Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De batterij van de iPhone 8 Plus is vastgemaakt door middel van vier kleefstrips met treklipjes—twee aan de bovenkant en twee aan de onderkant.
    • Iedere kleefstrip heeft een zwarte treklip aan het einde welke lichtjes vastzit aan de voorkant van de batterij.
  2. iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de eerste kleefstrip, aan de rechter onderkant, los van de batterij.
    • Gebruik, als het kan, je nagels of een bot pincet. Wees voorzichtig dat je de batterij niet doorboort met scherpe tools.
  3. iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Probeer de kleefstrips recht en vlak te houden tijdens deze procedure; gedraaide of gebogen strips zullen, in plaats van makkelijk loskomen, vast blijven plakken en breken.
    • Druk ook niet op de batterij tijdens het trekken aan de kleefstrips. Druk op de batterij zal ervoor zorgen dat de kleefstrips breken.
    • Trek een kleefstrip, langzaam, weg van de batterij in de richting van de onderkant van de iPhone.
    • Trek met een gelijkmatige kracht en houd constante druk op de kleefstrip totdat deze losschiet tussen de batterij en de achterste behuizing. Trek de kleefstrip, voor het beste resultaat, vanuit een zo laag mogelijke hoek zonder de kleefstrip daarbij op een ander onderdeel te scheuren of breken.
    • De kleefstrip zal een aantal keer haar eigen lengte lang worden. Blijf doortrekken en pak de strip telkens dichter bij de batterij opnieuw vast indien nodig.
    • Als een van de kleefstrips tijdens het proces breekt, kun je je vingers op een bot pincet gebruiken om het resterende deel weer te pakken te krijgen en door te gaan met trekken.
    • Als een van de kleefstrips onder de batterij breekt en je deze niet weer te pakken krijgt, probeer dan de overige strips te verwijderen en ga verder met de instructies.
  4. iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de bovengenoemde stappen om de overige drie kleefstrips te verwijderen.
    • Zorg dat je de batterij enigszins vasthoudt bij het verwijderen van de laatste strip. Anders kan het zijn dat je de batterij onverwachts uit de iPhone lanceert.
    • Als je met succes alle kleefstrips hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
    • Als een van je kleefstrips onder de batterij is gebroken en je deze niet meer te pakken hebt weten te krijgen, ga je verder met de volgende stap.
  5. iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als een van de kleefstrips onder de batterij is afgebroken en de batterij nog steeds vastzit, kun je deze verwijderen met behulp van een aantal druppels isopropyl alcohol (>90%). Breng deze aan onder de randen van de batterij, in de buurt van de afgebroken strip(s). Til de batterij, na ongeveer een minuutje, voorzichtig omhoog.
    • Probeer de batterij er niet met botte kracht uit te wrikken. Indien nodig kun je wat extra druppels alcohol toedienen om de lijm nog verder te verzwakken. Voorkom te allen tijde dat je de batterij met je wriktool vervormt of doorboort.
    • Als je voor het omhoogwrikken van de batterij kiest om wriktools te gebruiken, wees dan extra voorzichtig dat je de lintkabels en de draadloze oplaadspoel direct onder de batterij niet beschadigt.
    • Als de batterij in de achterste behuizing vast blijft zitten, verwarm je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterste behuizing, direct achter de batterij, te verwarmen. Dit helpt bij het verder verzwakken van de lijm.
    • Verwarm de iPhone totdat de achterste behuizing net iets te warm is om op comfortabele wijze aan te raken. Oververhit je iPhone echter niet, aangezien dit kan leiden tot het in brand vliegen van de batterij.
    • Als alternatief kun je een sterk stuk draad (zoals flosdraad of een deel van een gitaarsnaar) onder de batterij door rijgen.
    • Trek het stuk draad of de snaar in een zagende beweging van kant naar kant en doe dit over de gehele lengte van de batterij om de lijm zo los te snijden. Beschadig of vervorm de batterij niet.
    • Draag, om je handen en vingers te beschermen, handschoenen of wikkel de einden van de snaar om een tool (zoals de twee schroevendraaiers op de foto) heen.
  6. iPhone 8 Plus Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij uit de iPhone.
    • Als je vervangende batterij werd geleverd in een plastic hulsel, verwijder dan eerst het hulsel voordat je de batterij installeert.
    • Als er zich nog alcoholresten in de telefoon bevinden, veeg je deze nu voorzichtig weg of laat je deze drogen voordat je je nieuwe batterij installeert.
    • Zorg dat je je nieuwe batterij, voordat je deze installeert, eerst weer even tijdelijk op het contact op het logic board aansluit. Dit helpt bij het op de juiste positie bevestigen van de batterij.
    • Vervolgens bevestig je je batterij, koppel je deze los van het contact op het logic board en ga je verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
    • Als je nieuwe batterij geen vooraf geïnstalleerde kleefstrips bevat, gebruik dan deze handleiding om de kleefstrips ook te vervangen.
    • Voer een geforceerde herstart uit na het weer in elkaar zetten van je telefoon. Dit kan een aantal problemen voorkomen en probleemoplossing vergemakkelijken.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.104 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 382
