Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone, naast de Lightning-connector.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.2 mm lange schroef
Verwijder de volgende vier Phillips schroeven die het plaatje boven op de schermkabel bevestigen:
Drie 1.2 mm lange schroeven
Eén 2.8 mm lange schroef
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear camera from its socket on the logic board.
Remove the following two Phillips screws over the rear camera bracket:
One 1.6 mm screw
One 2.0 mm screw
Insert a spudger to the side of the camera, between the rear case and the camera module.
Gently pry up on the camera to nudge it out from its housing.
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Remove the two 2.3 mm Phillips screws securing the upper component cable connector bracket.
Remove the upper component cable connector bracket.
Remove the following five Phillips screws securing the top left Wi-Fi antenna:
Two 1.5mm screws
One 2.3 mm screw
One 1.9 mm screw
One 2.0 mm screw
Use the flat end of a spudger to disconnect the audio control cable from its socket on the logic board.
Use the pointed tip of a spudger to disconnect the antenna cable from its socket on the upper right corner of the logic board.
Use the pointed tip of a spudger to disconnect the antenna cable from its socket on the lower left corner of the logic board.
Insert the flat end of a spudger underneath the Lightning connector ribbon cable. Lift up to disconnect it from its socket on the logic board.
Gently pull up on the antenna cable to de-route it from the two clips on the right side of the logic board.
Remove the 1.3 mm Phillips screw securing the NFC bracket to the logic board.
Remove the following two Phillips screws:
One 2.5 mm screw at the top of the logic board
One 1.4 mm screw set into the upper edge of the rear case
Remove the final three screws securing the logic board to the rear case:
One 1.9 mm Phillips screw
One 2.5 mm hex nut
One 1.8 mm Phillips screw
Insert an opening pick below the lower edge of the logic board, between the board and the loudspeaker.
Use the opening pick to gently lift the logic board out of its housing.
Remove the logic board.
Remove the two 1.5 mm Phillips screws holding the Taptic Engine in place.
Remove the Taptic Engine.
Use tweezers to peel up the tips of the battery adhesive strips at the lower edge of the battery.
Pull one of the adhesive strips straight out, towards the bottom of the iPhone.
For best results, pull the strip at a 60º angle or less.
Continue pulling until the strip is fully removed.
If one of the adhesive strips breaks under the battery during this procedure, and cannot be retrieved, remove the remaining strip, and then skip to Step 48.
Repeat the previous step for the second adhesive strip.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99-
If you successfully removed all three adhesive strips, move on to the next step. Otherwise, you will need to pry the battery from the rear case.
Prepare an iOpener and apply it to the back of the rear case, directly over the battery. Alternatively, you can apply heat using a heat gun or hair dryer.
After about a minute, flip the phone over and use a plastic card to break up any remaining adhesive behind the battery.
Remove the single 1.3 mm Phillips screw securing the flash bracket.
Remove the flash bracket.
Use the flat end of a spudger to lift the flash out of its housing in the rear case.
Remove the following five Phillips screws:
Two 2.5 mm screws set into the left edge of the rear case
One 2.1 mm Phillips #000 screw set into the left edge of the rear case
Two 2.1 mm screws set into the right edge of the rear case
Use the pointed tip of a spudger to gently separate the microphone from the rear case.
Slide an opening pick between the upper component cable and the rear case.
Gently separate the cable from the rear case.
Continue pushing the opening pick under the cable until it fully separates from the rear case.
If your replacement part did not come with the mute switch cover, you will need to remove the switch cover and transfer It.
Use the flat end of the spudger to press down and hold the old bracket firmly in place.
Use tweezers or your fingers to carefully rock the switch cover such that the switch cover pins swing out of their clips.
Lift the switch cover straight up.
Grasp the metal bar behind either of the two volume control button covers, and pull the button cover out of its housing in the rear case.
Repeat for the second volume control button cover.
Grasp the metal bar on the back of the power button cover.
Remove the power button cover.
Deroute the antenna cable from its rubber sleeve on the right edge of the rear case.
Remove the antenna cable from the metal clip on the right edge of the rear case.
Remove the following five Phillips screws securing the speaker to the rear case:
Two 2.6 mm screws
Two 2.3 mm screws
One 3.0 mm screw
Use your fingers to lift the speaker out of its housing in the rear case.
Remove the speaker assembly.
Remove the following eight Phillips screws:
Two 2.9 mm screws securing the headphone jack
One 3.7 mm screw securing the microphone bracket
Two 1.3 mm screws on the lower edge of the iPhone
Two 1.9 mm screws on either side of the Lighting connector
One 3.0 mm screw to the left of the connector
Insert an opening pick between the Lightning connector assembly and the rear case to begin breaking up the adhesive holding the flex cable in place.
Use the flat end of a spudger to continue separating the Lightning connector assembly from the rear case.
Use the tip of a spudger to separate the two microphones from the lower edge of the rear case.
Remove the Lightning connector and headphone jack assembly.
88 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8 opmerkingen
I can't get the phillips 000 screw out on step 52, now it's become too hollow within to open. What do I do?
Stripped screws are the worst! We have a guide on how to remove stripped screws that you may find helpful. Remember to maintain lots of pressure on the screw and stop applying force and try a different method if the bit is still slipping.
Every thing works fine except I have no sound, either on speakerphone or normally. Did I break the upper component cable? I've checked all the plug connections and they seem ok.
I have no sound at all from the normal speaker or in speakerphone mode. I have good cellular and Wi-Fi connections and the phone sees to work perfectly otherwise. The battery charges fine through the Lightning connector. Can't use it as a phone though! Did I break the upper component cable in the disassembly? Any other ideas?
