Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing, Batterij voor bereiken achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing, Batterij voor bereiken achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteindes om een van de kleefstrips aan de onderkant van de batterij los te peuteren.
  2. iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte uiteindes om de andere kleefstrip aan de onderkant van de batterij los te peuteren.
  3. iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Probeer de kleefstrips recht en vlak te houden tijdens deze procedure; gedraaide of gebogen strips zullen, in plaats van makkelijk loskomen, vast blijven plakken en breken.
    • Trek een van de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.
    • Trek met een gelijkmatige kracht en houd constante druk op de kleefstrip totdat deze losschiet tussen de batterij en de achterste behuizing. Trek de kleefstrip, voor de beste resultaten, in een hoek van 60º of minder.
    • De kleefstrip zal een aantal keer haar eigen lengte lang worden. Blijf doortrekken en pak de strip telkens dichter bij de batterij opnieuw vast indien nodig.
  4. iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap voor de tweede kleefstrip.
    • Zorg dat je de batterij enigszins vasthoudt bij het verwijderen van de tweede strip. Anders kan het zijn dat je de batterij onverwachts uit de iPhone lanceert.
    • Als je beide kleefstrips met succes hebt weten te verwijderen, kun je de volgende stap overslaan.
    • Anders, als een van de kleefstrips is afgebroken onder de batterij en niet opnieuw kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.
  5. iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Als het je gelukt is beide kleefstrips te verwijderen, kun je verdergaan met de volgende stap. Anders zul je de batterij uit de achterste behuizing los moeten wrikken.
    • Prepareer een iOpener en leg deze op de achterkant van de achterste behuizing, direct over de plek waar de batterij zich bevindt. Als alternatief, kun je warmte toedienen met behulp van een warmtepistool of een föhn.
    • Verwijder de iOpener na ongeveer een minuut, draai de telefoon om en gebruik een plastic kaart om overgebleven lijm achter de batterij los te snijden.
    • Voorkom dat je de batterij buigt. Schade aan de batterij kan ertoe leiden dat deze gevaarlijke chemicaliën gaat lekken en in brand vliegt.
    • Steek geen tools onder de bovenste 33% van de batterij, of je loopt het risico de lintkabel van de volumeknoppen te beschadigen.
  6. iPhone 7 Verwijderen van de batterij voor toegang tot achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij uit de achterste behuizing.
    • Gerbuik, bij het installeren van je nieuwe batterij, deze handleiding om de kleefstrips onder je batterij te vervangen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Scott Havard
49.621 Reputatie
31 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 488
