Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik voor een eenvoudigere reparatie onze fix kit en volg deze kortere handleiding om het volledige scherm van je iPhone te vervangen.
Voor de meer gevorderde reparateur helpt deze handleiding je bij het vervangen van alleen de LCD en digitizer van de iPhone SE 2020 (ook wel bekend als het kale “voorpaneel”). Dit vereist dat je verschillende onderdelen van je originele scherm overzet naar het nieuwe scherm voordat je het installeert—waaronder de camera vooraan, oorstuk luidspreker, LCD-beschermplaat en thuisknopmodule.
Bij alle reparaties aan het scherm/beeldscherm is het belangrijk om de originele thuisknop/Touch ID-sensor zorgvuldig over te zetten naar het nieuwe beeldscherm zodat deze blijft werken. De solid-state thuisknop is door Apple gekoppeld aan het originele logic board, waardoor deze na vervanging onbruikbaar zal zijn.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee 3.5 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Als het glas van je scherm gebroken is, kun je het verder breken van het glas en lichamelijke schade tijdens de reparatie voorkomen door het glas te beplakken met tape.
Leg overlappende stukken doorzichtige tape over het scherm van de iPhone totdat het volledig is beplakt.
Als het gebroken scherm het onmogelijk maakt om een zuignap vast te laten zuigen op het scherm, kun je proberen een sterk stuk tape (zoals ducttape) dubbel te vouwen in een handvat, dit op het scherm te plakken en zo het scherm omhoog te tillen.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vier Phillips-schroeven die het plaatje van de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Twee 1.3 mm schroeven
Twee 2.8 mm schroeven
Verwijder het plaatje.
Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluitinguit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de kabel van de batterijaansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het stopcontact en de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
Gebruik de punt van een spudger om de onderste schermaansluiting uit het contact omhoog te duwen.
Verwijder de vier Y000 schroeven die het plaatje bovenop de thuisknop/Touch ID-sensor bevestigen:
Eén 1.2 mm schroef
Drie 1.3 mm schroeven
Gebruik een openingstool om deze onder de linkerkant van de kabelaansluiting van de thuisknop te duwen en deze zo uit het contact omhoog te duwen.
Draai de schermmodule om. Gebruik een föhn of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van het scherm gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm eronder te verzachten.
Verwijder de drie kruiskopschroeven die de bovenste oorstukbeugel aan het voorste paneel bevestigen:
Twee 2.6 mm lange schroeven
Eén 1.8 mm lange schroef
Til de naar voren gerichte camera uit het contact en haal deze uit de weg.
Verwijder de twee Phillips schroeven die de oorstukspeaker aan het voorste paneel bevestigen:
Eén 2.3 mm lange schroef
Verwarm een iOpener en leg deze op de bovenkant van het scherm om de lijm die de voorste camera en de sensormodule op hun plek houdt te verzachten.
Verwijder de zes 1,2 mm Y000-schroeven aan beide kanten van het scherm.
Verwarm een iOpener en leg deze over de rand van het schild die zich het dichtst bij de thuisknop bevindt om de lijm die het op zijn plek houdt te verzachten.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet gegaan zoals gepland? Kijk op ons iPhone SE 2020 antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Is anyone else experiencing low brightness after replacing the LCD? TrueTone to blame? Any known fix yet…
true tone is disabled after a screen swap. At least thats what I see online
Will the screen replacement disable anything? I know it's common to have true tone disabled, but will replacing it disable touch id on this device?
