Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen, Logic Board Anschlüsse: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen, Logic Board Anschlüsse: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
  2. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  3. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die Halterung.
  4. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  5. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
  6. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  7. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
  8. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
  9. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Entferne die linke obere Antenne.
  10. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 2,2 mm Schraube
  11. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 11, afbeelding 2 van 2
  12. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 12, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Koop
    • Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  13. iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board Anschlüsse trennen: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Mit einer Pinzette kannst du den Endungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.463 Reputatie
168 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 184
