Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Audioprobleem op iPhone 7 en iPhone 7 Plus
Sinds de release van iPhone 7 en iPhone 7 Plus in 2016 hebben we veel vreemde storingen gezien bij deze modellen. de meeste gingen over audioproblemen. Op het eerste gezicht leek de telefoon in goede staat, geen oxidatie, nooit eerder gedemonteerd, geen val, geen abnormale hitte... De vervanging van alle gebruikelijke onderdelen, microfoons, oplaadkabel, luidspreker loste het probleem niet op.
Er was echter wel degelijk sprake van een storing, zeer zeker gelinkt aan het moederbord van de telefoon. Helaas waren de telefoons na een jaar buiten de garantie, dus Apple wilde ze niet meer vervangen. Het was dan ook noodzakelijk om een beroep te doen op de super-reparateurs: de experts in micro-lassen.
Een inspiratie voor iedereen over dit probleem was Jessa Jones van iPad Rehab, die het probleem identificeerde en vrij snel met een oplossing kwam. De Amerikaanse microlasgemeenschap is zeer ontwikkeld, wat in Frankrijk niet het geval is.
We vertellen je over het probleem en de oplossing!
Mogelijke symptomen:
- Geen audioapparaat gedetecteerd
- Microfoon werkt niet
- Luidspreker werkt niet
- Geluid van video's werkt niet
- Geen geluid tijdens een gesprek
- Telefoon heeft tijd nodig om op te starten
- Koptelefoon werkt niet
- Dictafoon werkt niet
Het probleem:de U3101-audiochip
Het is losgekoppeld van het moederbord. Het moederbord van de iPhone 7 buigt lichtjes en resulteert vaak in een gebroken spoor.
Video overzicht
Verwijder de chip netjes met behulp van hete lucht. Op mijn Quick 861DE-station gebruik ik 400°:C en 100L/min als instellingen. Het is aan jou om te beslissen welke instellingen je verkiest, je vindt de Quick 861DW in de winkel.
Reinig de sporen met een soldeerbout, tin en flux. Ik gebruik een tip van ongeveer 1 mm in diameter met mijn JBC Nase 2C, op 360°C.
Maak de print schoon.
Inspecteer de print onder een microscoop. Op onderstaande foto kun je zien dat er een track ontbreekt!
Als we het vergelijken met het diagram op de PhoneBoard-software;
We zien heel duidelijk dat we een draad kunnen plaatsen om deze verbinding opnieuw tot stand te brengen, door deze vast te maken aan R1103.
Neem koperdraad met een diameter van 0,02 mm.
Breng vloeimiddel aan en vertin de draad met een soldeerbout.
Kras het spoor dat begint bij C12 en leidt naar R1103.
Vertin dit printspoor.
Soldeer het ene uiteinde van de draad aan de weerstand. Ik gebruik een soldeerpunt met een diameter van 0,01 mm.
Soldeer de draad langs het eerder vertinde printspoor.
Breng de draad naar de locatie van C12 .
De procedure is hetzelfde voor F12, H12, J12. A12 en B12 zijn verbonden met aarde en worden niet gebruikt voor de werking van U3101, geen jumper nodig.
E12 staat in contact met C1, als C1 aanwezig is, hoeft de jumper niet opnieuw te worden gemaakt. D12, G12, J11 en A5 zijn met elkaar verbonden, als er nog maar één is aangesloten, kan de telefoon werken. K12, L12, M12 zijn "No Connection", dus niet nodig om te vervangen.
Haal de chip eruit door met een fijn pincet te duwen.
Controleer de grootte van de balletjes.
En uiteindelijk plaatsen we de chip weer op zijn plaats. Flux, positioneer en soldeer met hete lucht.
We laten de telefoon afkoelen, we zetten hem weer in elkaar en het probleem is opgelost!
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
Are there any micro soldering techs that do business through the mail. I don’t have any close to my area at all that give me wholesale prices any longer, and I am in need BAD!!!! PLEASE RESPOND ASAP! I do mostly iPhones only. Sometimes there are a few oddballs and I live in MA. I need this person to start ASAP. Thanks!
Not sure if you still need help, if you ever need anything for iphone, ipad, or Mac book board repair, try itechcarerepair@gmail.com
Bonjour merci pour le tuto ma question et de savoir quel type d’éteint faut utiliser. Merci
Holy moly, you guys are on a whole other level !!!!
Would replacing the logic board work just as well ?
