Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 7 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de iPhone 7, Demontage van de iPhone 7: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Laten we deze iPhone 7 eens uit elkaar trekken! Voordat we erin duiken, geven we je eerst alle tech-specs:
    • Apple A10 Fusion processor met ingebouwde M10 motion coprocessor
    • 32, 128 of 256 GB intern geheugencapaciteit
    • 4.7-inch IPS multitouch Retina HD-scherm met 1334 x 750 pixels (326 ppi)
    • 12 MP camera met f/1.8 diafragma, optische afbeeldingsstabilisator en 5x digitale zoom
    • 7 MP FaceTime HD-camera met f/2.2 diafragma en 1080p HD opnamemogelijkheid
    • Non-mechanische Touch ID-thuisknop aangedreven door een nieuwe trilmotor
    • 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi + MIMO Bluetooth 4.2 + NFC
    do you change iphone 7 housing?thanks
    jason - Antwoord
  2. Demontage van de iPhone 7: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Bij het begin van onze reis door de iPhone 7 valt ons, bij het kijken naar de buitenkant, al een aantal toevoegingen op:
    • Een 1334-bij-750, door LED-verlicht IPS-scherm met een P3 kleurengamma en 25% meer helderheid dan de 6s.
    • Een f/1.8, 12 MP camera met ingebouwde optische afbeeldingsstabilisator. Apple claimt dat deze 60% sneller en 30% efficiënter is dan die van de vorige generatie.
    • Een quad-LED True Tone flits die 50% helderder is dan die van de iPhone 6s.
    • We stuiten ook op een nieuw modelnummer—A1779—gedrukt op de achterkant.
    This is the Japan version which has extra Sony FeLica NFC chips to support NFC smartcard emmulation (seriously Apple should have made this available for all over the world, so London Oyster card and US metro card can also use, what a shame!)
    Some chips in this version of iPhone is not available in worldwide iPhone versions such as A1660 A1778
    Henry Xu - Antwoord
    A1779 means you got one with an Intel modem. If yours says A1660, you have one with a Qualcomm modem.
    Justin B. (Nytalite) - Antwoord
    bonjour, le miens est noté A1778
    le A1779 semble est celui vendu au Japon
    Jerome Rousset - Antwoord
  3. Demontage van de iPhone 7: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De iPhone 7 komt met exact dezelfde afmetingen (138.3 mm x 67.1 mm x 7.1 mm) als haar voorganger, de iPhone 6s—maar is iets lichter geworden, met een gewicht van 138 gram, in vergelijking met de 143 gram van de iPhone 6s.
    • Dat is een verschil van 5 gram, ofwel het gewicht van twee Amerikaanse pennies. Is het een wereld van verschil? Alleen als dit voor ons geen extra reparatiemoeilijkheden oplevert. Maar dat is slechts onze bijdrage (van twee cent)...
    • Ook niet onbelangrijk, de iPhone 7 is een stuk beter in het verbergen van die afzichtelijke antennelijnen—maar krijgt de cameraheuvel daarentegen niet onopvallend weggewerkt. Het lijkt erop dat de mini-berg een blijvertje is.
    • En terwijl wij bezig waren met het waarderen van de buitenkant, hebben onze vrienden van Creative Electron dwars door de telefoon heen zitten kijken met hun röntgenstraling. Kijk eens even naar die mooie binnenkant.
    • Mocht je het nog niet meegekregen hebben: matzwart is het nieuwe zwart. Kun je dat niet waarderen, dan is er nog steeds de optie om deze iPhone in het goud, roze-goud, jet-zwart of zilver te verkrijgen.
    • Eerlijkheid gebiedt te zeggen: we hebben wel gehoord dat de jet-zwarte afwerking iets meer...permanente issues heeft met krassen.
    Holy sh... why wouldnyou do th... oh. Oh ok.
    Jesper the End - Antwoord
    wait what just happened? so you can erase scratches on the matte black?
    Alicia Grass - Antwoord
  4. Demontage van de iPhone 7: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pietje plaatste zijn penta-draaier in een paar problematische pentalobes.
    • Hij is eigenlijk best wel een goede reparatie-techneut!
    • Met een klik en een klak presenteren we de iSclack. Dankzij dit ding met deze kleur, besparen wij onszelf een nieuw iPhone-scherm met een scheur.
    • Deze iPhone 7 opent net zo smooth als een sprookjesbook, via de zijkant in plaats van via de bovenkant. En zonder gescheurde of strakke kabels, lijkt het er bijna op alsof dit ook als een sprookje gaat eindigen.
    • Maar dit verhaal is nog lang niet afgelopen—en voordat onze conclusies trekken, zullen we deze iPhone eerst eens van voor tot achter uitpluizen, beginnend met de batterij.
    This is weird. I could have sworn Apple said stuff about "Better adhesive Blah blah blah" during their keynote.
    farleyaustin - Antwoord
    @farleyaustin can u see the little black string stretching between the top n bottom, thats it :)
    Ellvy - Antwoord
    I am curious about the waterproof adhesive. Will the new screens have it if you have to replace a broken screen???? If not it might be hard to re-seal it for waterproofing.
    gregnauman - Antwoord
    im sure they adhesive will come with it.
    What is the size of the screwdriver?
    Kleber Alexander - Antwoord
  5. Demontage van de iPhone 7: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Koop
    • Na een kort gevecht met wat kleverig spul om de behuizing open te krijgen, staan we oog in oog met nog een reparatie-obstakel—kleine, mini-tri-point schroeven die het plaatje over de kabel bevestigen, net zoals in de grote broer van de 7, de 7 Plus.
    • Vraag je je af waar je zo een aparte schroevendraaier kunt vinden voor een eventuele batterijwissel voor je iPhone? We've got your back, want deze hebben standaard in onze 64-delige toolkit opgenomen.
    • Nu het voorste paneel en de strengen aan slijmerige lijm weg zijn, halen we onze betrouwbare spudger tevoorschijn om de batterij los te koppelen. Vervolgens zetten we onze spudger aan het werk om wat schermaansluitingen los te duwen.
    What screwdriver you used to take off the shields? Seems to me Apple has invented a new screw this year.
    brasovtraveller - Antwoord
    do we know the supplier of the battery?
    andrew - Antwoord
    It would be great to have a clear photo of the iPhone without LCD as you did with some previous models. It makes a really great wallpaper. Thanks in advance!
    hellcometo - Antwoord
    How about the adhesive? Regarding water / dust sealing; does the case retain it's sealing after reassembly?
    C Bresson - Antwoord
    Be very careful, the ribbon cable rips very easy!
    Anthony - Antwoord
    do not rest the screen down like a open book, it will rip the cable, hold the screen up until its unplugged THIS NEEDS TO BE ADDED WITH CAUTION SIGN
    _Z_ - Antwoord
    I ripped my cable:( Need to buy new ones
    yoyo020688 - Antwoord
    i wanted to change the housing of my iphone 7.it is possible?thanks
    jason - Antwoord
    Certainly possible but parts of this are difficult. Do it slowly and carefully and allow plenty of time .
    Stephen -
    if I ripped the cable what part do I need to buy to replace it?
    Shawn Ni - Antwoord
  6. Demontage van de iPhone 7: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Licht, camera, actie!
    • De camera van de iPhone 7 komt met een grotere ƒ/1.8 diafragma, een nieuwe 6-elementenlens en 12 MP sensor, vier LED's en een flickersensor die flikkerend licht detecteert en hiervoor compenseert bij het maken van je foto's en video's.
    • Dat is nog eens een flashy camera.
    • Deze camera is, van de binnen- tot de buitenkant, klaar voor de paparazzi—de röntgenfoto's bewijzen dat deze camera er ook in de close-up fantastisch uitziet.
    • Het lijkt ook op een andere camera die we recentelijk zijn tegengekomen.
    Hi, I'm curious to know if is possible mount the camera module of iphone 7 on iphone 6s?
    Thanks!
    Fabio C - Antwoord
    By the cable alone, no.
    NikkiWraith - Antwoord
    Does the camera cover glass appear to be removable?
    Guys need help i droped my iPhone 7 and the back camera glass has a scratch. pretty much useless camera now... went to an apple store and they told me that i had to buy a new phone... any suggestions?
    Eduardo Nieto - Antwoord
    The safest way is to open the phone and pop the glass out from the inside, this is a pretty good video showing the procedure on the iPhone 6, see our iPhone 7 guides for differences. In many cases, you can heat the lens glass, then use a fine prying tool, like an xacto knife, to pry the glass pieces out. Be sure to wear eye protection! You'll also need to be sure you don't get glass shards in the camera assembly. You should be able to find replacement glass online. If you're not comfortable doing the repair yourself, check out a repair shop in your area. They'll be able to do it at a far lower cost than a new phone ;)
    Sam Goldheart -
    what is this flicker sensor? any part number of any detail info
    lizkingx - Antwoord
    Is there any way i can put the dual cameras from the iphone 7 plus on the iphone 7
    That Guy - Antwoord
  7. Demontage van de iPhone 7: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Met de nieuwe camera uit de weg, kunnen we ons nog dieper in de 7 begeven.
    • Het volgende object: het audio-deel dat een hoofdtelefoonjack denkt te zijn.
    • Demontage-update: Volgens Apple is dit plastic onderdeel een barometrische vent. Met de door de waterdichte pakking toegevoegde bescherming tegen water en stof, gebruikt de iPhone dit onderdeel om de interne en externe druk te equalizen om zo een accurate altimeter te vormen.
    • De trilmotor maakt gebruikt van de extra vrijgekomen beenruimte en is wat gegroeid om de haptische feedbackfuncties uit te voeren.
    • Met het voor en door ons vrijgemaakte pad, gebruiken we onze handige spudger om de lijm onder de batterij los te maken. We rollen onze spudger om de drie kleefstrips heen en trekken deze los.
    So people drilling a headphone jack into the barometric vent are basically taking out their taptic engine. That's priceless.
    aeon - Antwoord
    I would complete trade this huge silly tatic engine with a much better speaker or a larger battery
    Henry Xu - Antwoord
    And they took out the headphone jack for this? Wow looks like Apple is really losing it, when it comes to innovation. Earlier they mocked HTC for stereo speakers and now they themselves have it. So, HTC copied Apple once again?
    matts008 - Antwoord
    From what I understand I think the reason they took out the headphone jack was to make it more waterproof..at least that's just what I was told
    Tanner Haller -
  8. Demontage van de iPhone 7: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Eindelijk bereiken we de energiebron van deze iPhone 7. Welke vreemde energieën drijven deze donkere obelisk aan? Is het het vlees van een stervende ster?
    • Eigenlijk is het een relatief goedaardige Lithium-ion batterij. Deze 3.8 V, 1960 mAh batterij wordt capabel geacht voor het leveren van een vermogen van 7.45 Wh—een significante toename in vergelijking met de 6.55 Wh batterij in het model van vorig jaar.
    • Apple claimt dat deze ge-upgrade batterijcel tot wel 14 uur aan 3G-contact, 14 uur aan Wi-Fi internetbrowsen en 10 dagen standbymodus kan bewerkstelligen.
    • Hoewel het verbeterde batterijleven goed nieuws is, zijn we nog meer verheugd over het feit dat deze batterij de reparatievriendelijke kleefstrips heeft behouden—en dat 'ie ons nog niet heeft opgeblazen.
    Hi there, any possibility this new battery can be squeezed into the iPhone 6 or 6S? More specifically, is the flex connector compatible with either of these models (or one or the other), similarly to how the iPhone 5S battery would also work in an iPhone 5C?? Thanks!
    Justin Stewart - Antwoord
  9. Demontage van de iPhone 7: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • De speaker van de iPhone 7 komt met een eropgeplakte Wi-Fi diversiteitsantenne die weer aan het logic board verbonden is.
    • Waterdichtheid alert! Het outputkanaal van de speaker is precies over een pakking in de speakergrill gelegd voor een extra level aan water- en stofdichtheid.
    • Dit ontwerp is vrijwel identiek aan het ontwerp dat we een aantal uur geleden bij de iPhone 7 Plus hebben blootgelegd.
    • Het kanaal bevat ook een fijn gaas—voor het geval dat de grill van de speaker haar waterdichte werk niet naar behoren doet.
  10. Demontage van de iPhone 7: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 7: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Dit lijkt meer op een Rube Goldberg-machine dan dat het lijkt op een gat om je SIM-kaart te verwijderen. De tool om je SIM te verwijderen duwt op een plastic pin, welke weer een metalen pin induwt, welke vervolgens de SIM-kaarthouder naar buiten duwt.
    • ...maar eigenlijk is het simpelweg een extra bescherming tegen de onontkoombare val in het toilet.
    • En voor nog wat extra credit heeft Apple ook nog eens een rubberen pakking rondom de SIM-kaarthouder geplaatst!
    Can we repair iphone7 without eject sim tray ?
    Account 04 Four - Antwoord
  11. Demontage van de iPhone 7: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 7: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • We verwijderen snel het logic board om al het silicoon erop eens beter te kunnen bekijken.
    • Maar niet voordat we even de tijd nemen om een vergelijking te maken met het logic board van de iPhone 7 Plus. De logic boards van de standaard 7 en 7 Plus zijn verrassend gelijk aan elkaar, ondanks zichtbare verschillen in grootte.
    • Als je ze van dichtbij bekijkt, kun je minieme verschillen in grootte en locatie ontdekken tussen verschillende aansluitingen, gaten en de locaties van schroeven.
    • Hoewel het duidelijk is dat Apple hier het wiel niet opnieuw uitgevonden heeft, hebben ze zeker wel wat aanpassingen moeten maken om alle hardwarevereisten van de iPhone 7 Plus op het logic board kwijt te kunnen.
    What interconnects does the logic board use?
    Brandon Lloyd - Antwoord
  12. Demontage van de iPhone 7: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Het zou geen demontage zijn als we niet een ton aan silicoon zouden ontleden! Hier is wat we allemaal ontdekt hebben op het logic board:
    • Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + Samsung 2 GB LPDDR4 RAM (aangeduid met K3RG1G10CM-YGCH)
    • Qualcomm MDM9645M LTE Cat. 12 Modem
    • Skyworks 78100-20
    • Avago AFEM-8065 power amplifiermodule
    • Avago AFEM-8055 power amplifiermodule
    What is that chip under the yellow and green? It's bigger on the plus.
    ETHREAL1 - Antwoord
    What is that chip right side from blue box, marking UA631?
    Sejong - Antwoord
    what's the function of skyworks 78100-20?
    wmyang - Antwoord
    What is the dimensions of the board in comparison to 6
    Hmil2017 - Antwoord
    How to remove the shields clip with glue ?
    RobertAncet - Antwoord
  13. Demontage van de iPhone 7: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • En aan de andere kant:
    • SK Hynix H23QEG8VG2ACS 32 GB Flash
    • Murata 339S00199 Wi-FI/Bluetooth-module
    • NXP 67V04 NFC-controller
    • Dialog 338S00225 Power management IC
    • Qualcomm PMD9645 Power management IC
    • Qualcomm WTR4905 Multimode LTE transceiver
    • Qualcomm WTR3925 RF transceiver
  14. Demontage van de iPhone 7: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • En nog meer chips:
    • Bosch Sensortec BMP280 Barometrische druksensor
    • Apple/Cirrus Logic 338S00105 Audio Codec
    • Cirrus Logic 338S00220 Audioversterker (x2)
    • Lattice Semiconductor ICE5LP4K
    • Skyworks 13702-20 Diversity Receive-module
    • Skyworks 13703-21 Diversity Receive-module
    • Skyworks 77363-1
  15. Demontage van de iPhone 7: stap 16, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 7: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Er resteert nog een aantal IC's:
    • Avago LFI626 200157
    • NXP 610A38
    • TDK EPCOS D5315
    • Texas Instruments 62W8C7P
    • Texas Instruments 65730A0P Power management IC
    • We willen hier graag onze grootse dank uitspreken aan Chipworks voor hun expertise op het gebied van het identificeren van IC's. Bezoek hun demontage-pagina voor een in-depth analyse van de controlhardware van de iPhone 7.
  16. Demontage van de iPhone 7: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Nu het logic board eruit is, hebben we alle ruimte vrijgemaakt om de module van de Lightning-aansluiting los te halen.
    • Gaat ons dat wel lukken?! Het scheiden van de licht vastgemaakte lijm ging goed, maar onze eerste trekpoging bracht verder niets teweeg. Er zitten blijkbaar nog extra schroeven in deze poort!
    • Het lijkt erop dat Apple onze waarschuwing ter harte heeft genomen. Zonder hoofdtelefoonjack die alle audio-gerelateerde aansluitingen opvangt, krijgt deze poort twee keer zo veel belasting te verduren, en dus hebben ze deze goed verstevigd.
    • Andere denizen's van de Lightning-kabel (a.k.a. de "alleskabel"): een antenne, twee microfoons, twee speaker grill pluggen, o ja, en...de Lightning-poort.
    Is it correct to say, that these two golden recantgular things in the middle photo are the two microphones? Is it further correct to say, that they receive their sound through the two most inner holes? If so, I need to tweak my reused iPhone 6 bumper, because it covers one of the two inner holes.... Thanx!
    Stefan Hitzke - Antwoord
    Yes, it would be correct to say those are mics. The audio quality is probably fine though.
    Liam Powell -
    The mics are the two golden rectangles to each side of the lightening port in the second image.
    Owen M - Antwoord
    What is the IC used for generating 3.3V accessory power?
    Won Kehmi - Antwoord
    So what does the antenna connected to this cluster do? I want to replace mine and I’m not sure what to replace.
    Melvin - Antwoord
  17. Demontage van de iPhone 7: stap 18, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 7: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Aangezien we het onderste uit de kan telefoon willen halen, hebben we per ongeluk bij het graven een flexkabel van de antenne gescheurd.
    • Ook stuiten we op een webachtige verzameling van knopkabels. Deze zijn dun en kwetsbaar en daardoor moeilijk te verwijderen in één geheel, maar ze zitten dan ook dicht aangedrukt tegen veel van de waterdichte onderdelen. Hopelijk hoef je deze loshangende module niet vaak los te halen..
    Melvin - Antwoord
    Vous êtes formidables
    adrahmane Diallo - Antwoord
    what part is that tiny piece
    Keemson - Antwoord
  18. Demontage van de iPhone 7: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Met de achterste behuizing vrijwel volledig gestript, vestigen we onze aandacht op de volumeknoppen die ons in de 7 Plus nog wat problemen opleverden.
    • De vastberadenheid waarmee we ons pincet gebruiken levert ons niet meer op dan een kapotte flap, maar dan nog komt de knop niet zomaar zonder slag of stoot los.
    • Het volgende dat we los weten te krijgen is deze vreemd ogende c-klem.
    • En dan komt de knop er eindelijk af! Inclusief twee kleine pakkingen. Apple is doodserieus over die maatregelen betreffende waterdichtheid.
    • Dit drie-delige mechanisme is veel moeilijker om te demonteren dan de knoppen die we normaal gesproken in iToestellen tegenkomen. Maar hopelijk betekenen de extra beschermingsmaatregelen dat de verwijdering van deze knoppen ook minder vaak nodig is.
    iDevices is a brand name of smarthome stuff (like switches and bulbs), I'm assuming you were referring to iOS hardware.
    andrew - Antwoord
  19. Demontage van de iPhone 7: stap 20, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 20, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone 7: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Terugkerend naar de schermmodule zijn er nog steeds wat ge-update stukjes technologie die we te onderzoeken hebben.
    • Na wat gepeuter weten we naast de oorstukspeaker ook een compleet nieuwe 8 MP FaceTime HD-camera, met diepe geulisolatie en automatische afbeeldingsstabilisatie, te bevrijden.
    • Dit is een aardige upgrade vergeleken met de 5MP FaceTime-camera die we in de 6s zagen.
    • De oorstukspeaker hangt er ook niet zomaar onverdienstelijk bij, maar is ge-upgrade om als een tweede speaker te dienen en helpt zowaar een stereo-geluid te creëren.
    • We krijgen het ook voor elkaar om de solid-state mini touch-sensor—ehm, de thuis"knop"—los te krijgen.
    The earpiece speaker interests me a lot, according to Apple, the sound is twice louder than before and so called legit stereo sound is available now. So can we have a closer look at that tiny tiny earpiece speaker? Dose it have more space or different design?
    ppodxiang - Antwoord
    from the reality, the top speaker is less louder than the main one. hope it can be verified
    Henry Xu - Antwoord
    Yes, the main speaker is much louder, checked with some Youtube videos (searching "stereo test left right"). In fact, the frequency range of the ear one is shorter than the main one.
    Julian -
    The gasket underneath my home button has popped up through the home button. The Genius Bar folks have no idea how that possibly happened. It's under warranty so no problem, but just so you know that it may happen to people in the future.
    alexluevano2 - Antwoord
    @alexluevano2 my gasket has also popped out from dropping the iPhone. Any clue how to fix it? Or is my only hope to go to a Genius Bar to replace the phone?? Thanks
    Hayley Fernandes - Antwoord
    Well the reason is because the home button goes in the opposite way it always has, so if you are replacing the screen, looking at the screen from the backside, you pop it through to the front side of the screen. So I can see how dropping it might pop out.. There is no gasket really holding it in place like other iphones.
    Steve - Antwoord
    Correction, there is a screw on the backside holding the button from popping out**
    Steve - Antwoord
  20. Demontage van de iPhone 7: stap 21, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone 7: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Dat zit erop, luitjes! Wel, eigenlijk ligt het vooral uit elkaar.
    • Bedankt voor het volgen van deze marathon-sessie aan demontages! Als je de demontages van de iPhone 7 Plus of de Apple Watch Series 2 gemist hebt, kun je ze hierboven alsnog checken!
    • Nogmaals bedankt aan onze fijne hosts in Tokyo, Nikkei Technology! 皆さん、おやすみなさい ! Slaap lekker, iedereen!
  21. Laatste gedachten
    • De batterij is zonder complicaties te bereiken. Het verwijderen vereist speciale schroevendraaiers en kennis over het verwijderen van de lijm, maar is niet lastig.
    • De solid-state thuisknop elimineert een veelvoorkomend probleempunt.
    • De verbeterde water- en stofdichtheid zorgt voor een drastische vermindering van reparaties veroorzaakt door omgevingsschade en ongelukjes (maar bemoeilijkt ook een aantal reparaties).
    • De schermmodule blijft het onderdeel dat als eerste loskomt, wat schermreparaties vergemakkelijkt, maar de procedure is wel gecompliceerder geworden door de aangescherpte maatregelen voor water- en stofdichtheid.
    • Met de toevoeging van tri-point schroeven vereisen veel iPhone 7 reparaties tot wel vier verschillende soorten schroevendraaiers.
    Repareerbaarheidsscore
    7
    Repareerbaarheid 7 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
77 opmerkingen
1960 mAh is a lot more than 1715 of 6s!
Marco Tini - Antwoord
it is actually.
ANIL AKBULUT -
Do they use Tri-point screws on the LCD connector plate?
Kyle - Antwoord
Yes, and the top connector plate.
Gigabit87898 -
looks like cracking the seal to repair something will cause a loss of waterproof qualities:( Im sure that'll hurt repairability
Ricky H - Antwoord
That is correct, Apple sells this adhesive/gasket to its AASP and all Apple stores will have them. I'm sure you can find it from 3rd party part suppliers, but it isn't going to be guaranteed as you need an iPhone press to press the screen back on correctly so that the adhesive sticks. Also, doing any repair not performed by Apple will likely cause issues with waterproofing as well.
Alec -
sese2610 - Antwoord
taptic engine...
Luca - Antwoord
Wow. Awesome tear down guys! Now that your neck deep into the rabbit hole, let's see u put it back together and not end up with extra strings of sticky glue .... ;-P
Eric Garcia - Antwoord
Smiles! Funny you
Starry Harry Larry -
Could anyone please label the functions of those chips for us
No mention of gasket on the screen assembly, nor any teardown of parts attached to the back of the screen assembly. What about the new "solid state" home button?
William Black - Antwoord
Which model?? Good to see Qualcomm Modem and not Intel
shreyassv123 - Antwoord
makes no difference what brand the modem is.. both modems are locked to Cat 10 features and speeds. The qualcom is artificially limited to match intel's specs as reported by the dude in dubia who lives near a cat12 cell twoer.
Jason Elmore -
That's true, Qualcomm modem is Cat 12, capable of 650 Mbps down link speed, and looks like its limited/downgraded artificially to be on par with Intel's inferior modem which is Cat 10 (450 Mbps)
shreyassv123 -
PLEASE, crack the 3.5mm to Lightning dongle already! Is there a DAC?
Svetoslav Agafonkin - Antwoord
Cirrus Logic DAC; too bad Apple didn't opt for an ESS Sabre DAC and bump up the audio quality.
bcmink -
@bcmink - picture or it didn't happen.
I second this. I realize the iFixit crew is probably exhausted after this marathon, but the world would *really* like to see what's inside the Apple Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter.
@bcmink Why would ESS Sabre necessarily be better than the custom Wolfson / Cirrus Logic chips Apple tends to use (and do they make something that sounds better AND would fit inside a lightning connector)? The audio output design of the iPhone 6 was already pretty darn good: http://www.kenrockwell.com/apple/iphone-...
http://www.anandtech.com/show/8554/the-i...
repoman27 -
I third this! I can't believe it wasn't the first thing they tore into. They found 3 amps on the logic board, which strongly suggests that Apple is sending an analogue signal output through Lightning, and the adapter is just a port connector adapter, not a signal converter. That would be HUGE -- a major reversal of Apple's MFi policies over the last 4 years. Suddenly Apple is not giving us an inexpensive external DAC adapter, but a ridiculously expensive port adapter.
I've got a Headphone adapter sitting here since Thursday. The only reason I haven't torn into mine is because I thought it would have happened somewhere online by now. If I had known I would have started my own blog last week and done it myself!
Mac 128 -
What I don't understand is how these phones are getting a 7/10 instead of around a 4 - 5/10 for repairability. To recap, Apple have added another set of proprietary screws, more glue (reasonable in this situation, but still), several new fragile/complex components, and the waterproofing gaskets add a tremendous amount of finesse-ing required for a true repair. Yet, we've got 7/10. The Nexus 5X has 14 steps and only one complaint, which is debatable as a complaint in the first place, and it too has a 7 out of 10. Unlike these phones, it deserves its rating. Probably deserves an 8 or a 9, considering the ease of teardown/repair compared to these iDevices. There are other notable examples of phones rated worse, yet easier to repair on this site - like past iPhones! What's the justification, iFixit? Have you adjusted your metric? If so, how about adjusting your teardown scores? People actually use them as an indicator, and it's no longer accurate.
Ocean - Antwoord
I questioned the score, as well. I recently repaired the screen of a Nexus 6p (score 2) and it was far simpler than this looked. There seems to be some inconsistencies in the scaling.
Phone Person -
I was thinking this. Looks incredibly intricate and difficult, requires lots of specialised tools, and won't be as water-resistant if repaired by a third party for now at least. Deserves a 5 at most but really a 3-4.
Simon Metcalf -
I would love for iFixit to actually describe what the component on the logic board are for. I mean you're literally spitting number series that nobody understand.
Augure - Antwoord
I think iFixit is doing great in identifying the parts there but it is Apple who should share the information on the components so they can be repaired and replaced.
Mark Schaffer -
I'm hoping to install a glowing logo from the 6S+ onto an ip7+. Did you see any contact points that I can attach to on the ribbon that you removed? I don't see any on your photos BUT they might've been covered by tape (as Apple has done in the past).
thazsar - Antwoord
What is iPhone 7 physical sensor size. in inches. Is it larger than the Iphone 7plus Thanks
Darrell - Antwoord
So Broken screen means, broken home button aswell.. also replacement will be heavy on pocket and will be left with out finger print sensor!! Am i right?? any lights??
johnsonkoikal - Antwoord
The home button is actually separate from the screen. It must be transferred to a new screen to keep the fingerprints.
Damon -
Are there Water Indicators?
Hans - Antwoord
Does this mean that the NXP 67V04 NFC controllers for the Japan iPhones (with FeliCa support) and the U.S. iPhones are identical? I'm hoping that Apple will eventually allow foreigners visiting Japan to use Suica with their iPhones.
brandonlam - Antwoord
What is a "solid state" home button, and how is it different from the 6s button?
Can you also confirm that the iPhone 7 no longer uses sapphire in any of the components? A scratch test with different Mohs scale mineral picks on a YouTube channel (JerryRigEverything) showed that both the home button and the camera cover scratch with a pick of hardness 6. Quartz has hardness 7, so that will mean that any sand in your pocket will not only leave scratches on the aluminium body but on the camera and home button as well.
I recon Apple is winding down its large-scale sapphire production experiment.
Willem - Antwoord
The solid state button doesn't move at all, it is simply a solid touch sensor, there is no "click" as in the 6s series phones. The sensation of the "click" is produced by haptic feedback from the Taptic Engine. No sapphire testing as yet.
Sam Goldheart -
One question about 3D touch sensing compare to 6S. How's 3D touch supporting components such as 3D touch sensing chip and capacitor plate?
DJ coyotekr - Antwoord
Rumours says home button stop working after screen replacement. And without it you can't activated the phone
tonysharro - Antwoord
I never understand why it takes so long for folks to figure out the accelerometers / gyros... It's nice to see that others have already identified the InvenSense 773C but I wish iFixit had figured it out first. Is this a living document? Will additional chips and information be added as the rest of the world figures it out? BTW, I think it would be interesting to know if InvenSense supplies the microphone(s) too; they've been doing a lot of work to create an integrated portfolio of sensors... Great teardown guys! Thank you for doing this year after year!
Here's a link to the info on the accelerometer: http://www.microsofttranslator.com/bv.as...
Bob Powers - Antwoord
Answered my own question by looking closer at that article. Regarding which microphones are used: "one from STMicroelectronics, two from Knowles, and one from Goertek"
Bob Powers -
Fabio C - Antwoord
I'm also really curious about it back and forth cameras and if it has interchangeable battery.
Tony Moon -
Is the antenna stronger on the 7 than it is on the 6s? I've had some service quality issues with my 6s that I didn't have with my 5 and according to comments on the apple site it was due to a decrease in antenna size.
Cindi Boghosian - Antwoord
Is it possible to lay the old headphone jack over the baffle to see it it can be modified to add a headphone jack back? That would be an interesting project.
fastm3driver - Antwoord
Hi, I am FLUX. Thanks for the early post.
FLUX Company - Antwoord
I wonder if all that glue around the rims of the casing during the initial opening was for waterproofing? If yes, wouldn't opening the phone screw up all the brag about the water resistance?
Ben Pua - Antwoord
If the home-button is to be pushed outwards to get it out, how is it held in place when mounted?
Daniel Hannestad - Antwoord
@Daniel. There is a plate directly behind the home button with a wing tip screw that goes through the plate and into the back of the button
jdc0120 - Antwoord
Hi, is the iPhone 7 has 2 speakers or just the second one above is using the calling speaker?
fox13man - Antwoord
The Sapphire screen that covers the 2 iPhone 7 camera lenses broke on my iPhone 7 plus. I had a cover on but the lens bulge is partially exposed and must have hit something sharp. It's a 3mm crack and a small piece of the glass a had fallen back into the camera casing. The screen looks like it can be replaced but I'm not sure if and where I could get replacement parts. Any suggestions ? :-(
wkk8984 - Antwoord
Those man hands take a lot away from the beautiful guides
Alex Kusmierz - Antwoord
could you provide a link for the LCD screwdriver ? not the housing ,, i mean the tri screw on the back metal plate of the LCD.
thanks
Abdelfattah - Antwoord
So my wife broke the glass on the rear facing camera! How hard would it be to replace this? And do they sell the glass? Thanks
moparman198 - Antwoord
Whats size for the earpiece bracket holder screws?
Allen Lee - Antwoord
how many microphones in iphone 7
yaowen bai - Antwoord
I'm wondering the model number of the panel that iPhone 7 and iPhone 7 Plus uses?
Eason Lin - Antwoord
iPhone 6 put new battery in phone now not charging up at al but saying is changing
ant2101 - Antwoord
Did my first Iphone 7 display swap today, mind that you often cant use the suction cup if the screen is cracked. Thin metal spatulas is the best. I did bought a thin strong spatula from ifixit.com several years ago, its now broken and the ones they are selling now is not strong and not thin.
Another tip is to be very careful with the home button flex, DO NOT HEAT because it make the flex more sensitive. Be also careful when peeling the front camera flex, use plastic tools.
peter - Antwoord
For when some full tutorial how to replace housing with all screw sizes?
Wilson Santos - Antwoord
I recently dropped my iphone7 and I got a dent inward on my earpiece speaker grill. Is it repairable or probably it can be replace ?
Firman Muhtadi Susena - Antwoord
what an artwork!
Zhan Can - Antwoord
Wht bit to use for motherboard main screws.
asadbaigs - Antwoord
Guys, are you paid by Apple? Android phones that have almost identical teardown process (and without using pentalobes) get lower repairability marks than iPhones. Why?
jorgehpm - Antwoord
does the i7 have the w1 chip or is it just the w1 chip specific headphones
javier banda - Antwoord
Hello so i did the tear down and now it doesn't charge or turn on any help please
Jesus Moreno - Antwoord
Why you did that, you think you are some expert tech or what?
All this tear down must be private for tech not customers accessible but i see the idea iFixit will sell more tools and parts for customers that try this.
Filip Pusca -
“This teardown is not a repair guide. To repair your iPhone 7, use our ++service manual++.”
Sam Goldheart -
I want your contact no.
Rahul khan - Antwoord
I want your contact no. Plz provide me I need most
My iphone7 doesn't vibrate anymore, what could it be? Even the fingerprint sensor doesn't make that little vibration when I press it. Please advice! t2umelo@gmail.com
Tumelo Motaung - Antwoord
iPhone 7 Insert Sim IC Solution
s12.s13 - Antwoord
iphone7 power heatup solution
nomi - Antwoord
Hallo
i have iphone 7
and when i do Software for Iphone he give me #error 56 witch ic i want change ???
Ali khalil - Antwoord
Hallo i have Iphone 7 and i have Problem with Software when i do Software he give me error 56 witch ic i want to change
Step 20 image 2 got full-size link broken (leads to image 3 instead).
fedor - Antwoord
I couldn’t find a proximity sensor and ambient light sensor. I hope they are there but are not shown here.
chandan2609 - Antwoord
Where is the microphone
KT S - Antwoord
on step 7 the connector that is from the phone screen to the logic board i had broke it off is there replacement for it anywhere?
Tj Bk - Antwoord
My iPhone seven normal doesn’t have sound even if um pressing the volume button it’s not displaying it
Nuuyoma Erasmus - Antwoord
how to assmble
Tanya - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 43
Afgelopen 7 dagen: 345
Afgelopen 30 dagen: 1,625
Altijd: 772,701
