een confrontatie die niemand had verwacht.
    • De nieuwe SE wint de meetwedstrijd, maar de 2016 SE wint de hoofdtelefoonjack-wedstrijd met een lichtjaar voorsprong.
    • Deze telefoon is ook wel een iPhone 8 (zwart) met de binnenkant van een iPhone 11 (groen) genoemd. Dat moeten we nog bezien.
    • De nieuwe SE is slecht een klein beetje kleiner dan de 11 Pro, maar wat je wel goed merkt, is het verschil in gewicht—de SE is 21% lichter dan de 11 Pro.
  3. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Voor een demontage kun je er altijd van uitgaan dat wij even goed tegen de banden aan schoppen. (Gelukkig zal het ons deze keer geen $700 kosten.)
    • Voordat we deze telefoon naar de demontagetafel brengen, onderwerpen we het eerst aan wat röntgenstralen—mogelijk gemaakt door de hoffelijkheid van onze vrienden van Creative Electron—samen met haar voorgangers, de originele SE (links) en de iPhone 8 (in het midden).
    • Als jij grote verschillen aan de binnenkant kunt spotten ten opzichte van de iPhone 8, dan heb je scherpere ogen dan wij. Op wat subtiele veranderingen van de antenne en wat verplaatste chips op het logic board na, zien wij nog niet waar Apple allemaal mee bezig geweest.
    • We verwachtten wat veranderingen te zullen aantreffen rondom de antennemodule om zo de nieuwe, gigabit LTE (MIMO) en/of Wi-Fi 6 functies aan te drijven. Bij de iPhone XS konden we de nieuwe breuklijnen in het frame ten opzichte van de X makkelijk zien. Niet bij de SE en de 8.
    Is the antenna in a different spot? Is it where the logo is? The reason I ask, is I just got the new SE phone, but the new SE case doesn’t show the logo, as it just matches the 8 location, so I’m worried the antenna is blocked by the new cover.
    Mike Bartholomay - Antwoord
    Hi Mike!
    Unless your case is metallic, you don’t need to worry! There are no antennas near the center of the back cover—that’s where the wireless charging coil resides.
    Arthur Shi -
    So where is the antennas located?
    Nikko - Antwoord
  4. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Nieuwe iPhone, zelfde openingsprocedure. Pentalobes? Los. Warmte? Toegediend. iSclack? Ge-sclackt.
    • Het openen van slechts één iPhone is een beetje overdreven, dus waarom proberen we er niet twee? We houden vergelijking met de 8 in leven en kijken hoe veel deze telefoons op elkaar lijken.
    • Als je gelijkenissen meer dan enkel oppervlakkig zijn, zou het zelfs kunnen zijn dat je een iPhone SE kunt repareren met de onderdelen van een iPhone 8—of vice versa. Met beide telefoons open, lijken ze in ieder geval zeker op dubbelgangers.
    • Achterwaarts compatibel of cross-compatibele onderdelen kunnen een zegen zijn voor reparaties met behulp van en door derde partijen, nu de OEM-reparaties mogelijk niet zo makkelijk meer kunnen plaatsvinden.
  5. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Onze tests laten zien dat de trilmotor en hoofdspeaker van de iPhone 8 en de SE inwisselbaar zijn!
    • Dat betekent dat je minder hoeft te zoeken naar onderdelen en dat reparaties goedkoper kunnen worden uitgevoerd—dat is goed nieuws voor iedereen.
    • De aandacht vestigend op de batterij zien we dat de capaciteit hetzelfde is als in de iPhone 8, met een vermogen van 6.96 Wh. Dat is net iets meer dan het vermogen van 6.21 Wh in de originele SE en veel lager dan het vermogen van 11.91 Wh van de (veel grotere) iPhone 11.
    • Toen Apple de 3D-touch functie vanaf de iPhone 11 Pro serie met pensioen stuurde, besloten ze gebruik te maken van de ruimte door het scherm wat dunner en de batterijen wat dikker te maken. De nieuwe SE heeft ook geen 3D-touch functie maar toch zijn de batterijen nog steeds even groot. Vanwaar de opoffering?
    • Antwoord: waarschijnlijk om geld te besparen en zo een prijs van $399 mogelijk te maken.
    • Alternatief antwoord: Apple wil ons doen laten vergeten dat 3D-touch ooit heeft bestaan. Dat onthouden we.
    • Helaas, en ondanks dat de batterijen in grootte en capaciteit overeenkomen, is de connector wel veranderd—wat ook betekent dat batterijen van de twee modellen niet kunnen worden uitgewisseld, ondanks dat dat met de andere onderdelen wel kan.
    The connector mis-match issue is likely something that the aftermarket parts manufacturers will fix in the coming months/years. The fix should be fairly straightforward if all else is the same.
    Matt Zieminski - Antwoord
    so… lower power battery on a newer, faster processor. What does this mean for total run time?
    Can you test and post results? BTW, Great job.
    Nick - Antwoord
    iOS 13 doesn’t use 3D Touch anymore, even on older phones that still have the hardware. Why still include it in a phone that only runs iOS 13?
    Lars Trebing - Antwoord
    How to change battery?
    Linda - Antwoord
  6. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Ploep, zegt de hoofdcamera. Waar komt het vandaan? De helft van de geruchten claimt uit de iPhone 8, de andere helft claimt uit de XR, en een derde helft zegt weer iets anders. Maar wacht even, dat zijn te veel helften.. Laten we het beslechten door ze op een rijtje te zetten.
    • Links: iPhone SE. Midden: iPhone 8. Rechts: iPhone XR.
    • Eén ding is zeker, de afbeeldingssensor van de SE is kleiner dan die van de XR. Het is dus waarschijnlijk een iPhone 8 sensor die profiteert van nieuwere A13 "image processing".
    • Leer meer over de nieuwe trucjes die de iPhone SE's A13 gebruikt om foto's in Portretmodus te maken in Halide's laatste blogpost.
    • Postscript: onze tests laten zien dat de iPhone 8 camera prima functioneert in de SE, en vice versa.
    Would be interesting to see a comparison of photos taken by an SE using an 8’s camera vs. the included camera.
    David - Antwoord
    The specs really should be compared apples to apples (pun intended). If there is any advantage in the iPhone SE to the iPhone 8, or vice versa, it gives DIYers a reason to upgrade specs in a device to keep it running with the latest technology. Even if there’s no practical spec increase to be had it may be worth it just for the sake of efficiencies that Apple developed in the iPhone SE hardware release.
  7. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    Koop
    • Als je een telefoon zou moeten repareren terwijl je in isolatie zit en je kon slechts één ding met je meenemen, wat zou het zijn?
    • Als je antwoordt met "een Pro Tech Toolkit," dan verdien je onze high-five—op anderhalve meter afstand, uiteraard.
    • Soms vinden we het demonteren van iPhone's een beetje boarding.. (pun intended). Net zoals deze!
    • Streep dat laatste maar door—het zijn er twee! De ene met de ontzettend snelle A13-chip behoort tot de SE, hoewel het lijkt alsof iemand 'm per ongeluk op z'n kop heeft gezet. Laten we eens bekijken wat er nog meer te ontdekken valt op dit board.
  8. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Tijd voor een siliconen ontdekkingsreis:
    • Apple APL1W85 A13 Bionic SoC geplaatst bovenop een Samsung K3UH4H40BM-SGCL (waarschijnlijk 3 GB LPDDR4X)
    • Avago 8100 mid/high band PAMiD
    • Intel 9960 P10PSV modem
    • Skyworks 78223-17 power versterkingsmodule
    • Skyworks 78221-17 low-band PAMiD
    • Cypress CPD2 USB power delivery IC
    • 338500295 A1TR1952 5G
  9. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • En dan de andere kant:
    • Toshiba TSB4226LF23417WNA11948 64 GB flashgeheugen
    • Apple APL1092 power management IC
    • USI 339S00648 WiFi/Bluetooth SoC
    • Broadcom 59358A81UB56 touch controller
    • 338S00295 audio IC
    • 338S00248 audio IC
    • TI9CAK76I SN2501 A1
  10. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone SE 2020: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Even terug naar de 3D Touch-loze scherm—we hadden verwacht een klein, maar meetbaar verschil in dikte te vinden, maar dat lijkt er nog niet op zo bezien. Het iPhone 8-scherm (links) lijkt vrijwel identiek aan het SE-scherm (rechts). Zouden ze stiekem hetzelfde zijn?
    • Niet zo snel! Op 3D Touch-schermen vinden we normaal gesproken een chip op de achterkant die de parrallele plaatcondensators aandrijft (zoals je kunt zien in onze 6S demontage). Het iPhone SE-scherm (rechts op deze foto) heeft die chip niet, maar enkel een leeg stuk waar de chip zou zitten.
    • En de laag aan condensators? We beginnen met het lospeuteren van schermonderdelen ter bevestigint...
    • Bevestigd. Geen 3D Touch.
    • Positief bekeken, de twee schermen zijn in principe inwisselbaar, wat best bewonderenswaardig is gezien de verschillen in hardware—het scherm van de 8 werkt op en in de SE, en andersom.
    • Voordat je echter het lumineuze idee krijgt om de 3D Touch-functie aan de je iPhone SE toe te voegen—dat hebben we geprobeerd en helaas werkt het niet.
    Again a reference back to the merits of “upgrade” for the sake of efficiencies. If the iPhone SE has a better processor, and the parts are redesigned for 2020 but work the same with the iPhone 8 models, it stands to reason that inputting the older components in the newer device will result in some reduction on processing intensity and thereby battery life gains.
    As processing power per consumed energy unit increases with nearly every generation, I think it is more likely to see longer battery life on the SE while performing the same tasks while running the same iOS.
    Flo -
    A little surprised the displays are interchangeable, but not too much. Out of desperation we once put an iPhone 7 display on an iPhone 8 (may have been a plus model, can’t remember) and it actually worked just fine, minus the brackets mounting the assembly into the body of the phone being different.
    Ben Heinisch - Antwoord
    I wanted 3D Touch so bad and I wondered if it’ll work or not and this is the only source I find thank you iFixit! :(
    Pu Du - Antwoord
    But if you put iphone 8 screen on the SE, does haptic touch work?
    n.plarsson - Antwoord
    • Nog een binnenstebuitenperspectief op de nieuwe SE.
  11. Demontage van de iPhone SE 2020: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Het voelde goed weer eens terug te gaan naar de goede oude dagen van 2017. De nostalgiefactor is buitengewoon in deze telefoon!
    • Voor een uitgebreidere lijst aan onderdelen die "cross-compatibel" zijn met de iPhone 8, kun je onze blog post met geteste onderdelen checken!
    • We zijn best wel enthousiast over het feit dat Apple deze telefoon met allerlei onderdelen van oudere modellen in elkaar "ge-Frankensteind" heeft. Vervangende onderdelen zouden daarom makkelijker te vinden en verkrijgen moeten zijn—en het hergebruiken van bestaande productielijnen levert minder afval op.
    • Apple hoefde de SE niet te voorzien van de nieuwste A13 Bionische chip—maar dat hebben ze wel gedaan, en geeft in ieder geval de garantie dat je met deze telefoon nog zeker een aantal jaren mee kunt.
    • Voordat we een definitieve score geven, willen we nog even de naam van de winnaar van de iPhone SE 2020 weggeefactie bekendemaken. Tromgeroffel... gefeliciteerd Elliott Kinsey!
    • We zullen ervoor zorgen dat je die extra iPhone die we hebben besteld, zult ontvangen, en niet degene die we zojuist hebben gedemonteerd, waarschijnlijk...
    It’s cool to see that parts are backwards (and in some cases forward) compatible, but we really need a more thorough run through the paces of the key features the define the iPhone SE from the iPhone 5S of yesterday. Technical deep dives into the Touch ID hardware, the parts’ demand on the A13 vs the older processor, etc. would be cool to look at.
  12. Laatste gedachten
    • De twee meest vervangen onderdelen, het scherm en de batterij, blijven vrij gemakkelijk te bereiken met de juiste kennis en tools.
    • De meeste onderdelen zijn modulair en los van elkaar te vervangen, inclusief veel onderdelen die ook "cross-compatibel" zijn met de iPhone 8.
    • IP67-pakkingen compliceren sommige reparaties, maar maken de noodzaak voor moeilijke waterschadereparaties ook weer minder waarschijnlijk.
    • Hoewel de algemene opbouw en constructie van de telefoon vrij reparatie-vriendelijk is, zul je nog steeds tot wel 4 verschillende schroevendraaiers nodig hebben voor veel reparaties.
    • De fragiele glazen achterkant is erg onpraktisch om te repareren.
    Repareerbaarheidsscore
    6
    Repareerbaarheid 6 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
82%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Taylor Dixon
66.782 Reputatie
94 handleidingen geschreven
34 opmerkingen
Can one put an iPhone 8 internals into an iphone se housing??
Sever2001 - Antwoord
Yeah. iPhone 7 ones as well, I think.
Mateja Miloradović -
Have you done it?
Zulfitri Fahmii -
Definitely looks closest to identical to the iPhone 8 camera sensor, and the XR sensor is definitely ruled out at this point. Wonder if the optics are any changed, or if it’s just straight up the iPhone 8 camera with the A13 enhancing images with smart HDR 2.
tipoo - Antwoord
I wouldn’t think so, I would like to imagine that they already spent a good amount of time tweaking the sensor before it went in the iPhone 8 and further tweaking the same platform would be mostly wasted time. My guess is they are just using the A13 chip to provide any improvements. That is just a guess though, will probably have to just wait for someone to swap the sensor into an 8 and see if there are any noticeable improvements.
Ben Heinisch -
How works now home button? There is no 3D Touch layer, and also no hardware switch on it.
Adam Krůžela - Antwoord
It works the same as the iPhone 8 and 7 home buttons. It is a separate component that controls the home button than 3D touch
Zach Heaton -
3D Touch module is in the screen, while all the home button drivers are on the button or logic board
iliketurtuls -
Great job! Still on a 6s, just don’t see a reason for me, personally, to upgrade to the SE.
john - Antwoord
just switched last month from a combo iphone 6s+/iphone SE first to iPhone 11/iPhone SE 2020 and can confirm that the new SE its a beast compared even to 6s+ which it’s somehow more powerful then the small 6s
leartzajmi -
you can see that cameras have diferent codes
Dan Danilescu - Antwoord
I can’t think of any reason to change from our two original 32 GB SE’s. Bought new two years for $130 and they do everything we need.
The most important thing, for us, is that they allow us to make phone calls and text messages. Any pictures we take are fine for the purpose and if we want superb photos we use a camera.
Yes, we did think about upgrading but the thrill went away, especially when we found out the it was glass on both sides.
3237daw - Antwoord
It’s a great little phone. My only complaint after having mine nearly a week is that it eats up the battery pretty quick, much faster than my 11 pro max. I’ve also noticed some wifi sensitivity issues, meaning where one phone can still get a decent signal at the fringe of the signal, my SE gave up trying until I moved closer.
Dennis Ramsey - Antwoord
As far as cost-cutting measures go, it's both interesting and strange that Apple kept the extra steel backplate riveted to the LCD that makes the screen more rigid for pressure sensing. You’d think Apple would manufacture the SE’s screen like the iPhone 6’s; with only a foil layer for the backlight. The iPhone 6S’s screen assembly was a fraction of a millimetre thicker than the 6’s, cutting the battery down from 1810 mAh to 1750 mAh.
Apple probably did the math and found that it was cheaper to leave the iPhone 8’s tooling as-is rather than redesigning to make the screen more like the iPhone 6. Raw material cost-wise though, surely two steel backplates costs more than one?
vantt1 - Antwoord
Cheaper to change just the cable instead of the frame design i guess. It is adhered to the back panel, rather than being a different metal piece, costing them less money to make. It is kind of funny seeing that it makes no difference other than having a metal back on the screen for pressure. But also remember that the XR and 11 have a metal back too, so it might be for heat dissipation (which is HEAVILY NEEDED. playing pubg for 10 minutes results in a hot a dim SE)
iliketurtuls -
So it’s the more reparable iDevice buyable “new” actually ? :D
snoid2 - Antwoord
Rice got stuck in my charging port and i stuck and smushed all the way in the back how much will it be to get fixed or is there anyway to get that out by your self?
Through Aalivias Eyes - Antwoord
Can you put a SIM card tray from the 8 in the se?
tarboxjanet - Antwoord
Yes! The SIM trays are compatible.
Arthur Shi -
翻译组这么皮的么哈哈哈!!!
kant - Antwoord
I have the 1st gen SE (i love the size) but i bought the new 2020 SE but i havent started it up yet. My worry is in regards to the placement of the cellular antenna compared to one another and even compared to a 6s. I live in the woods and my 1st gen SE is the only phone in the house that gets LTE signal (in certain windows). I dont want to start the new one up and have my service auto switch just to have no signal. A family member has a 6s that gets no signal at all with same service provider ( only verizon out here) is what i have to compare to.
Kira Cochran - Antwoord
I had same situation; got (free) Samsung “signal amplifier” from Verizon, now great connection all over cabin with my (fine) new SE 2020.
Chris Kenney -
How many screws are there on the entire iPhone?
david sabbah - Antwoord
I think the iPhone SE 2nd gen price dropped $100
Mine_Turtle - Antwoord
Does anyone know the storage chip used here is an nvme chip or regular emmc flash?
Ozy - Antwoord
If I accidentally broke my iphone SE 2020 display, can I replace it with an iphone 6 display ?
Tech basics - Antwoord
You should, definitely, factor the apple locks in battery, screen and camera. Have you tried to actually swap any of the parts and see how they work? If it’s anything like the iphone 12, this should be a 2 or 3 at most. Multitouch errors, brightness control tied to ambient light problems, unreliable touch rejection in phone calls, zoom and video not working in camera, error and warning messages after battery replacement, no battery percent remaining nor cycle count among other things. And that’s with official parts swapped from other phones.
Does the iPhone SE do all that stuff? If so, please, don’t be misleading. A lot of us actually trust iFixit.
Antonio Espíldora - Antwoord
No the only issues you will ha e is no ho.e button if you change it. No true tone if you change the display and no battery way to check the battery health if you change the battery.
Duck -
Is iPhone 8 camera module compatible with SE2?
eunmok79 - Antwoord
I want to replace the glass on the back of the SE 2020, has a guide been set up yet or is better to follow the iPhone 8?
Robert Smith - Antwoord
I think it would be beneficial in a grande way to everyone if a tad bit more emphasis was to be spoken on the difference between the battery compatibility (or rather connect-ability), with the other iPhones containing parts with swapping capabilities. I live in Mexico City and now have ordered three different batteries which I’ve not had an easy time trying to connect to my SE 2020. It was mentioned in the taredown but just wanted to reiterate that it’s not possible to to use these batteries (which were mislabeled saying it would fit)…. Well they don’t i phone 11 connector or bust. Granted I bought them from a third party vendor who more than likely knew but just wanted money. Lesson learned after 4 failed attempts. Buy from these kind folks and you won’t have suffer the hair loss and bloody urine that I endured:……..
kai2772 - Antwoord
…..-not yet an affiliate of ifixit but would love to be. After all, Mexico is untapped and quite a strange country when speaking about Apple products in general.
kai2772 -
Independent shop repair of SE 2020 charging port. Now have overheat shutdowns all the time. Any ideas?
Barry Gagnon - Antwoord
I wont to replace a damged sim card slot. Is it possible? The teardown dont show how to remove it frome the motherboard
Tenbo “TenBo” G - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 73
Afgelopen 7 dagen: 402
Afgelopen 30 dagen: 1,795
Altijd: 201,540
