Inleiding
Gebruik deze handleiding om je iPhone 8 nieuw leven in te blazen met een nieuwe batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze handleiding toont je hoe je de volledige schermmodule verwijdert. Dit is bedoeld om incidentele schade aan de schermkabels te voorkomen. Als je je comfortabel genoeg voelt om de batterij te verwijderen zonder de schermkabels daarbij te veel te belasten, kun je de stappen voor het verwijderen van de schermmodule overslaan.
Daarbij raadt deze handleiding het aan, hoewel het mogelijk is om de kleefstrips direct na het openen van de telefoon te verwijderen, om eerst de trilmotor te verwijderen. De uitrekbare kleefstrips zijn zo ontworpen dat ze in een zo klein mogelijke hoek losgetrokken kunnen worden. Als je beide instructies opvolgt, verklein je het risico op het breken van de onderste kleefstrips.
[[Battery Calibration|Kalibreer] je nieuw geplaatste batterij voor een optimale performance: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Verwijder de twee 3.5 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
Sla de volgende drie stappen over.
Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de vier Phillips-schroeven die het plaatje van de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Twee 1.3 mm schroeven
Twee 2.8 mm schroeven
Verwijder het plaatje.
Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluitinguit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Buig de kabel van de batterijaansluiting voorzichtig weg van het logic board om te voorkomen dat deze per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt tijdens de reparatie.
Gebruik de punt van een spudger om de onderste schermaansluiting uit het contact omhoog te duwen.
Verwijder de drie schroeven die het plaatje naast de trilmotor bevestigen:
Eén 1.3 mm Y000 schroef
Eén 2.7 mm Phillips schroef
Eén 2.9 mm Phillips schroef
Schuif een openingsplectrum onder de flexkabel van de antenne om het contact laag te houden.
Gebruik de punt van je spudger om de flexkabel van de antenne uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen, waarbij je je openingsplectrum kunt gebruiken om het contact eronder te houden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Verwijder de twee schroeven die de trilmotor bevestigen:
Eén 2.1 mm Phillips schroef
Eén 2.1 mm standoff schroef
Iedere kleefstrip heeft een zwarte treklip aan het einde welke lichtjes vastzit aan de voorkant van de batterij.
Trek een kleefstrip, langzaam, weg van de batterij in de richting van de onderkant van de iPhone.
Trek met een gelijkmatige kracht en houd constante druk op de kleefstrip totdat deze losschiet tussen de batterij en de achterste behuizing. Trek de kleefstrip, voor het beste resultaat, vanuit een zo laag mogelijke hoek zonder de kleefstrip daarbij op een ander onderdeel te scheuren of breken.
Als een van de kleefstrips tijdens het proces breekt, kun je je vingers op een bot pincet gebruiken om het resterende deel weer te pakken te krijgen en door te gaan met trekken.
Verwijder de batterij uit de iPhone.
Vervolgens bevestig je de batterij, koppel je deze weer los van het contact op het logic board en ga je verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Vergeet hierbij niet de lijm rondom het scherm weer aan te brengen voordat je je scherm weer installeert.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze iPhone 8 antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
327 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
63 opmerkingen
I still did it in 30 minutes….but I am glad I stop repairing phones around the Iphone 6s ! Now it takes serious effors just to replace the battery !
One note on this repair: When reinstalling the standoff that connects to the Taptic Engine, I found that the pointy tip of the spudger fits really well into the little hole at the top of the standoff, and helps with getting it into place and screwing it down if you don’t have a screwdriver bit for the standoff. Hope this is helpful!
Are steps 18 to 27 really required if you’re just replacing the battery?
Hi Daniel!
The pull-stretch adhesive holding the battery has a tendency to tear when they are pulled at a steep angle. When they tear, removing the battery becomes much more difficult. We strongly recommend removing the Taptic Engine in order to give the adhesive the best chance of coming out in one piece.
I tried doing it the ‘easy’ way without those steps. I wound up breaking the top adhesive tabs and it made it a lot harder to remove the battery and took a lot of extra time. If I had to do it again, I would do all the steps. Otherwise, things went very well. Very good instructions.
