Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
      • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone (gebruik een P2-schroefbit, als je een bitset hebt).
      • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
      • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
      • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
      • Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Verwarm het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De volgende drie stappen laten je zien hoe je het scherm opent met behulp van een enkele zuignap.
      • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
      • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
      • Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.
      • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te wrikken van de achterste behuizing, aangezien deze wordt vastgehouden door middel van plastic klemmen die kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Informatie over het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingsplectrum opnieuw in de rechter onderhoek van de iPhone en schuif deze nu langs de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Trek met beleid aan de zuignap om zo de onderkant van het scherm op te tillen.
      • Til het scherm niet meer dan 15º omhoog of je riskeert het afklemmen of afscheuren van de lintkabels die het scherm verbinden.
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum onder het scherm en schuif deze langs de linker onderhoek en linkerzijde omhoog om de laatste lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de schermmodule een beetje omlaag (weg van de bovenkant van de telefoon) om deze los te krijgen uit de klemmen die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te koppelen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
      • Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Ontkoppelen van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier tri-point Y000 schroeven die het plaatje op de onderste schermkabel aan het logic board bevestigen:
      • Drie 1.2 mm schroeven
      • Eén 2.6 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje op de onderste schermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Buig de schermkabel lichtjes weg om te voorkomen dat deze tijdens de reparaties contact maakt met het contact en de iPhone per ongeluk inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Schermmodule: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de batterij is losgekoppeled voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.
      • Gebruik het platte einde van een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
      • Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie tri-point Y000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen:
      • Eén 1.3 mm schroef
      • Twee 1.0 mm schroeven
      • Verwijder het plaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
      • Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Linker wifi-antenne: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder drie kruiskopschroeven waarmee de antennecomponent is bevestigd:
      • Twee schroeven van 1,3 mm
      • Eén schroef van 1,2 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1,3 mm kruiskopschroef waarmee het antenne-onderdeel aan de bovenrand van de achterbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Het schroefgat aan de bovenkant van het antenne-onderdeel zit in een kleine uitsparing in de bovenrand van de iPhone.
      • Kantel het antenne-onderdeel omhoog richting de bovenkant van de telefoon.
      • Schuif het schroefgat naar beneden en uit de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antennecomponent linksboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Simkaart: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Simkaart: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Steek een simkaart-verwijderaar of een paperclip in het kleine gaatje van de simkaart-lade.
      • Druk stevig aan om de lade te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de simkaartlade uit de iPhone.
      • De simkaart valt gemakkelijk uit de lade.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de simkaart voor dat deze in de juiste stand ten opzichte van de lade zit.
      • Een dunne rubberen afdichting rond de simkaartlade biedt bescherming tegen water en stof. Als deze afdichting beschadigd of afwezig is, vervang de afdichting dan om de interne componenten van je iPhone te beschermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Logic board: stap 29, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Logic board: stap 29, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Logic board: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een iFixit openingsgereedschap of een vingernagel om de dubbele camerakabelaansluitingen los te koppelen door ze recht omhoog uit hun stopcontacten te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de beugel van de camera achteraan vastzit:
      • Eén 1,6 mm kruiskopschroef
      • Eén 2,2 mm standoff schroef
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een afstandsschroevendraaier of bitje.
      • In noodgevallen volstaat een kleine platte schroevendraaier, maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beugel die de camera achteraan bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,3 mm kruiskopschroeven die de bovenste kabelbeugel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenste kabelbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,3 mm kruiskopschroeven die de aardingsklem aan de linkerbovenrand van het logic board bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de aardingsklem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 1,3 mm kruiskopschroef waarmee de flexkabel van de antenne aan de bovenrand van de behuizing van de iPhone is bevestigd.
      • Verwijder de overgebleven kruiskopschroef van de flexkabel van de antenne.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 37, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 37, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een vingernagel of de scherpe punt van een iFixit Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de flexkabel van de antenne omhoog te wippen en los te koppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 38, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de platte kant van een spudger onder de antenne-flexkabel om de lijm die hem op zijn plek houdt los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 39, afbeelding 3 van 3
      • Het schroefgat aan de bovenkant van de antenne-flexkabel zit in een kleine uitsparing aan de bovenrand van de iPhone.
      • Kantel de antenne-flexkabel omhoog naar de bovenkant van de iPhone.
      • Schuif het schroefgat naar beneden uit de uitsparing.
      • Verwijder de antenne-flexkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 40, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 40, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 40, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een dunne openingstool of pincet om voorzichtig de twee coax-connectoren van het logic board los te wippen en los te koppelen.
      • Tijdens de hermontage kan het lastig zijn om deze weer aan te sluiten. Houd één voor één elke (kabel)aansluiting op zijn plek boven het stopcontact en druk met de platte kant van je spudger naar beneden. De (kabel)aansluiting moet op zijn plek klikken.
      • De coaxkabel die het dichtst bij de accu-aansluiting zit, is verantwoordelijk voor de wifi-antenne. De andere coaxkabel is voor de secundaire antenne. Zorg ervoor dat je ze weer op de juiste stopcontacten aansluit.
      • Let op: Noteer zorgvuldig welke coaxkabel waar hoort voordat je ze loskoppelt, zodat je ze weer correct kunt aansluiten. De ene kan bijvoorbeeld iets langer zijn dan de andere of een andere buiging in de (kabel)aansluiting hebben. Je kunt ook een stukje verwijderbare tape op de bovenste (kabel)aansluiting plakken en deze tijdens de hermontage weer verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 41, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 41, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 41, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee resterende lintkabels los van het logic board:
      • Koppel de bovenste kabelaansluiting los door deze vanaf de bovenkant los te wrikken
      • Koppel de Lightning-poortaansluiting los door deze langs de buitenrand los te wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 42, afbeelding 1 van 1
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Verwijder de zeven schroeven waarmee het logic board vastzit:
      • Eén 1,3 mm kruiskopschroef
      • Twee 2,1 mm standoff schroeven
      • Eén 2,0 mm standoff schroef met een grote kop
      • Eén 2,0 mm standoff schroef met een kleine kop
      • Twee 2,2 mm standoff schroeven
      • Standoff schroeven kunnen het beste worden verwijderd met een standoff schroefbit en een schroevendraaierhandgreep.
      • In een noodgeval volstaat een kleine platte schroevendraaier, maar wees extra voorzichtig dat deze niet wegglijdt en omliggende componenten beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de SIM-kaart-uitwerppen uit de weg van het logic board te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de twee coaxiale kabels voorzichtig los te maken uit de kleine metalen klem die ze aan het logic board bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 45, afbeelding 3 van 3
      • Til het logic board aan de onderranden op en schuif het naar de onderkant van de iPhone om het te verwijderen.
      • Pas op dat het logic board niet achter kabels blijft haken.
      • Let bij de hermontage op de positie van de zwarte aardingsklem aan de rechterbovenrand van het logic board, bij de camera achteraan. Het logic board moet *onder* de klem schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Barometrische ventilatieopening: stap 46, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende twee Phillips schroeven die de barometrische ventilatieopening aan de achterste behuizing bevestigen:
      • Eén 2.9 mm lange schroef
      • Eén 2.1 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Duw de barometrische ventilatieopening voorzichtig in de richting van de trilmotor om de lijm die het aan de onderkant van de iPhone bevestigt, los te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de barometrische ventilatieopening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Lightning-aansluiting: stap 49, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen, Lightning-aansluiting: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de kabelaansluiting van de Taptic Engine omhoog om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 1,5 mm kruiskopschroeven waarmee de Taptic Engine aan de achterbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 51, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Taptic Engine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 52, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 52, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 52, afbeelding 3 van 3
      • Haal de twee coaxkabels voorzichtig uit de metalen beugel waarmee ze aan de zijkant van de luidspreker vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 53, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf kruiskopschroeven waarmee de luidspreker vastzit:
      • Drie 1,3 mm schroeven
      • Eén 2,3 mm schroef
      • Eén 3,3 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 54, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2,9 mm kruiskopschroef linksboven bij de Lightning-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 56, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het veercontact onder de schroef die je zojuist hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 57, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie kruiskopschroeven die de Lightning-aansluiting vastzetten:
      • Twee schroeven van 1,7 mm
      • Eén schroef van 2,8 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1,2 mm kruiskopschroeven die de Lightning-poort aan de onderrand van de iPhone bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 59, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 59, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 59, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de scherpe rand van een iFixit Openingsgereedschap om de twee microfoons los te wrikken van de lijm waarmee ze vastzitten.
      • Probeer de microfoons niet volledig te verwijderen; maak alleen de lijm los zoals weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 60, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 60, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 60, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een opening plectrum of dun wrikgereedschap onder het bovenste gedeelte van de flexkabel van de Lightning-kabelaansluiting en begin deze los te maken van de achterbehuizing.
      • Gebruik indien nodig een föhn of breng een iOpener aan om de achterbehuizing te verwarmen en de lijm zacht te maken, zodat deze gemakkelijker los te maken is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 61, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 61, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 61, afbeelding 3 van 3
      • Ga door met het losmaken van het bovenste gedeelte van de flexkabel; wees voorzichtig dat je onderweg geen andere onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 62, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 62, afbeelding 2 van 2
      • Schuif voorzichtig met je opening pick vanuit de hoek van de accu naar de hoek van de iPhone om het deel van de flexkabel dat aan de omlijsting vastgeplakt zit los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 63, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 63, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 63, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingstool over de breedte van de iPhone om alle resterende delen van de flexkabel los te maken van de achterbehuizing.
      • Wees zeer voorzichtig dat je de batterij hierbij niet beschadigt. Een doorboorde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken en/of in brand vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 64, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 64, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 64, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de Lightning-kabelaansluiting.
      • Voordat u de Lightning-kabelaansluiting installeert of vervangt:
      • Gebruik een plastic gereedschap om eventuele lijmresten van de achterbehuizing te schrapen.
      • U kunt achtergebleven resten van het oppervlak reinigen met isopropylalcohol (concentratie van 90% of hoger) en een pluisvrije doek. Veeg slechts in één richting, niet heen en weer.
      • Zorg dat de Lightning-kabelaansluiting correct is geplaatst, zodat de twee witte stippen op de achterbehuizing van de iPhone zichtbaar zijn door de twee ronde uitsparingen in de Lightning-flexkabel. Als dat niet zo is, blijft de flexkabel verkeerd uitgelijnd en kunt u deze niet opnieuw aansluiten op het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 65, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 65, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 Plus Lightning-aansluiting vervangen: stap 65, afbeelding 3 van 3
      • Een rubberen afdichting aan de onderkant van de Lightning-aansluiting beschermt je iPhone tegen het binnendringen van vloeistof en stof. Als je een nieuwe Lightning-aansluiting installeert, moet je de afdichting mogelijk voorzichtig verwijderen en overzetten naar het nieuwe onderdeel.
      • De kleine kleefafdichting aan de onderkant van elke microfoon beschermt je iPhone eveneens tegen het binnendringen van vloeistof en stof. Voor het beste resultaat vervang je de twee kleefafdichtingen voordat je de Lightning-aansluiting installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel; mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of zoek hulp op ons forum voor antwoorden.
202 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeff Suovanen
454.570 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
42Gids Commentaar
NOTE TO ALL: When you put the port back in, LINE UP THE HOLES ON THE FRAME. If you don’t line up the holes perfectly on the cable (even if it’s off by a millimeter), the cable will NOT extend and plug into the logic board. It has to be perfect. You’re welcome :)
Brady8812 - Antwoord Deel
I have this issue but cant seem to get it to set properly? any ideas the po seems like it's in fine but wont connect to logic board
Sean Smyth - Antwoord Deel
I feel like this is the most important piece of information on this entire guide. I drove myself mad disassembling and reassembling multiple iPhone 7/8 Plus devices with this exact issue.
Conrad - Antwoord Deel
So i did this and now my home button does not work. Any suggestions?
Brandon Rasco - Antwoord Deel
So far as I can tell, the only part of this procedure that affects the home button is when it’s disconnected from the board in step 14. I’d probably double-check those connectors to make sure they’re seated properly for a start. Check the sockets for dust/debris or pin damage. Inspect the cables for damage. While you’re troubleshooting, remember to always disconnect the battery first and reconnect it last. Good luck!
Jeff Suovanen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 119
Afgelopen 30 dagen: 498
Altijd: 197,001
