Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Vervanging van de pentalobe schroeven
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Vervanging van de pentalobe schroeven, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
    • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.427 Reputatie
168 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
are there any water seals associated with the pentalobe screws? I blew compressed air into my iphone 7 and two tiny square rubber gaskets (~3mm) popped out. They squares have a round hole in them. I can only figure they are part of the pentalobe screw water seals, but I’m not sure, and I don’t know how to put them back in the phone to restore the water seal. Can anyone offer a solution?
Austin Taterka - Antwoord
@ataterka The screws themselves have a tiny ring-shaped rubber gasket on them. The two rubber squares you found slip onto the screw bosses. I don’t think those are needed for water sealing, and they’re not even included on newer models.
Jeff Suovanen -
Does iPhone 7 and iPhone 8 (including «Plus» models) share the same bottom pentelope screws?
Victor Rezai - Antwoord
Put new lcd on with no problems then later batter went bad got new battery and can not get the 2 pentathlon screws out they loosen but not come out will tighten back up lossen but still want come out
Jerry Bonner - Antwoord
How do I get screws out
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 172
Altijd: 38,398
