Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Plus Vervanging van de pentalobe schroeven
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Plus Vervanging van de pentalobe schroeven, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
    • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.232 Reputatie
168 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Can anyone confirm 7/7P's pentalobe screws have a ring of seal near the screw head?
Cooper Chase - Antwoord
Hey Cooper,
There is no seal on the screw. The head of the screw simply pushes against the lip of the screw well, without using any sort of pneumatic seal, o-ring etc.
As Talon says, it is part of the casing.
Harry Rowse -
I not recall seeing one. If there is one I would expect it to be part of the casing.
Talon - Antwoord
as the costumer said, there is a sealant but not noticeable
Mark Perick Quemado - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 19,874
