Inleiding
这是一个更换iPhone 8电池先决条件的指南
这部分将会知道你如何完全拆卸屏幕组件;这是为了防止意外损伤屏幕排线。如果你觉得可以边更换电池边保证屏幕排线不会被拉断, 你可以跳过拆解屏幕的步骤。另外,一拆开手机就可以拆掉固定电池的易拉胶,这篇指南建议你先拆掉Taptic Engine。这是为了防止意外把易拉胶钩在Taptic Engine上或者拉起时角度过大而把易拉胶拉断。
为了更好的电池性能表现,在完成这篇指南后,校正你的新电池:将电量用到10%以下,然后将它一次性的充到100%。
打开iPhone 8将会损坏其防水性能。如果不更换防水密封胶,你的手机可以正常使用,但是却不再具有防水功能。
Wat je nodig hebt
为了重新组装你的设备,请根据上方指示反向操作
把你的电子垃圾拿到 R2 or e-Stewards certified recycler.
没按照你的原意修好设备? 看看这里 Answers community 找到故障排除的帮助。
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
