Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Rückgehäuse austauschen
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Pentalobe Schrauben: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, iPhone 7 öffnen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Durch Erwärmen der unteren Kante des iPhones lässt es sich leichter öffnen, weil der Klebstoff darunter weich wird.
    • Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  3. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte der Displayeinheit, knapp über dem Home Button.
    • Achte darauf, dass der Saugheber nicht den Home Button überlappt. Das würde verhindern, dass sich ein Vakuum zwischen dem Saugheber und dem Glas bildet.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abdeckst. Du kannst anstelle des Saughebers auch Panzer-Tape benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display fest.
  4. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
    • Der wasserdichte Klebestreifen, welcher das Display in Position hält, ist sehr stark. Es kann viel Kraft brauchen, um diese erste kleine Lücke zu schaffen. Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, wackle das Display etwas auf und ab, um den Klebestreifen zu schwächen, damit du den Spudger leichter einführen kannst.
  5. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Ziehe das Werkzeug nach links, entlang dem unteren Rand des iPhones.
    • Drehe das Werkzeug, um die Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse weiter zu vergrößern.
  6. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter.
    • Heble nicht am oberen Rand des iPhones, sonst riskierst du es, die Plastikclips zu beschädigen, mit denen das Display befestigt ist.
  7. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
    • Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
    • Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
    • Schiebe den Spudger nicht tiefer als den Klebestreifen ein, damit die empfindlichen Flachbandkabel am rechten Rand unbeschädigt bleiben.
  8. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe am Saugnapf, um das Display anzuheben und das iPhone zu öffnen.
    • Hebe das Display nicht höher als bis zu einem 10 Grad Winkel, denn rechts sitzen Flachbandkabel, welche das Display mit dem Logic Board verbinden.
  9. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Löse den Saugnapf vom Display-Glas und nimm ihn ab.
  10. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Fahre mit einem Opening Pick am oberen Rand des iPhones, zwischen dem Rückgehäuse und dem Front Panel entlang, um den restlichen Klebstoff, der das Display hält, zu lösen.
    • Achte darauf, nicht die Plastikclips am oberen Rand des iPhones zu beschädigen.
  11. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
    • Versuche nicht, das Display schon komplett zu entfernen, da empfindliche Kabel das Display immer noch mit dem Logic Board verbinden!
  12. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Akkuanschluss trennen: stap 12, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Koop
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  13. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  14. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  15. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display Einheit: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display Einheit: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Display Einheit: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  16. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  17. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  18. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 18, afbeelding 1 van 1
  19. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Barometrische Entlüftung: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die barometrische Entlüftung am hinteren Gehäuse befestigen.
  20. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die Entlüftung.
  21. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Taptic Engine: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Taptic Engine: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker der Taptic Engine vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
  22. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die drei 1,6 mm Kreuzschlitz Schrauben, mit denen die Taptic Engine am hinteren Gehäuse befestigt ist.
  23. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die Taptic Engine.
  24. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lautsprecher: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, die das WiFi Antennensystem am Rückgehäuse befestigt:
    • Eine 3,2 mm Schraube
  25. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben, die den Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 2,0 mm Schraube
  26. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Antennenkabelverbinder von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board zu lösen.
  27. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die Antennenkabel aus ihrer Halterung auf dem Logic Board mit Hilfe einer Pinzette.
  28. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Entferne mit einer Pinzette die Antennenkabel vom Clip am Lautsprecher.
    • Achte darauf, das Kabel nahe am Clip zu fassen, um ein Beschädigen des Kabels zu vermeiden.
  29. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Schiebe nun mit der Spitze des Spudgers die Lautsprechereinheit in Richtung des Logic Boards und löse sie vom Rückgehäuse.
  30. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Entferne den Lautsprecher.
  31. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, SIM-Karte: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, SIM-Karte: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, SIM-Karte: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Führe das SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch am SIM-Karteneinschub.
    • Drücke das Werkzeug in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
    • Dies erfordert mehr Kraft als man denkt. Achte darauf, dass das Werkzeug korrekt ausgerichtet ist, damit der Auswurfmechanismus nicht beschädigt wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
    • Wenn du die SIM-Karte wieder installierst, vergewissere dich, dass die Karte richtig herum in den Karteneinschub eingelegt ist.
  32. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Logic Board Anschlüsse: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Logic Board Anschlüsse: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
  33. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  34. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Halterung.
  35. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  36. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 36, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
  37. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  38. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
  39. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Schraube
  40. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die linke obere Antenne.
  41. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 41, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 2,2 mm Schraube
  42. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 42, afbeelding 2 van 2
  43. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 43, afbeelding 1 van 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Koop
    • Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  44. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Mit einer Pinzette kannst du den Endungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
  45. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lightning Connector Einheit: stap 45, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lightning Connector Einheit: stap 45, afbeelding 2 van 2
    • Löse den unteren Kabelverbinder mit der Spudgerspitze.
  46. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 46, afbeelding 1 van 1
    • Entferne folgende Schrauben
    • Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 2,2 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem iPhone Abstandsschraubenbit und Bithalter herausdrehen.
  47. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • Schiebe den Auswerfkolben der SIM Karte mit der Spudgerspitze aus dem Weg.
  48. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 48, afbeelding 2 van 2
    • Hebe das Logic Board an dem Ende mit der Akkuverbindung mit dem flachen Ende des Spudgers leicht an.
    • Achte darauf, an keinen Kabeln zu ziehen. Wenn du Widerstand spürst, prüfe nochmals, ob alle Kabel, Verbinder und Bauteile frei sind.
  49. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 49, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 49, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 49, afbeelding 3 van 3
    • Hebe das Logic Board am Ende mit der Akkuverbindung an und ziehe es aus dem Rückgehäuse.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verhakt.
  50. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 50, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die 2,9 mm Kreuzschlitzschraube vom Lightning Verbinder.
  51. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 51, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 51, afbeelding 2 van 2
    • Entferne den Federkontakt vom Lightning Connector.
  52. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 52, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Lightning Connector befestigen.
  53. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 53, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 53, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 53, afbeelding 3 van 3
    • Entferne die beiden Aufkleber auf den Schrauben, die den den Lightning Connector unten am Rückgehäuse befestigen.
  54. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 54, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Rückgehäuse.
  55. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 55, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 55, afbeelding 2 van 2
    • Trenne die zwei Mikrofone mit der Spudgerspitze unten vom Rückgehäuse.
  56. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 56, afbeelding 1 van 1
    • Es ist hilfreich die Unterkante des iPhones zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen, der das Lightning Connector Kabel befestigt, das macht das Entfernen leichter.
    • Benutze dazu einen Haartrockner oder erwärme wieder deinen iOpener.
    • Warte ungefähr eine Minute, um den Klebstoff zu erwärmen, bevor du zum nächsten Schritt übergehst.
  57. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 57, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 57, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 57, afbeelding 3 van 3
    • Schiebe von der Mitte des iPhones ausgehend ein Plektrum unter den Lightning Verbinder, um ihn vom Rückgehäuse zu trennen.
  58. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 58, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 58, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 58, afbeelding 3 van 3
    • Fahre fort, das Plektrum in Richtung Lightning Connector zu schieben, um weiterhin die ganze Einheit vom Rückgehäuse zu lösen.
  59. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 59, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 59, afbeelding 2 van 2
    • Schiebe das Plektrum weiterhin unter der Lightning Connector Einheit durch.
    • Halte an, sobald du am Akku vorbei bist.
  60. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 60, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 60, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 60, afbeelding 3 van 3
    • Schiebe das Plektrum an der Ecke des iPhones beginnend unter der Einheit entlang Richtung Lightning-Anschluss.
    • Höre auf, wenn du am Lightning-Anschluss angekommen bist.
  61. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 61, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 61, afbeelding 2 van 2
    • Hebe den Lightning Connector vorsichtig aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse.
  62. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 62, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 62, afbeelding 2 van 2
    • Schiebe das Plektrum unter den Lightning Verbinder, um die ganze Einheit weiter vom Rückgehäuse zu trennen.
    • Fahre damit fort, bis alles wirklich abgelöst ist.
  63. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 63, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 63, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 63, afbeelding 3 van 3
    • Entferne die Lightning Connector Einheit.
    • Bevor du die Einheit wieder einbaust oder austauschst:
    • Entferne mit einem Plastikwerkzeug jegliche Reste von Kleber am Rückgehäuse.
    • Am Gehäuse befinden sich zwei weiße Punkte. Damit das Kabel richtig sitzt müssen sie durch die beiden Löcher im Lightning Kabel sichtbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Kabel schief positioniert und du wirst es nicht mehr in seinen Verbinder auf dem Logic Board einstecken können.
  64. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 64, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 64, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 64, afbeelding 3 van 3
    • Eine Gummidichtung unten am Lightning Verbinder schützt dein iPhone vor Staub und Feuchtigkeit. Wenn du eine neue Lightning Connector Einheit einbaust, musst du vorsichtig diese Dichtung entfernen, und auf die neue Einheit übertragen.
    • Genauso schützt ein kleiner Aufkleber unten an jedem Mikrofon das iPhone vor Staub und Feuchtigkeit. Du solltest deswegen auch diese beiden Aufkleber ersetzen, bevor du die Lightning Connector Einheit einbaust.
  65. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Akku im hinteren Gehäuse: stap 65, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Akku im hinteren Gehäuse: stap 65, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette einen der Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus zurück.
  66. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 66, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 66, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe mit einer stumpfen Pinzette den anderen der Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus zurück.
  67. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 67, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 67, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 67, afbeelding 3 van 3
    • Versuche die Streifen während dieses Vorgangs glatt und knitterfrei zu halten. Verknitterte Streifen kleben zusammen und reißen anstatt sauber heraus zu kommen.
    • Ziehe langsam eine der Zuglaschen mit dem Klebestreifen weg vom Akku nach unten.
    • Ziehe gleichmäßig und halte die Spannung konstant, bis der Streifen zwischen Akku und Gehäuse ganz herausrutscht. Am Besten ziehst du etwa in einem Winkel von 60 Grad oder weniger.
    • Der Streifen verlängert sich dabei um ein Vielfaches. Fahre fort zu ziehen und fasse unter Umständen in der Nähe des Akkus nach.
  68. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 68, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 68, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 68, afbeelding 3 van 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für den zweiten Streifen.
    • Halte den Akku fest während du den zweite Streifen entfernst, denn er könnte den Akku herausschleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
    • Wenn du beide Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Anderenfalls, wenn einer der beiden Streifen nicht ganz entfernt werden konnten fahre mit dem nächsten Schritt fort.
  69. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 69, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 69, afbeelding 2 van 2
    • Wenn du beide Streifen erfolgreich entfernt hast, dann gehe weiter zum nächsten Schritt. Im anderen Fall musst du den Akku heraushebeln.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn auf die Rückseite des Gehäuses direkt über dem Akku. Du kannst auch einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole benutzen.
    • Entferne nach etwa einer Minute den iOpener, drehe das iPhone um und löse mit einer Plastikkarte jegliche Klebeverbindung auf der Rückseite des Akkus.
    • Vermeide es den Akku zu verbiegen. Ein Schaden am Akku kann gefährliche Chemikalien freisetzen oder ihn in Brand setzen.
    • Vermeide es im oberen Drittel des Akkus zu hebeln, du könntest das Flachbandkabel des Lautstärkeregelers beschädigen.
  70. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 70, afbeelding 1 van 1
    • Entferne den Akku aus dem Gehäuse.
    • Beim Zusammenbau hilft dir diese Anleitung den Akku wieder einzukleben.
  71. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: stap 71, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: stap 71, afbeelding 2 van 2
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 1,9 mm Schrauben, die den An-/Ausschalter befestigen.
    • Drei 2,3 mm Schrauben, die die Lautstärketasten befestigen.
  72. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 72, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 72, afbeelding 2 van 2
    • Entferne folgende 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine neben der Rückkamera
    • Eine am Gehäuserückteil
  73. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 73, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 73, afbeelding 2 van 2
    • Drücke von außen mit der Spudgerspitze die Hold-Taste in das Gehäuse.
    • Dadurch lösen sich die Hold-Taste und die Dichtung vom Gehäuse.
  74. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 74, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 74, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die Rückkamera mit einer Pinzette.
  75. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 75, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 75, afbeelding 2 van 2
    • Setze ein Plektrum von der Seite mit dem Einschaltknopf ein und trenne den Kleber, der das Flexkabel der Antenne am Gehäuse befestigt.
  76. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 76, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 76, afbeelding 2 van 2
    • Schiebe die Spitze des Plektrums unter das Antennenflexkabel in Richtung Oberkante des iPhones und trenne so noch bestehende Klebeverbindungen.
  77. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 77, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 77, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe das Antennenflexkabel mit einer Pinzette weg vom Rand des iPhones und befreie so die geschraubte Klammer vom Gehäuse .
    • Entferne das Antennenflexkabel.
  78. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 78, afbeelding 1 van 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Koop
    • Entferne die 2,3 mm Abstandsschraube, mit der die Blitzhalterung am hinteren Gehäuse befestigt ist.
    • Am besten drehst du sie mit einem speziellen iPhone Abstandsschraubendreherbit und einem Bithalter heraus.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, du musst aber aufpassen, dass er nicht verrutscht und die umliegenden Komponenten beschädigt.
  79. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 79, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 79, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die Halteklammer des Blitzes.
  80. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 80, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 80, afbeelding 2 van 2
    • Löse vorsichtig die Blitzmodul mit der Spudgerspitze aus seinem Sitz.
  81. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 81, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 81, afbeelding 2 van 2
    • Ein "Halberd Spudger" hat eine Klinge in Hellenbardenform. Trenne damit den Kleber, der das Mikrofon am Gehäuse festhält.
  82. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 82, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 82, afbeelding 2 van 2
    • Falte vorsichtig das ganze Einschaltmodul vom Rand des Gehäuses weg.
  83. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 83, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 83, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 83, afbeelding 3 van 3
    • Schiebe die Klinge eines Hellebardenspudgers unter das Ende des Kabels mit dem An-/Ausschalter, um es vom Kleber auf dem rückwärtigen Gehäuse zu lösen.
    • Fahre mit Trennen fort und bewege die Klinge in Richtung des Oberteils des iPhones.
  84. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 84, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 84, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 84, afbeelding 3 van 3
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers weiter unter dem Lautstärkekabel fort.
    • Bewege dabei die Klinge ganz langsam, um das Kabel nicht zu beschädigen.
  85. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 85, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 85, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 85, afbeelding 3 van 3
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers unter den Teil des Kabels mit der Lautstärkeregelung.
    • Schiebe sie vorsichtig unter dem Kabel in Richtung Unterteil des iPhones und löse so die restlichen Klebeverbindungen.
  86. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 86, afbeelding 1 van 1
    • Entferne das Strom- und Lautstärkeregler-Flachbandkabel.
  87. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, An-/Aus-Schalter: stap 87, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, An-/Aus-Schalter: stap 87, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe die Klammer zur Unterseite des iPhones und und hebe sie dann an, um sie aus ihrer Halterung zu befreien.
  88. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 88, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 88, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die Klammer vom Rückgehäuse.
  89. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 89, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 89, afbeelding 2 van 2
    • Schiebe das untere Ende der Klammer des An-/Aus-Schalters aus dem Stift, der sie befestigt.
  90. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 90, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 90, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe die Klammer vom Rückgehäuse ab.
  91. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 91, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 91, afbeelding 2 van 2
    • Drücke die Abdeckung des An-/Aus-Schalters mit der Spudgerspitze aus dem Rückgehäuse.
    • Entferne die Abdeckung des An-/Aus-Schalters.
  92. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lautstärkeregler: stap 92, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Lautstärkeregler: stap 92, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe die Klammer der Lautstärkereglertaste nach unten, um sie aus ihrer Halterung zu befreien.
  93. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 93, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 93, afbeelding 2 van 2
    • Ziehe die Klammer nach oben, um sie zu entfernen.
  94. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 94, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 94, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 94, afbeelding 3 van 3
  95. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 95, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 95, afbeelding 2 van 2
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Unterkante der Halterung der Lautstärkeregelungstaste.
    • Richte den Spudger so aus, dass er den hervorstehenden Stift auf der Taste nicht berührt, wenn du ihn vom Gehäuse wegziehst.
    • Drehe den Spudger, sodass sich die Halterung vom Stift auf der Taste löst.
  96. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 96, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 96, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die Halterung vom Rückgehäuse.
  97. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 97, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 97, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 97, afbeelding 3 van 3
    • Wiederhole das Verfahren für die Halterung der zweiten Lautstärkeregelungstaste.
  98. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 98, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 98, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 98, afbeelding 3 van 3
    • Stoße mit der Spudgerspitze die beiden Tastenabdeckungen des Lautstärkereglers aus dem Rückgehäuse.
    • Entferne beide Tastenabdeckungen.
  99. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Rückgehäuse: stap 99, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Rückgehäuse: stap 99, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Rückgehäuse austauschen, Rückgehäuse: stap 99, afbeelding 3 van 3
    • Drücke mit der Spudgerspitze die linke Lautsprecheröffnung aus Gummi aus dem Gehäuse.
  100. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 100, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die rechte Lautsprecheröffnung aus Gummi aus dem Gehäuse.
  101. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 101, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschraube die die Erdungsklammer festhält.
  102. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 102, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Erdungsklammer.
  103. iPhone 7 Rückgehäuse austauschen: stap 103, afbeelding 1 van 1
    • Es bleibt nur noch das Rückgehäuse zurück.
Conclusie
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
71 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Scott Havard
49.621 Reputatie
31 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Great manual. I was successful in this repair but bought a rear case with small parts. Safes up a lot of work and time :)
Dreetn - Antwoord
Great Guide!
There are some components that may need to be transferred to your new case, which are not in this guide:
1 speaker screens
2 screen mounting catches
3 put the SIM card tray ejector pin back in BEFORE the logic board. I inserted it before mounting the logic board, otherwise the pin may fall out.
Mike - Antwoord
Hello everyone!
Has anyone had problems with reception, especially the 4G network, after replacing the body with a non-original one?
thank you and sorry for my terrible english!
Giovanni Fasoli - Antwoord
Merci tres bon tutoriel tout c’est bien passé
jean.dujardin - Antwoord
HIW much cost to changing it
ishfaqbhat11 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 261
Altijd: 170,312
