Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC
Video overzicht
    1. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
      • Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
      • Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Markeer je plectrums: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de onderdelen in je telefoon gemakkelijk beschadigen met het te diep inbrengen van je openingsplectrum. Volg deze stap om je plectrum te markeren en schade aan je toestel te voorkomen.
      • Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
      • Je kunt op iedere punt voor een andere markering kiezen.
      • Als alternatief kun je ook een munt als markering gebruiken in plaats van een stift. Plak hierbij de munt op de plectrum zodat de munt tegen je telefoon aandrukt zodra deze een bepaalde diepte bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een handige tool die we aanraden aan iedereen die regelmatig reparaties uitvoert. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
      • Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
      • Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
      • Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
      • Steek een plectrum in de opening onder het scherm.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Verwarm het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De volgende drie stappen laten je zien hoe je het scherm opent met behulp van een enkele zuignap.
      • Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
      • Gebruik een föhn of een warmtepistool, of prepareer een iOpener en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer 90 seconden om zo de lijm die eronder zit te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Haal het scherm los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Druk een zuignap op de onderste helft van het voorste paneel, net boven de thuisknop.
      • Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en het frame van de telefoon te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening.
      • De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog, beginnend bij de onderkant en in de richting van de volumeknoppen en de stilteknop, en snijd onderweg alle lijm door die het scherm op z'n plek houdt.
      • Stop in de buurt van de linker bovenhoek van het scherm.
      • Probeer de bovenkant van het scherm niet los te wrikken van de achterste behuizing, aangezien deze wordt vastgehouden door middel van plastic klemmen die kunnen breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Informatie over het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Er loopt een aantal makkelijk te beschadigen kabels langs de rechterkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening om te voorkomen dat je je toestel beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek je openingsplectrum opnieuw in de rechter onderhoek van de iPhone en schuif deze nu langs de rechterzijkant omhoog. Snijd ook hier alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
      • Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Trek met beleid aan de zuignap om zo de onderkant van het scherm op te tillen.
      • Til het scherm niet meer dan 15º omhoog of je riskeert het afklemmen of afscheuren van de lintkabels die het scherm verbinden.
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het voorste paneel te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingsplectrum onder het scherm en schuif deze langs de linker onderhoek en linkerzijde omhoog om de laatste lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de schermmodule een beetje omlaag (weg van de bovenkant van de telefoon) om deze los te krijgen uit de klemmen die het scherm aan de achterste behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Open de iPhone door het scherm van de linkerkant naar rechts te kantelen, alsof je de achterste kaft van een boek opent.
      • Probeer het scherm nog niet volledig los te koppelen, aangezien deze nog steeds aan het logic board van de iPhone verbonden is met een aantal kwetsbare lintkabels.
      • Om het scherm open te houden en aan de telefoon te kunnen werken, kun je het scherm tegen een object laten leunen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Loskoppelen van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tri-point Y000 Screwdriver
      $5.99
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje op de onderste batterijaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Buig de kabel lichtjes omhoog om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Schermmodule: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de batterij is losgekoppeled voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.
      • Gebruik een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
      • Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 20, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 20, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 1.3 mm Phillips #000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
      • Het kan voorkomen dat sommige van deze modellen Y000-schroeven bevatten. Apple heeft op een gegeven moment gekozen deze specifieke schroeven in plaats van de Phillips-schroeven te gaan gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
      • Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 22, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, SIM-kaart: stap 23, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, SIM-kaart: stap 23, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, SIM-kaart: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Steek een uitwerpingstool voor de SIM-kaart of een paperclip in het kleine gaatje in de SIM-kaarthouder.
      • Duw deze naar binnen om de kaarthouder naar buiten te duwen.
      • Dit kan wat kracht vereisen. Zorg daarom ook dat de uitwerptool recht in het gat geplaatst is om zeker te weten dat je het uitwerpmechanisme in de telefoon niet zult beschadigen.
      • Verwijder de SIM-kaarthoudermodule uit de iPhone.
      • Zorg dat de SIM-kaart, wanneer je deze terugplaatst, correct is geplaatst ten opzichte van de SIM-kaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Logic board aansluitingen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Logic board aansluitingen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de naar achteren gerichte camera-aansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende Phillips schroeven die het plaatje over de naar achteren gerichte camera aan de achterste behuizing bevestigen:
      • Eén 1.3 mm lange schroef
      • Eén 2.5 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het plaatje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de antennebusaansluiting, welke zich links naast de achterste cameramodule bevindt, omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1.2 mm lange tri-point schroeven die het plaatje over de bovenste kabel bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje over de bovenste kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de bovenste kabelaansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 31, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips-schroeven die de Wi-Fi-antenne bevestigen:
      • Drie 1.2 mm lange schroeven
      • Eén 1.7 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de antenne die linksboven geplaatst is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips schroeven:
      • Eén 2.2 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 34, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 35, afbeelding 1 van 1
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Verwijder de 2.2 mm lange standoff schroef van de aardingsbeugel.
      • Standoff schroeven kun je het beste verwijderen met behulp van een standoff-schroevendraaier of -bitje.
      • Het moet ook lukken met een kleine platkopschroevendraaier—maar wees in dat geval wel extra voorzichtig en zorg ervoor dat de schroevendraaier niet wegschiet en omringende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de aardingsbeugel van het logic board op voorzichtige wijze uit de weg te buigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Logic board: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Logic board: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Logic board: stap 37, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de twee antennekabelaansluitingen uit hun contacten op het logic board te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de antennekabels voorzichtig los te koppelen van het metalen contact op het logic board en deze aan de kant te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de onderste kabelaansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 40, afbeelding 1 van 1
      $5.49
      • Verwijder de volgende schroeven:
      • Eén 1.4 mm lange Phillips schroef
      • Drie 2.2 mm lange standoff schroeven
      • Standoff schroeven kun je het beste verwijderen met een afstandsschroevendraaier.
      • In het ergste geval zou het ook met een platkopschroevendraaier moeten lukken—maar wees in dat geval extra voorzichtig en zorg ervoor dat je niet uitschiet en daarbij omringende onderdelen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om het uitwerpmechanisme van de SIM-kaart uit de weg te halen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 42, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte eind van een spudger om het logic board, aan de kant van de batterijaansluiting, op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
      • Zorg dat je het logic board niet per ongeluk tegen een kabel aantrekt. Als je enige vorm van weerstand voelt, check dan of alle kabels, aansluitingen en onderdelen uit de weg van het logic board zijn gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 43, afbeelding 1 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 43, afbeelding 2 van 3 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC: stap 43, afbeelding 3 van 3
      • Til het logic board, aan de kant van de batterijaansluiting, omhoog en trek deze vervolgens weg uit de achterste behuizing.
      • Wees voorzichtig dat je geen kabels meeneemt bij deze stap, dit kan zowel de kabels als het logic board beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, Verwijder U3101: stap 44, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de chip netjes met behulp van hete lucht. Op mijn Quick 861DE-station gebruik ik 400°:C en 100L/min als instellingen. Het is aan jou om te beslissen welke instellingen je verkiest, je vindt de Quick 861DW in de winkel.
      • Reinig de sporen met een soldeerbout, tin en flux. Ik gebruik een tip van ongeveer 1 mm in diameter met mijn JBC Nase 2C, op 360°C.
      • Maak de print schoon.
      • Inspecteer de print onder een microscoop. Op onderstaande foto kun je zien dat er een track ontbreekt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als we het vergelijken met het diagram op de PhoneBoard-software;
      • We zien heel duidelijk dat we een draad kunnen plaatsen om deze verbinding opnieuw tot stand te brengen, door deze vast te maken aan R1103.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Neem koperdraad met een diameter van 0,02 mm.
      • Breng vloeimiddel aan en vertin de draad met een soldeerbout.
      • Kras het spoor dat begint bij C12 en leidt naar R1103.
      • Vertin dit printspoor.
      • Soldeer het ene uiteinde van de draad aan de weerstand. Ik gebruik een soldeerpunt met een diameter van 0,01 mm.
      • Soldeer de draad langs het eerder vertinde printspoor.
      • Breng de draad naar de locatie van C12 .
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De procedure is hetzelfde voor F12, H12, J12. A12 en B12 zijn verbonden met aarde en worden niet gebruikt voor de werking van U3101, geen jumper nodig.
      • E12 staat in contact met C1, als C1 aanwezig is, hoeft de jumper niet opnieuw te worden gemaakt. D12, G12, J11 en A5 zijn met elkaar verbonden, als er nog maar één is aangesloten, kan de telefoon werken. K12, L12, M12 zijn "No Connection", dus niet nodig om te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, U3101 reballen: stap 48, afbeelding 1 van 2 iPhone 7 - Vervang U3101 Audio IC, U3101 reballen: stap 48, afbeelding 2 van 2
      • Flux toepassen.
      • Neem een ​​soldeerbout met tin aan het uiteinde.
      • Ga hiermee over de chip om de aansluitingen glad te strijken.
      • Schoonmaken.
      • Plaats een reball-stencil.
      • Verspreid soldeerpasta.
      • Verwarm met hete lucht om balletjes te vormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Haal de chip eruit door met een fijn pincet te duwen.
      • Controleer de grootte van de balletjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • En uiteindelijk plaatsen we de chip weer op zijn plaats. Flux, positioneer en soldeer met hete lucht.
      • We laten de telefoon afkoelen, we zetten hem weer in elkaar en het probleem is opgelost!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alexandre Isaac
3.623 Reputatie
8 handleidingen geschreven
The Repair Academy Lid van The Repair Academy
Business
1 Lid
96 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Are there any micro soldering techs that do business through the mail. I don’t have any close to my area at all that give me wholesale prices any longer, and I am in need BAD!!!! PLEASE RESPOND ASAP! I do mostly iPhones only. Sometimes there are a few oddballs and I live in MA. I need this person to start ASAP. Thanks!
Rachel Kelley - Antwoord Deel
Not sure if you still need help, if you ever need anything for iphone, ipad, or Mac book board repair, try itechcarerepair@gmail.com
iTechCare Zhao - Antwoord Deel
Bonjour merci pour le tuto ma question et de savoir quel type d’éteint faut utiliser. Merci
reda bereksi reguig - Antwoord Deel
Holy moly, you guys are on a whole other level !!!!
Alex Campbell - Antwoord Deel
Would replacing the logic board work just as well ?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 219
Altijd: 66,544
