Ga door naar hoofdinhoud
Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7
Wat je nodig hebt
  1. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Viti Pentalobe: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger o un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per riconnettere questi cavi, premi da un'estremità finché senti il clic che indica il blocco, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente disallineato, il connettore può piegarsi, portando a danni permanenti.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Rimuovi le due viti Phillips da 1,3 mm che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
    • Alcuni telefoni potrebbero avere viti Y000. Apple ha iniziato a utilizzare Y000 per questi a un certo punto a metà del ciclo di vita del prodotto.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Stacca il connettore del gruppo sensore del pannello frontale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere riconnesso un'estremità alla volta per minimizzare il rischio di piegatura.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Fotocamera posteriore: stap 6, afbeelding 1 van 2 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Fotocamera posteriore: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore a pressione della fotocamera posteriore dalla sua sede sulla scheda logica.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovi le seguenti viti Phillips che fissano la staffa della fotocamera posteriore sopra il modulo della fotocamera:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Una vite da 2,5 mm
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rimuovi la staffa.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rimuovi la fotocamera posteriore.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Viti Pentalobe: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
    • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Se non sostituirai le guarnizioni, il tuo telefono non sarà più impermeabile.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Procedura di Apertura: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Disponi l'iOpener caldo sopra il lato inferiore del telefono per ammorbidire l'adesivo che tiene imposizione il display.
    • Aspetta per circa un minuto per consentire all'adesivo di riscaldarsi prima di andare al passo successivo.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 12, afbeelding 1 van 2 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Applica una ventosa alla metà inferiore del gruppo display, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home, altrimenti non farebbe tenuta sul vetro.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Tira la ventosa fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace e la creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai delle difficoltà nell'aprire una fessura, muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Fai scorrere lo spudger verso sinistra lungo il lato inferiore dell'iPhone.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il display e il case posteriore.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 15, afbeelding 1 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 15, afbeelding 2 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro della iPhone, iniziando dalla parte inferiore e spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa.
    • Non cercare di forzare la parte superiore del display sollevandolo dal case posteriore, perché è bloccato in posizione da delle clip in plastica che potrebbero rompersi.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Rimuovi lo spudger dal lato sinistro dell'iPhone e inseriscine l'estremità piatta nell'angolo inferiore destro del dispositivo.
    • Ruota lo spudger per allargare la fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere l'estremità piatta dello spudger sul lato destro del telefono per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 17, afbeelding 1 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 17, afbeelding 2 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Tira verso l'alto la ventosa per sollevare il display e aprire l'iPhone.
    • Non sollevare il display oltre 10° perché ci sono dei cavi a nastro lungo il bordo destro del dispositivo che collegano il display alla scheda logica.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Solleva la piccola appendice della ventosa per rimuovere lo strumento dal pannello anteriore.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 19, afbeelding 1 van 2 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Fai scorrere uno strumento di apertura lungo il lato superiore della iPhone, tra il case posteriore e il pannello anteriore, per rompere la parte restante dell'adesivo che tiene in posizione lo schermo.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 20, afbeelding 1 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 20, afbeelding 2 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Tira lievemente in orizzontale il gruppo display per allontanarlo dalla parte superiore del telefono per scollegare le clip che tengono bloccato lo schermo al case posteriore.
    • Apri l'iPhone sollevandolo il display dal lato destro, come se fosse la copertina posteriore di un libro.
    • Anche in questa fase, non cercare di separare completamente il display perché ci sono diversi fragili cavi a nastro che lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
    • A questo punto, puoi posare il telefono su una superficie piatta come se si trattasse di tenere aperto un libro.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Disconnessione Batteria: stap 21, afbeelding 1 van 2 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Disconnessione Batteria: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Rimuovi le seguenti viti con testa tri-wing Y000 dalla staffa inferiore del connettore:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,4 mm
    • Rimuovi la staffa inferiore del connettore.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  22. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 22, afbeelding 1 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 22, afbeelding 2 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega leggermente di lato il cavo del connettore per impedire che possa far contatto con lo zoccolino e quindi possa alimentare il telefono.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  23. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: stap 23, afbeelding 1 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: stap 23, afbeelding 2 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Gruppo Display: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger un'unghia per staccare i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolino sulla scheda logica.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  24. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 24, afbeelding 1 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 24, afbeelding 2 van 3 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 24, afbeelding 3 van 3
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  25. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 25, afbeelding 1 van 2 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 25, afbeelding 2 van 2
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  26. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 26, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  27. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Fotocamera Posteriore: stap 27, afbeelding 1 van 2 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7, Fotocamera Posteriore: stap 27, afbeelding 2 van 2
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  28. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 28, afbeelding 1 van 1
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  29. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 29, afbeelding 1 van 2 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 29, afbeelding 2 van 2
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  30. Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 30, afbeelding 1 van 2 Sostituzione Lente della Fotocamera di iPhone 7: stap 30, afbeelding 2 van 2
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Rimuovi il supporto. Il bordo interno del supporto sembra saldato con l'anello della lente della fotocamera.
    • Dovrai usare molta forza per rimuoverlo e non sorprenderti se si rompe.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Come ultimo passo dovrai espellere la lente rotta.
    • Come prima cosa cerca uno strumento che preferisci e che riesci ad usare con forza. In seguito punta lo strumento scelto verso la lente da sostituire e premi con forza fino a farlo staccare.
    • Posiziona le mani in maniera che il telefono non si pieghi quando usi la forza.
    • Fai attenzione al telefono e alle tue mani.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
jacopo
4.604 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 2,299
