Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
  2. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm, Het tapen van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm, Het tapen van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm, Het tapen van het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als het glas van je scherm gebroken is, kun je het verder breken van het glas en lichamelijke schade tijdens de reparatie voorkomen door het glas te beplakken met tape.
    • Leg overlappende stukken doorzichtige tape over het scherm van de iPhone totdat het volledig is beplakt.
    • Dit zal ervoor zorgen dat de glasscherven bij elkaar blijven en dat er een structuur wordt geboden bij het eruit duwen en tillen van het scherm.
    • Draag tijdens de reparatie een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk vrijkomende glasscherven.
    • Als het gebroken scherm het onmogelijk maakt om een zuignap vast te laten zuigen op het scherm, kun je proberen een sterk stuk tape (zoals ducttape) dubbel te vouwen in een handvat, dit op het scherm te plakken en zo het scherm omhoog te tillen.
  3. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm, Openingsprocedure: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
    • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
  4. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
    • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
  5. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek het platte einde van een spudger in de opening.
    • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
    • Draai je spudger lichtjes omhoog terwijl je aan de zuignap trekt, om de opening tussen het scherm en de achterste behuizing iets te vergroten.
  6. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van de spudger aan de onderkant van de iPhone tussen het voorste paneel en de achterste behuizing .
    • Schuif je spudger langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
    • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te krijgen van de achterste behuizing, aangezien deze met elkaar verbonden zijn door middel van plastic klemmen die mogelijk kunnen breken als je dit probeert.
  7. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de spudger uit de linkerkant van de telefoon en steek het platte eind in de rechter onderhoek.
    • Schuif de spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog naar de rechter bovenhoek en snijd alle lijm die het scherm vasthoudt door.
  8. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan de zuignap om het scherm omhoog te tillen en de iPhone te openen.
    • Til het scherm niet verder dan 10º omhoog om te voorkomen dat je de kwetsbare lintkabels die langs de rechterkant van de telefoon liggen en het scherm aan het logic board verbinden scheurt of kapot maakt.
  9. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan het lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te verwijderen.
  10. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder het scherm en langs de bovenkant van de telefoon om de laatste lijm door te snijden.
  11. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Trek de schermmodule lichtjes weg van de bovenkant van de telefoon om deze los te krijgen uit de plastic klemmen die de module aan de achterste behuizing bevestigen.
    • Open de iPhone door het scherm open te slaan vanaf de linkerkant, net zoals je de achterkant van een boek zou openslaan.
    • Probeer het scherm niet volledig los te maken van de telefoon, aangezien het het scherm nog steeds verbonden is met het logic board van de iPhone door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.
  12. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm, Ontkoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende vier tri-point Y000 schroeven die het plaatje op de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen:
    • Drie 1.2 mm schroeven
    • Eén 2.6 mm schroef
  13. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje op de onderste schermkabel.
  14. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de schermkabel lichtjes weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparaties contact maakt met het contact en de iPhone per ongeluk inschakelt.
  15. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm, Schermmodule: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm, Schermmodule: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm, Schermmodule: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat de batterij is losgekoppeled voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.
    • Gebruik het platte einde van een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
    • Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.
  16. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de drie tri-point Y000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen:
    • Eén 1.3 mm schroef
    • Twee 1.0 mm schroeven
    • Verwijder het plaatje.
  17. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
    • Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
  18. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 1
  19. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm, Thuisknop/Touch ID-sensor: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier Y000 schroeven die het plaatje op de thuisknop/Touch ID-sensor bevestigen:
    • Eén 1.1 mm schroef
    • Drie 1.3 mm schroeven
    • Wees, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, voorzichtig dat je deze schroeven niet te strak vastdraait, aangezien dat ervoor kan zorgen dat je thuisknop niet zal werken.
  20. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plaatje dat de thuisknop/Touch ID-sensor bevestigt.
  21. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingstool om deze onder de linkerkant van de kabelaansluiting van de thuisknop te duwen en deze zo uit het contact omhoog te duwen.
    • Als de gehele connector omhoog komt zonder los te laten, zet dan, met het platte einde van je spudger, druk op de bovenkant van de kabel, terwijl je de aansluiting via de linkerkant omhoog probeert te duwen. Zorg dat je de kabel of aansluiting niet beschadigt, aangezien je dan riskeert de sensor permanent te beschadigen.
  22. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Duw de onderliggende aansluiting voorzichtig omhoog en haal deze uit de buurt van de thuisknop/Touch ID-kabel.
    • Het is erg gemakkelijk om je iPhone te beschadigen in deze stap. Werk langzaam en zorg dat je voorzichtig bent bij het plaatsen van en wrikken met je tool. Als je de Touch ID-hardware beschadigt, kan deze enkel door Apple worden vervangen.
    • Als je aansluiting niet gemakkelijk omhoog komt, kun je een föhn of een iOpener gebruiken om deze te verwarmen en de lijm die de aansluiting vasthoudt zo te verzachten, om het vervolgens nog eens te proberen.
    • Probeer de aansluiting niet volledig los te koppelen—haal deze enkel uit de weg zodat de onderliggende sensorkabel van de thuisknop/Touch ID kan worden verwijderd.
  23. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Het verwarmen van het gebied om de thuisknop/Touch ID-sensor heen zal helpen om de lijm, die de kwetsbare kabels op hun plek houdt, te verzachten en het verwijderen ervan te vergemakkelijken.
    • Draai de schermmodule om. Gebruik een föhn of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van het scherm gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm eronder te verzachten.
  24. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de lijm die de kabel van de thuisknop/Touch ID-sensor aan de achterkant van het schermpaneel vasthoudt, los te maken.
  25. iPhone 7 Plus Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de thuisknop/Touch ID-sensormodule door deze door het gat in de voorkant van het scherm te begeleiden.
    • Om deze weer te installeren, begeleid je eerst de kabel door het gat in de voorkant van het scherm, zoals op de foto getoond wordt.
    • Het kan zijn dat je vervangende onderdeel wordt geleverd met een extra Y000-schroef die al is bevestigd naast de thuisknop. Verwijder de overbodige schroef zodat je het plaatje van de thuisknop weer kan installeren.
    • Volg deze handleiding om de vervangende lijm rondom je scherm te installeren.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen van je oude naar je nieuwe onderdeel over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
616 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
75%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Paige Reisman
23.586 Reputatie
15 handleidingen geschreven
60 opmerkingen
Only the glass is broken on my screen. I don't need a new digitizer. Is there a way to just replace the glass? Seems like that would be much cheaper. Thanks!
Justin Brockbank - Antwoord
Unfortunately, by the nature of the technology, cracked glass likely means your digitizer is out of commission (does touch still register on the cracked screen?). Below that is the LCD, and that might not be broken (if the image is fine, then the LCD is likely fine). The problem is that these components are VERY VERY difficult to separate. This makes the individual replacements a nightmare. I hate to say anything is impossible, but separating these components will feel impossible without expensive tools and extensive knowledge. It will also likely end in a mess of broken components. When there is a will, there is a way. But the separation project will demand a lot of will.
Scott Havard -
Our store is having trouble with the earpiece speaker working after screen repair on just the 7 Plus, not with the 7. We have tried different techniques and still get figure what we are doing wrong. Has anyone else had this problem and know the solution?
Joe Cox - Antwoord
My earpiece speaker also won't work with new screen... this is frustrating. Any solution
Ben -
There are some connections for the earpiece speaker that can be a little tricky to get properly connected during reassembly. If you look at the third photo in step 22 of the iPhone 7 Plus teardown you can see four copper pads on the cable, and four protruding copper connections on the speaker. For starters, make sure that these are all clean. When reassembling, make sure that the metal pads on the cable firmly touch the metal pins on the speaker. These are actually electrical connections, and are a little tougher to seat properly because they don't snap in like press or ZIF connectors. If the metal is all lined up and pressed against each other, then electricity should be flowing and sound should result! If the earpiece speaker was not removed and this guide was followed as is, it is most likely an issue with the connectors in step 19 of this guide.
Scott Havard -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 51
Afgelopen 7 dagen: 310
Afgelopen 30 dagen: 1,530
Altijd: 613,643
