Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 7 Logic Board Disconnection
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection, Logic Board Connectors: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector.
  2. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the following Phillips screws securing the rear camera bracket to the rear case:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.5 mm screw
  3. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bracket.
  4. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the antenna bus connector, just left of the rear camera module.
  5. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 1.2 mm tri-point screws securing the upper cable bracket.
  6. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the upper cable bracket.
  7. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the upper cable connector.
  8. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Phillips screws securing the Wi-Fi antenna:
    • Three 1.2 mm screws
    • One 1.7 mm screw
  9. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the top left antenna.
  10. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following Phillips screws:
    • One 1.3 mm screw
    • One 2.2 mm screw
  11. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 11, afbeelding 2 van 2
  12. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 12, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Koop
    • Remove the 2.2 mm standoff screw from the grounding bracket.
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  13. iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 Logic Board  Disconnection: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
Conclusie
Evan Noronha
223.466 Reputatie
168 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 184
