Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Simkaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een simkaartverwijderaar of een paperclip in het kleine gaatje van de simkaartlade.
      • Druk om de lade uit te werpen.
      • Dit kan een aanzienlijke hoeveelheid kracht vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaarthouder uit de iPhone.
      • Wanneer je de simkaart terugplaatst, zorg er dan voor dat deze in de juiste stand ten opzichte van de houder zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Pentalobe schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad je batterij, voordat je je iPhone uit elkaar haalt, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
      • Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de iPhone, aan weerszijden van de Lightning-connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een tool gemaakt om het openen makkelijker te maken. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      • Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Als je geen Anti-Clamp hebt, volg dan de volgende drie handleidingsstappen om een handgreep van de zuignap te gebruiken.
      • Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
      • Warmte helpt de schermlijm te verzachten, waardoor het openen makkelijker is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van het scherm van de 6s zal ervoor zorgen dat er een strip aan lijm rondom de rand van de telefoon los zal komen. Zorg dat je, als je de lijm wilt vervangen, vervangende lijm klaar hebt liggen voordat je verdergaat. Het is mogelijk om de reparatie te voltooien zonder de lijm te vervangen en je zult hierbij geen functies inleveren.
      • Druk een zuignap op de linker onderhoek van de schermmodule.
      • Zorg dat je de zuignap niet over de thuisknop heen plaatst.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
      • Neem je tijd en zorg dat je een stevige, maar constante druk uitoefent. De schermmodule zit strakker vast dan de meeste toestellen en wordt ook nog eens vastgehouden door een laag lijm.
      • Je loopt het risico de schermmodule te beschadigen als je te hard trekt. Oefen net genoeg druk uit om een kleine opening tussen de schermmodule en de achterste behuizing te creëren.
      • Als je moeite hebt met het openen van het scherm, verwarm dan de voorkant van de iPhone met een iOpener, föhn of warmtepistool totdat deze net iets te heet is om comfortabel aan te raken. Dit helpt de lijm, die de hoeken van het scherm bevestigt, te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Er bevindt zich een kleine inkeping aan de onderkant van het scherm, net boven de hoofdtelefoonjack. Dit is de veiligste plek om te beginnen met het openwrikken van de telefoon.
      • Plaats het platte einde van een spudger in de opening tussen het scherm en de achterste behuizing, direct boven de hoofdtelefoonjack.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Kantel je spudger lichtjes terwijl deze in de opening zit om zo de opening tussen de schermmodule en de rest van de telefoon te vergroten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte einde van je spudger aan de linkerkant in de telefoon, tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
      • Schuif de spudger langs de zijkant van de telefoon omhoog om zo de lijm door te snijden en het scherm uit de klemmen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de spudger en breng deze opnieuw in de onderkant van de telefoon, waar je begonnen bent met het openen van de telefoon.
      • Schuif de spudger naar de rechterkant, langs de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog en snijd daarbij de lijm door en duw het scherm los uit de klemmen in de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de zuignap om het scherm open te maken en breek daarbij de laatste stukjes lijm.
      • Open het scherm niet meer dan 90º, aangezien het nog steeds is verbonden aan de bovenkant door middel van drie kabels die kunnen breken als je er druk op zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
      • Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
      • Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
      • Je kunt creatief zijn, je kunt ook een blikje drinken gebruiken om het scherm open te houden.
      • Pauzeer tijdens de hermontage op dit punt als je de lijm rond de randen van het scherm wilt vervangen.
      • Tijdens de hermontage moet de kant van het scherm waar de camera zit onder de rand van de behuizing worden gehaakt. De haakjes van de omlijsting van het scherm moeten onder de rand van het hoofdframe vallen en richting de kant van de camera worden geschoven, zodat je de behuizing gemakkelijk kunt sluiten en deze goed vastklikt.
      • Deze haakjes zijn niet echt een scharnier, maar klemmen die onder de rand van het hoofdframe/de rand van de telefoon moeten vallen!! Op deze manier zal het scherm gemakkelijk terugkeren naar de gesloten toestand door voorzichtig vast te klikken.
      • Tijdens de hermontage betekent het vastklikken van het scherm in omgekeerde volgorde dat je langs de rechterkant van boven naar beneden drukt. Daarna de linkerkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Batterijaansluiting: stap 17, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
      • Eén 2.9 mm lange schroef
      • Eén 2.2 mm lange schroef
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje boven de batterijaansluiting uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog te duwen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Duw de batterijaansluiting weg van het contact op het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon mogelijk inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Maak de beugel van de schermkabel los: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier Phillips schroeven die het plaatje boven op de schermkabel bevestigen:
      • Drie 1.2 mm lange schroeven
      • Eén 2.8 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje bovenop de schermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een schone nagel om de flexkabel van de voorste camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Ontkoppel de digitizerkabel door ook deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het middel van de aansluiting. Druk de aansluiting aan een kant aan en druk dan de andere kant aan. Als je de aansluiting in het midden vastdrukt, loop je het risico een pin in de aansluiting te buigen en de digitizer permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij is losgekoppeld voordat je de kabel in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
      • Ontkoppel de schermkabel door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Luidspreker: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Luidspreker: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel op te tillen en los te koppelen van de onderkant van het logic board.
      • Om antennekabels zoals deze weer op het stopcontact aan te sluiten, lijnt u de (kabel)aansluiting voorzichtig uit met het stopcontact en drukt u deze vervolgens aan met de platte kant van een spudger. De kabel moet vastklikken. Als dat niet gebeurt, controleer dan de uitlijning. Gebruik geen overmatige kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van de Lightning-aansluiting op te tillen en los te koppelen van het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Als je deze handleiding volgt om de Lightning-aansluiting te vervangen, kun je ervoor kiezen de antennekabel aangesloten te laten en deze stap en de volgende over te slaan. Wees zeer voorzichtig dat je de kwetsbare antennekabel niet belast wanneer je de luidspreker verplaatst.
      • Gebruik de punt van een spudger om de antennekabel op te tillen en los te koppelen van het stopcontact bij de bovenkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Til de antennekabel voorzichtig op en haal deze langs de rand van de telefoon weg. Gebruik de punt van een spudger om de kabel te helpen optillen en uit de bevestigingsclips te maken.
      • Als de kabel niet genoeg ruimte heeft om opgetild te worden, draai dan deze kruiskopschroef waarmee het logic board vastzit iets los, zodat het bord meer speling geeft.
      • Zorg ervoor dat u deze schroef bij het terugplaatsen weer vastdraait.
      • Zorg er bij het terugplaatsen voor dat u de antennekabel onder de hoek van het logic board doorvoert.
      • Tijdens het terugplaatsen kunt u ook de simkaarthouder weer terugplaatsen nadat u de antennekabel hebt teruggeleid.
      • Als u enige weerstand voelt, stop dan en controleer of de houder niet achter de antennekabel blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende kruiskopschroeven waarmee de luidspreker aan het achterpaneel is bevestigd:
      • Twee 2,6 mm schroeven
      • Eén 2,3 mm schroef
      • Deze schroef kan bedekt zijn met tape.
      • Deze schroef is anders dan de vorige. Zorg ervoor dat je deze twee niet verwisselt.
      • Eén 3,0 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de lange zijde van de luidsprekermodule en de behuizing.
      • Wrik voorzichtig om de luidsprekermodule los te maken.
      • Zodra de module los is, til je de luidsprekermodule op en haal je deze uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Wifi-antenne voor diversiteitsontvangst: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen, Wifi-antenne voor diversiteitsontvangst: stap 33, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de tape die de antennekabel aan de rand van de luidspreker bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 34, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kabelklem van de linkerkant van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 35, afbeelding 3 van 3
      • Bereid een iOpener voor en leg deze op de antenne om de lijm waarmee deze aan de luidspreker vastzit te verzachten.
      • Gebruik een plastic opening plectrum om de lijm die de antenne aan de luidspreker bevestigt los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s wifi-antenne voor diversiteitsontvangst vervangen: stap 36, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antenne van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel. Mogelijk moet je resterende componenten overzetten of zelfklevende beschermfolie van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het plaatst.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons iPhone 6s-antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Evan Noronha
229.753 Reputatie
166 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
You guys are awesome. Thank you
Veronica Saldana - Antwoord Deel
Thank you for the guide! I followed and completed the steps however my Wifi is still greyed out and doesn't let me turn it on
Matt Howard - Antwoord Deel
This guide has been updated! Unnecessary steps have been trimmed.
Arthur Shi - Antwoord Deel
Does the Wi-Fi Diversity antenna also function as the Bluetooth antenna for iPhone 6s? If not, how does one replace the iPhone 6s Bluetooth antenna?
PhoneFixer - Antwoord Deel
Did you ever get an answer? I would like to know that too
NOAH BATES - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 48,581
