Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 8 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de iPhone 8, Demontage van de iPhone 8: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De 8 heeft best wat slicke nieuwe technologie, maar is het genoeg om zomaar het getal omhoog te gooien? Oordeel zelf:
    • A11 Bionic chip met ingebouwde M11 motion coprocessor
    • 64 of 256 GB onboard geheugencapaciteit
    • 4.7-inch IPS multitouch Retina HD scherm met 1334 x 750 resolutie (326 ppi)
    • 12 MP camera met ƒ/1.8 diafragma, optische afbeeldingsstabilisator en 5x digitale zoom
    • 7 MP FaceTime HD camera met ƒ/2.2 diafragma en 1080p HD opnamemogelijkheid
    • Ondersteunt snel-opladen en Qi draadloos opladen
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
  2. Demontage van de iPhone 8: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Nu kunnen we eindelijk onze "teardownunder" beginnen! Deze telefoon begint steeds bekender aan te voelen, en bevat deze keer de volgende features:
    • Solid-state thuis"knop" met Touch ID vingerafdruksensor.
    • (nog steeds) Een IPS-scherm dat niet veel verschilt van het scherm dat we in de iPhone 7 vonden (maar nu met True Tone).
    • Aan de achterkant vinden we de iPhone's hippe nieuwe glazen achterkant inclusief zeven-lagen kleurenafwerking.
    • Apple verzekert iedereen dat deze achterkant verstevigd is met "een laser-gelaste stalen en koperen structuur," maar de tijd en uithoudingsvermogentests zullen uitwijzen of deze telefoon zal breken onder een knak, knetter//d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/R5hFhtnDUNCORmJR|knetter] of knal—of nog een Bendgate.
    • De jury onderzoekt nog steeds het modelnummer en de ontbrekende GFT-bak-symbool.
    • Tot slot, voordat we echt aan de slag gaan, nemen we even de tijd om onze nieuwe, gouden iPhone 8 en de roze-gouden 6s van gisterjaar naast elkaar te leggen. Apple heeft het design zekersteweten verfijnd (en her-verfijnd), en daarbij ook wat roze uit de afwerking gehaald.
    Square Trade break testing didn’t show very good results. The verdict: iPhone 8 and iPhone 8 Plus are definitely not very durable (although both phones beat the Note 8).
    And I understand the back is not covered under insurance as well.
    “Square Trade gave the iPhone 8 a breakability score of 67, the iPhone 8 Plus a breakability score of 74, and the Galaxy Note 8 a breakability score of 80. At 67 and 74, iPhone 8 and 8 Plus are at "medium risk" of breakage from a drop, while the Galaxy Note 8 is at "high risk." The Galaxy Note 8 fared worse because it was non-functional after some of the tests, while the iPhone 8 and 8 Plus remained usable despite the broken glass. “
    Rick Mizell - Antwoord
  3. Demontage van de iPhone 8: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Voordat we deze telefoon helemaal leeghalen, gaan we voor de röntgenstralen!
    • Onze vrienden bij Creative Electron zijn ook naar Circuitwise gekomen en hebben wat uitmuntende sneak peek foto's weten te schieten.
    • De naadloze achterkant maakt plaats voor een aantal complexe organen. Het eerste dat ons opvalt is de gloednieuwe draadloze oplaadspoel!
    • Later meer daarover. Voor nu zetten we onze röntgenbrillen op en plannen we onze aanval.
    • Blijkt dat je in ieder geval geen röntgenstraling nodig hebt om het modelnummer op de met wit afgewerkte achterkant van deze telefoon—het staat daar op de doos—A1863!
    • Het lijkt erop dat toen Apple besloot om de achterkant "schoon te maken", ze er helemaal voor gegaan zijn. We denken dat we geen schattige ID-kaart in de SIM-kaarthouder gaan vinden..
  4. Demontage van de iPhone 8: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iOpener
    $12.99
    Koop
    • Tijd om te demonteren! Na het weghalen van de pentalobe-schroeven, hebben we wat warmte nodig als antidote tegen de waterdichte sluiting van het scherm.
    • iOpener—bam! De sluitingen zijn onschadelijk gemaakt. Volgende stappen: het tevoorschijn halen van de iSclack voor wat trekkracht en het doorsnijden van de lijm met behulp van onze vrienden openingsplectra.
    • Heb jij weleens een déjà vu?
    • ...en we zijn binnen! Op het eerste gezicht zien we—nog—niets nieuws. Maar we bevinden ons dan ook nog steeds op het glazige oppervlak.
    Jut as we expected so far.
    Phillip - Antwoord
    at this point, fingers crossed that the iPhone 7 display will also work, just like the S and SE are compatible!!
    Nathan Prodell - Antwoord
  5. Demontage van de iPhone 8: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    Koop
    • Bij het openklappen van dit boek scherm, worden we begroet door het inmiddels bekende schermkabelplaatje. Maar in plaats van de vervloekte tri-point schroeven, zijn we verheugd mede te kunnen delen dat het dit keer Phillips #000 schroeven zijn!
    • We moeten zeggen dat we je niet zullen missen, tri-points.
    • We halen snel wat kabels uit de knoop—die van de batterij, het scherm en de thuisknop om precies te zijn—en het scherm is los!
    • Het valt ons op dat de pakkingen, die we in de iPhone 7 tegenkwamen op de plek waar de pentalobe schroeven worden bevestigd, ontbreken.
    • Toch hebben zowel de iPhone 7 als de iPhone 8 een waterdichtheidsscore van IP67 gekregen. Hoe blijven de sluizen hier dan nog steeds gesloten?!
    So an 1822mah battery?
    mr_skot_a - Antwoord
    Is the iPhone 8 LCD assembly the same as an iPhone 7? Are the parts cross-compatible for repairs?
    aq.nguyen87 - Antwoord
    Gaskets (aka “boots” in apple-speak) on the pentalobe tabs (aka “fangs” in apple-speak) were never meant to provide water resistance. They were on the & for another purpose
    Product Designer - Antwoord
    It has no water resistance. Mine half submerged in a creek for 30 seconds while inside a LifeProof waterproof case. The phone was ruined. Claim and rating is false. Also phone warped in a year and a half while living inside that case.
    mark_y48 - Antwoord
    waterproof and water resistance are two totally different terms. Waterproof is when a phone can be submerged in water, water resistance is when it can be rained on for short periods of time and still function properly. After any repair is done any and all waterproof/resistance is then gone.
    Dennis Read -
  6. Demontage van de iPhone 8: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • We rekken ons alvast warm om de kleefstrips van de batterij los te trekken en zien dan dat er deze keer nog eens twee bij zijn gekomen ten opzichte van wat we gewend zijn.
    • Maar dat is wat ons betreft prima—we schakelen een extra handje (of twee) in en verwijderen ze gewoon alle vier tegelijk!
    • Deze procedure vereist wel een grote hoeveelheid ervaring, welke wij vooral hebben opgedaan met behulp van Stretch Armstrong.
    • Het loshalen van de mozzarella-sticks kleefstrips verloopt meer dan gemakkelijk, waardoor de batterij zonder moeite vrijkomt.
    You need to remove the vibe (“taptic engine”) and any other nearby, sharp components before pulling the adhesive tabs.
    -PD Engineer
  7. Demontage van de iPhone 8: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Nu dat deze sappige batterij eruit is, kunnen we 'm eens goed vergelijken met mededingers voor de beste batterij!
    • Op vol vermogen zal deze batterijcel 1821 mAh leveren bij een spanning van 3.82 V, wat neerkomt op een vermogen van 6.96 Wh.
    • Om appels met appels te vergelijken: de iPhone 7 bevatte een batterij met een vermogen van 7.45 Wh.
    • En om een nog beter beeld te schetsen: de Galaxy S8 komt met een batterij met een vermogen van 11.55 Wh.
    • Voordat je uit je vel springt over deze batterijnieuwtjes: ondanks de afname in capaciteit claimt Apple dat het batterijleven vergelijkbaar is met die van vorig jaar.
    They always claim that… It's never realistic though when doing video tests etc.
    djlobb01 - Antwoord
    Are the physical dimensions of this battery the same as the iPhone 7 battery? It would be interesting if you could swap this one for the high capacity iPhone 7 battery.
    Simon Seeber - Antwoord
    fyi the battery’s are expanding in the cases :P
    Kyle Johnston - Antwoord
  8. Demontage van de iPhone 8: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Precision Tweezers Set
    $9.95
    Koop
    • We plukken de hoofdcamera weg om de weg tot het logic board vrij te maken.
    • De iPhone 8 heeft dezelfde ƒ/1.8, 6-elementslens als die we zagen in de iPhone 7, terwijl de rest van de camera nieuw en verbeterd is.
    • De sensor van de 8 is groter dan die van de 7, maar beide presenteren een resolutie van 12 MP. Dit betekent dat de individuele pixels groter zijn en dus meer licht opvangen, verbeterde kleuren hebben en noise verminderen.
    • Maar wacht even, er is nog meer! De verbeterde software voor het verwerken van afbeeldingen toont dat Apple nog een aantal truckjes uit de mouw schudt.
    • We hebben dit eerder gezien, maar niet met het blote oog! De röntgenfoto's onthullen dat er zich, in alle vier de hoeken van de camera, een magneet bevindt—waardoor deze camera, door middel van OIS, zelf een soort geavanceerde visie krijgt.
    Could you measure the sensor size? Or at least compare iPhone 7 and iPhone 8 sensor on the X-ray?
    Aidan - Antwoord
    Rumor has it that iPhone 8 has sensor size of 1/2.0 inch…true?
    Madtiger - Antwoord
    Yes! The sensor size please!
    Noofyz INoofyz - Antwoord
    is the camera lens made by sony?
    ryan buenaflor - Antwoord
    Vous avez zappé le démontage de la carte mère côté gauche en haut !!!!
    Coup de Phonie - Antwoord
  9. Demontage van de iPhone 8: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 9, afbeelding 3 van 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Koop
    • Bij het vervolgen van onze queeste, stuiten we op heel wat grillige kabels en plaatjes!
    • Ten eerste: een nieuw plaatje op de Lightning-poort om de nieuwe, perzik-gekleurde poort te verstevigen en de trilmotor in te sluiten.
    • Tot nu toe hebben we alles met alle plezier losgemaakt met ons Phillips-schroevendraaier—maar alas, aan al het moois komt een einde. Bij het verwijderen van dit plaatje stuiten we op onze eerste tri-point schroef. Dit vormt echter nog steeds geen enkel probleem voor onze 64-bit schroevendraaierkit!
    • We denken dat de nieuwe kleur van de Lightning-poort veroorzaakt wordt door warmte-afvoerend plastic om zo het snelladen mogelijk te maken. (Of, het kan zijn dat de poort op deze manier overeenkomt met de kleur van het chassis).
    • Vervolgens: een vreemde interconnect/antennekabel over de speaker.
    • Tot slot: de trilmotor die zich tussen een reeks aan kleine, onhandige aansluitingen bevindt.
    Fairly obviously you would have to use the 64 Bit Driver kit, as the new iOS is no longer 32 Bit compatible. :-)
    David Reidy - Antwoord
  10. Demontage van de iPhone 8: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Het laatste obstakel op weg naar het goud van het logic board: deze kleine, verborgen schroef, die we vinden onder de waterdichte, siliconen sluitingen!
    • We worden weer een handje geholpen bij het verwijderen van het logic board—dit maal door Jumpy!
    • Alle gekheid op een stokje, we hopen niet dat je al staat te springen (pun intended) voor de iPhone X. Volgens de berichten kan het zijn dat de productie mogelijk pas midden-oktober kan starten—wat betekent dat de 8 weleens de gekozen hardware kan zijn voor de vroege upgraders alsook voor diegenen in Apple's Upgrade-programma.
    It would not to be waterproof silicone seals! Seems like to be a stable cushion(sponge/poron) for board to board connector.
    Victor Huang - Antwoord
  11. Demontage van de iPhone 8: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Tromgeroffel, alstublieft—het is weer tijd voor de chips! Onze speciale dank gaat uit naar de mensen van TechInsights voor hun hulp bij het ontleden van dit silicoon:
    • Apple 339S00434 A11 Bionic SoC bovenop een SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR 2 GB LPDDR4x RAM
    • Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE modem
    • Skyworks SkyOne SKY78140
    • Avago 8072JD130
    • P215 730N71T - waarschijnlijk een envelope tracking IC
    • Skyworks 77366-17 quad-band GSM power versterkingsmodule
    • NXP 80V18 secure NFC-module
    Is SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR “LPDDR4x” not “LPDDR4”?
    JJ Wu - Antwoord
    Shouldn’t the A11 be identified as a SoC, not a CPU, with model number of APL1W72 instead of 339S00434?
    RichardP - Antwoord
    SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
    Refer to the link https://www.skhynix.com/eng/support/tech...
    There is one documentation related to chip marking about LPDDR4. From the marking information, H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
    JJ Wu - Antwoord
  12. Demontage van de iPhone 8: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • En aan de achterkant:
    • Apple/USI 170804 339S00397 WiFi/Bluetooth-module
    • Apple 338S00248, 338S00309 PMIC en S3830028
    • Toshiba TSBL227VC3759 64 GB NAND flashgeheugen
    • Qualcomm WTR5975 Gigabit LTE RF transceiver en PMD9655 PMIC
    • Broadcom 59355—waarschijnlijk een versie van de BCM59350 draadloze oplaad-IC
    • NXP 1612A1—waarschijnlijk een versie van de 1610 tristar IC
    • Skyworks 3760 3576 1732 RF Switch en SKY762-21 247296 1734 RF Switch
    FM Radio? *screams like Flanders with purple drapes*
    Alvaro - Antwoord
    What do you mean FM Radio ?
    forrest gump - Antwoord
  13. Demontage van de iPhone 8: stap 13, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 8: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Met het logic board uit elkaar kunnen we nu spijkers met koppen slaan plastic onderdelen ontleden. De onderdelen van vandaag zijn de speaker en de barometrische vent.
    • Zoals we vorig jaar hebben geleerd, stelt dit barometrische gat je iPhone in staat om op accurate wijze je hoogte te bepalen en daarbij nog steeds waterdicht te blijven.
    • Nog een kleine spec-update: Apple claimt dat de speakers in de iPhone 8 25% luider zijn—alhoewel er wat discussie is over de waarneembaarheid van deze upgrade.
    • Hetzelfde dozijn aan speakergaten als in de iPhone 7 kenmerken de onderkant van deze iPhone.
    • We vinden ook de inmiddels bekende tekenen van waterdichtheid—deze keer in de vorm van sluitingen en kleine rubberen pakkingen.
  14. Demontage van de iPhone 8: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De achterkant lijkt wat dunbevolkt te zijn qua onderdelen, maar we vinden nog steeds een aantal dingen die het onderzoeken waard zijn.
    • De perzikkleurige Lightning-aansluiting lijkt lichtjes te zijn veranderd sinds de iPhone 7. Zonder te worden afgeleid door de woestijn-camouflage, merken we een nieuw onderdeel op. Wellicht voor een betere bescherming tegen stof en water?
    • We slaan ons door wat zwarte tape welke weer wat koperen tape bedekt welke weer wat zwarte tape... wacht even...
    • Dit is niet zomaar zwarte tape, het is de onvatbare, door Apple geclaimde, door Qi (spreek je uit als "chi") mogelijk gemaakte draadloze oplaadspoel!
    • Deze spoel maakt gebruik van een oscillerend magnetisch veld om zo een wisselstroom te creëren. De wisselstroom wordt dan omgezet in een gelijkstroom—de 'magic juice' die je batterij oplaadt.
    rumor is there are two generations of the Wireless Charging Coil out on the street. Samsung flagships opting for the faster one and iPhone 8 opting for the slower one. Any truth to that?
    bluinc - Antwoord
    Has the Qi chip been identified yet?
    bigboy101 - Antwoord
    It’s Broadcom BCM59355.
    JJ Wu -
    From the Qi Certified List found at: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...
    iPhone 8 (A1863) Basic Power Profile (5 Watt), Version 1.2.3; max received power 5 W
    The Samsung Note 8 has the same BPP (5watt), Version 1.2.3, but max power received is 4.5 W
    The LG V30 has an Extended Power Profile (15 Watt), Version 1.2.3, max power received 10.5 W
    Yoron - Antwoord
    HELP! I need a replacement for that tiny little cable on the charging port assembly, that’s just to the right of the port itself. I sneezed while replacing the %#*@ port & it is GONE.
    leslea_kate - Antwoord
    I recently replaced my screen and battery. When taking out the battery I accidentally tore into the black cover on the Qi charging pad. It revealed a silver material inside.
    Not knowing what to do, I covered it up with tape. However, when trying to boot, I got stuck in the boot loop. I am able to go into DFU mode, but I can’t restore the phone in iTunes. I believe the boot loop is due to a hardware issue.
    Could it be from the Qi charging pad mishap? If so, could I simply disconnect the Qi charging pad harness from the board? I don’t use it, anyway.
    steven - Antwoord
    Hi Steven, probably damaging the qi has now created a short circuit and disconnecting it you should solve
    Nicholas Femia -
  15. Demontage van de iPhone 8: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 15, afbeelding 3 van 3
    Curved Razor Blade
    $9.99
    Koop
    • We doen een poging om de glazen achterkant los te krijgen, maar na veelvuldig gebruik van warmte en water, hebben we ons een weg onder het versterkingspaneel door gebaand.
    • Na nog meer moeizaam gesteek en gepriegel, krijgen we de zeven keer gelaagde burrito glazen sandwich eindelijk los van het midframe.
    • Dit is niet helemaal waar we aan dachten toen Apple zei dat het glas sterker zou zijn.
    • Dit proces heeft zijn sporen nagelaten met een achterste plaat die ietwat uit z'n vorm is gebogen—wij hebben geen idee hoe Apple dit meent te kunnen doen, maar het lijkt erop dat ze dit geheim stiekem voor zichzelf houden...
    • En nee, we hebben geen slakken laten kunstschaatsen op de achterkant—dat is lijm. Heel veel lijm.
    • Deze naast-elkaar vergelijking doet ons denken aan iets dat we laatst hebben genoteerd.
    Why don’t you guys start selling heat tables too so you can tell us at what temperature the adhesive starts to melt?
    FixNcell Phone Repair - Antwoord
    Could you use an LCD separator machine to remove the rear glass? The ones with heated surface with suction and wire - seems like an easier option than the razor blade.
    rendallwagner - Antwoord
    You obviously need to get some figure-skating snails and do a side-by-side comparison.
    Mafoo B - Antwoord
  16. Demontage van de iPhone 8: stap 16, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 16, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • We vestigen onze aandacht weer op het inmiddels welbekende scherm om ook daar de laatste features los te halen.
    • Vaarwel, thuisknop.
    • Vaarwel, naar voren gerichte sensorkabel.
    • Vaarwel, LCD-scherm.
    • Oh, maar hallo kleine chip die we niet kunnen identificeren.
    • Wederom is de lichtsensor bedekt door een gekleurd filter die, zo denken wij, het True Tone-systeem assisteert.
    So more home button headaches!
    Tony Tone - Antwoord
    Maybe the unidentified chip has something to do with Apple’s calibration machine and their attempt to prevent installation of aftermarket screens?? Just a wild conspiracy guess…
    Wilf Batty - Antwoord
    Maybe this had been answered on another thread but can someone tell me what the chip on the screen flex cable is for?
    JD Salinas - Antwoord
    The chip on the LCD flex is the touch screen controler,as from 6S and further on. As for the unknown chip on the LCD itself-I think it’s the 3D touch controller,also as on the 6S and on.
    GSM House - Antwoord
    The LCD driver chip is most likely to be Synaptics R63318 device and it has been continuously used in iPhone6~8, except iPhone X
    Brad Hwang - Antwoord
    Did the screen contain any tri-tip screws, or did they revert back to Phillips #000 as well?
    rdburkh - Antwoord
  17. Demontage van de iPhone 8: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 8: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • En dat was het dan! Tenminste, voor nu—we hebben nog wat woorden en foto's voor jullie klaarstaan die we zullen publiceren in de komende dagen!
    • Nogmaals onze grootse dank aan Circuitwise voor het hosten van ons team bij hun zeer mooie verblijf in Sydney. (Serieus, check die niiiice soldeervideo.)
    • En ook onze grootse waardering voor het team van Creative Electron voor hun ondersteuning van ons werk met röntgenfoto's!
  18. Laatste gedachten
    • De twee meest vervangen onderdelen, het scherm en de batterij, blijven makkelijk te bereiken met de juiste kennis en het geschikte gereedschap.
    • De toevoeging van het draadloos opladen zal leiden tot minder belasting van de Lightning-poort, wat een veelvoorkomend probleem is.
    • Water- en stofsluitingen bemoeilijken reparaties, maar verminderen ook de kans op lastige reparaties als gevolg van water- en/of stofschade.
    • De batterijaansluiting gebruikt wederom de gangbare Phillips/JIS-schroeven—maar je zult nog steeds tot wel vier verschillende soorten schroevendraaiers nodig hebben voor veel reparaties.
    • De duurzaamheid van de glazen achterkant moet nog worden bezien—maar vervangingen zullen waarschijnlijk zeer lastig zijn.
    • De onderdelen in het onderste deel van de iPhone, die eerst makkelijk te verwijderen waren, liggen nu vastgeklemd tussen een combinatie van plaatjes en kwetsbaar gelegde flexkabels.
    Repareerbaarheidsscore
    6
    Repareerbaarheid 6 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
86%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.293 Reputatie
416 handleidingen geschreven
82 opmerkingen
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Andrew spoelstra - Antwoord
Link anyone?
Matt Traynor -
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Universo Técnico - Antwoord
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Andrew spoelstra -
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
Andrew spoelstra -
Waiting for days. Exciting. Awesome!
Jetson - Antwoord
No video stream?
Darshit Mehta - Antwoord
Agreed! Stream live please!!
Cool idea on the “Live Teardown”… as always great photography and good explanations.
Far as step 5 (Screen removal). The flex cables look very similar to the iphone 7. From reading the comments above the tech mentions some frame differences. Have you by chance plugged the screen assembly into an iphone 7 to see if the LCD+Digi/3D touch/home button work, and maybe front camera assembly work as well?
iDenver Repairs - Antwoord
ooH! Do you think Apple would allow parts switching. I would saay ‘No Way’!!
JOhn -
Thank you BTW!
Are there any Liquid Metal components in the frame
Adam G - Antwoord
Now are 4 Adhesive Strips, at the top and bottom of the battery? The Adhesive Strips, do not stand above the wireless charger, right?
Yup! That’s correct.
Evan Noronha -
Would love to see a shot of the iPhone laying by itself vertically with the display removed and no hands in the frame. Not yet disassembled.
Peel to remove adhesive? Is this new.
duston - Antwoord
Nope. Been around since the 5S/5C days.
iDenver Repairs -
No this has been in iPhones and iPads for a while to remove the battery. what is new is that their are 4 tabs, previously I believe there were just 2.
Marga Dali -
Awesome tear down. Thank you.
I see the Qualcomm chip. Is this the A1863 iPhone 8?
henryteichert - Antwoord
Glad you’re enjoying it, we’re almost done! You’re correct, this is an A1863 iPhone 8.
Andrew Optimus Goldheart -
So wirelless charging is with a flex cable ? , i’m curious about the back glass cover if its removable (easy to) because i’m thinking ill be changing lots of those…
Edit : Seems like they don't want us to change those… how come the aluminum is so deformed? no usage of heat or glue remover used?
J T - Antwoord
mum mum mum mum
Stephen Yoo - Antwoord
Awesome teardown. Does iPhone 8 have USB 3.0 Controller?
Chang Guangyu - Antwoord
Do you plan to follow with iPhone 8 plus? Thanks for sharing this! Made my day
Andrzej trickykid - Antwoord
Does IPhone 8 support quick charge by USB Type-C and PD
Weng Brian - Antwoord
All three phones released support USB-C quick charging with a Lighting to USB-C cable and a USB-C charging brick (for MacBook/MacBook Pro w/ TB3).
Jake Contreras -
Apple 338S00248, 338S00309, and S3830028 are Cirrus Logic designed.
drf_13 - Antwoord
Waiting for iphone X teardown
Hui - Antwoord
Are any of these the Dialog Power Management IC? Similar serial numbers to Dialog’s chip in the 7 (Dialog 338S00225 Power Management IC)
Cormac Ennis - Antwoord
TechInsights updated their (8 plus teardown) info to show 338S00309 and 338S00306 as Apple/Dialog and commented that there is one more PMIC from Dialog compared to the 7. The 338S00306 chip isn’t even mentioned in this article. It looks like the chip has tape (or some other covering) over the top of it in the photo on this article so the markings can’t be identified. It would be the chip just below the NXP80V18 secure NFC module. Also, I think one of the orange circled PMIC chips in this article is actually a 338S00295 Audio Amp instead.
Vash Kae -
Any details on the earpiece speaker/Mic as compared to i7
Paresh Desai - Antwoord
Please what can you say about GNSS chipset (annouced by Apple)? Embedded in MDM9655? Thanks
Francis - Antwoord
Yes. The iPhone model with Qualcomm modem inside, the GNSS is supported by Qualcomm modem. If it is intel modem inside, there should be a GNSS chip from other other vendor(supposedly, it will be Broadcom.)
JJ Wu -
Does iphone8 has or change in Digital to Analog (DAC) part ? Something like AKM , Wolfsen ,Cirrus logic etc.
lphatcharapol - Antwoord
I don’t think the P215 730N71T is an ET IC . There is no DC-DC inductor and capacitor around. And it is very unreasonable to place the PAPM so closed to PAs
momo_coder - Antwoord
Any changes to the top speaker? The “stereo” speakers in my iPhone 7 still have 80% of the volume come out the bottom.
tipoo - Antwoord
Great teardown. I have been looking forward to this all week! The back glass design reminds me of the iPhone 4 back glass assembly, with the layer of glass being excessively glued to a thin metal plate that was built in to a plastic frame who’s design varied depending on GSM or CDMA model. However, other than adding Qi charging, the difference between the iPhone 4 and iPhone 8 back glass is the location of the thin metal plate. For the iPhone 4, it was attached to the removable back glass assembly. With the iPhone 8, the thin metal plate is built into the phone’s frame assembly. From what I have been reading, Apple store employees claim that a broken glass on the new iPhone 8 series counts as a whole device replacement under AppleCare and therefore subject to a larger fee. I am curious to know if Apple designed these new models to have the entire frame replaced rather than just the back glass to prevent repair shops from providing inevitable back glass repairs.
Esteban Millard - Antwoord
Looking forward to your bend test! There appears to be several fake ones on YouTube in which reviewers are using either a six or seven and claiming it to be an 8. One that looks fairly real claims that the 8 is much better than the 7 (perhaps all those layers of glass help). I would like to know if the 8 passes the skinny gene tests.
Bob Powers - Antwoord
Gee iLuddite, what ever happened to the good old days of electronics when they had huge cabinets and everything could be fixed with a bang of your hand on it? I am constantly sickened by your constant complaining that Apple products that rarely if ever, need repairs are difficult for YOU to repair. Somehow, you expect anyone with no knowledge or experience to be able to also repair ANY electronics on their own.
Robert Evans - Antwoord
Does anyone know which IMU is in the iPhone 8?
Doug V - Antwoord
Bosch Sensortec
eisblock -
anyone know which Bosch Sensortec product in particular?
https://www.bosch-sensortec.com/bst/prod...
it doesn’t specify on the website & they haven’t got back to my emailed enquiry
Alisha Bermudez -
Lightning connector runs at USB3 speeds yet ?!?!?! apple are such douches when to comes to USB speed increases
ancientscream - Antwoord
Dude the 7 series ran at USB 3 speeds.
Andrew spoelstra -
Really?! Using the regular lightning cable it came with? I though all those are USB2!
junkmovies -
The iPhone 7 runs at USB 3 speeds? Thats funny because my 2017 Kaby Lake i7 Macbook pro USB-C to lightning cable, and all my other lightning cables, have never transferred to my iPhone 7+ faster than USB 2.0 speeds. 100GB/14,000 songs takes like an hour to transfer?
Tom M -
Data transfer speeds via Lightning adapter is becoming less and less important—the last iTunes update removed iOS apps from iTunes. Apple is pushing more and more data transfers over wireless.
Yoron -
Would like to see the Camera Sensor size compared against the iPhone 7’s.
Gaurav Dey - Antwoord
Yes please! iFixit help us out and show a comparison of the 7 and 8 main camera sensors? The 8 is supposed to have a bigger sensor.
Mike R -
Are there any unidentified chips that are 3mm x 3mm ?
Vash Kae - Antwoord
Does anyone know if CYPD2104 also included in IP8 like IPAD PRO?
Ritty - Antwoord
Yes, there is. Refer to Step 12.
On the PCB photo, right side next to Toshiba chip, there is one chip which chip marking is “CPD2”. The chip is between Toshiba chip, Qualcomm PMD9655 and Apple 338S00248.
JJ Wu -
Does anyone know the main sensor they are using the 8/8Plus? I’ve read that it’s a bigger sensor online with “deeper wells” for capturing data. But no one online has information regarding the model of the sensor or the micron size of the pixels.
Mike R - Antwoord
Saludos y muchas gracias a esta gran comunidad que día a día se prepara mediante la investigación, observación y experimentación, así se logra la mejora continua y se actualiza el conocimiento y la técnica, muy bien por ello, buenas tardes.
David Molina - Antwoord
Rumor has it there are two generations of the Wireless Charging Coil out on the street. Samsung flagships opting for the faster one and iPhone 8 opting for the slower one. Any truth to that? What are the specs of each? Having trouble finding them in google-land.
bluinc - Antwoord
Samsung boasts “Fast charging “, and Apple boasts “Wireless charging “
That sort of settled it for me.
unklbyl -
Both the iPhone 8 and Samsung’s latest (Note 8) utilize Qi’s Basic Power Profile (5 Watt), with the iPhone capable of receiving 5W, and the Note receiving 4.5W. The LG V30 utilizes the Extended Power Profile (15W) capable of receiving 10.5W. This pulled from the Wireless Power Consortium’s certified devices list (the LG V30 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...) (the iPhone 8 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...)
The iPhone 8 also supports fast charging—via Apple’s USB-C to Lightning cable (must be USB-C PD) and a compatible wall wart (like Apple’s 29W USB-C wall adapter).
Yoron -
Good )))))))
Deemka - Antwoord
Sorry I can’t take the TRUE TONE comparison until you do a side by side comparison using same front color iPhone. I believe the black front (over-enhance) enhances true tone and white front deemphasizes it.
Ronald Abrigo - Antwoord
thanks a lot for all your help.all your tutos are amazing.thanks a lot
Pablo Grau - Antwoord
Does iphone 8 allow direct transfer of musicvideo from iphone to computer and computer to iphone without itune software.
senata shaha - Antwoord
the iphone 8 is more like the the iphone 7 just sme few other parts have being introduced but looks so complex i dont know how Apple is trying to solve ##%& that will help save the back glass from getting bent after removed
Steven Baffoe - Antwoord
Does anyone know the screw size next to the lightning port on the bottom of the phone?
splhcb78 - Antwoord
If you’re talking about the two exterior screws, they’re the same as in past iPhones—you’ll need a P2 Pentalobe driver to remove them.
Jeff Suovanen -
I see a very small gap between the frame and screen on my iphone 8 plus,is this normal? Does it compromise with the water resistance in any way?
darpanchoudhary - Antwoord
Good iPhone 8 tear down work and does the high score means we can repair it ourselves?
Mandy - Antwoord
I have someone that broke the glass of the camera, does anyone know if this is interchangeable and can be change without opening the phone?
jluzbet - Antwoord
How do I find a logic bored for a iphone 8 ?
JACOB W HENSHAW - Antwoord
How do I get a logic bored for a iphone 8 I can't seen to find one
hi i need ic touch iphone 8 plus
zaniar.ezat43 - Antwoord
I cracked the camera glass on the back of the phone. Is it possible to replace without replacing the entire housing?
Chris - Antwoord
Does anyone know how many cycles the lightning port is rated for?
Abhinav Bala - Antwoord
Does anyone have a resource who can recover data from the flash memory of an iPhone 8? If the logic board is defective is it possible to recover the data?
ABbsr - Antwoord
Where’s the Microphone?
The microphone is intermittently distant and muffled. I want to check the connections. Any suggestions? I’ll get the tools if I have good troubleshooting steps, thanks!
daniel Bodden - Antwoord
The primary microphones are at either side of the Lightning port, mounted onto the port’s flex cable. There’s an additional mic on the back, near the camera. First make sure your mic holes are clean—no need to open your phone if they’re just a little clogged up with pocket lint. Good luck!
Jeff Suovanen -
I miss this IPhone. Ultra clean, thin, big screen, high ppi, no useless stuf written on back, small camera. Why did I exchange mine for the ugly 11, I can’t forgive myself.
Yuri eu - Antwoord
hi! There’s a cable in step 4… I just broke it. I think it’s the ear speaker. Camera works, speakerphone works, but not the ear speaker (and maybe something else; I haven’t put it all back together again. This process of saving 120 bucks for a new LCD is gonna cost me.
Anyway, can you tell me what it’s called? (its part # is, maybe, b21-01133-03.
it’s that top curvy cable, the only one at the top that connects one side of the phone to the other…
Thank you.
Kal Baumwart - Antwoord
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-onlin</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-qatari-riyal-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">counterfeit-indian-rupee-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-renminbi-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-new-zealand-dollars-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-high-quality-undetectable-counterfeit-pounds-sterling-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-canadian-money-for-sale</a>
esther johnson - Antwoord
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-swiss-franc-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">banknotes</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-money-for-sale-counterfeit-dollar-bills-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-online</a>
hi gays i have 8g in 2g network is no problem but 3g and 4g show noservice any slotion plz
Safiullah Zamani - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 68
Afgelopen 7 dagen: 482
Afgelopen 30 dagen: 2,079
Altijd: 719,861
