Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ontlaad, voordat je begint de telefoon uit elkaar te halen, je batterij tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
      • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
      • Verwijder de twee 3.4 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen, Instructies voor de Anti-Klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende twee stappen introduceren de Anti-Klem, een tool gemaakt om het openen makkelijker te maken. Als je de Anti-Klem niet gebruikt, sla dan de volgende drie stappen over voor een alternatieve methode.
      • Voor uitgebreider instructies voor het gebruik van de Anti-Klem, lees je deze handleiding door.
      • Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
      • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
      • Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
      • Als het oppervlak waarop de zuignappen zich moeten vastzuigen te glad is, kun je wat tape gebruiken voor meer grip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
      • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
      • Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
      • Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
      • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
      • Sla de volgende drie stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen, Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Als je geen Anti-Clamp hebt, volg dan de volgende drie handleidingsstappen om een handgreep van de zuignap te gebruiken.
      • Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
      • Warmte helpt de lijm die het scherm bevestigt te verzachten, waardoor het openen van de telefoon makkelijker zal zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van het scherm van de 6s Plus zal ervoor zorgen dat er een strip aan lijm rondom de rand van de telefoon los zal komen. Zorg dat je, als je de lijm wilt vervangen, vervangende lijm klaar hebt liggen voordat je verdergaat. Het is mogelijk om de reparatie te voltooien zonder de lijm te vervangen en je zult hierbij geen functies inleveren.
      • Druk een zuignap op de linker onderhoek van de schermmodule.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
      • Je loopt het risico de schermmodule te beschadigen als je te hard trekt. Oefen net genoeg druk uit om een kleine opening tussen de schermmodule en de achterste behuizing te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De beste en meest veilige plek om te wrikken is de inkeping in het voorste paneel, net boven de hoofdtelefoonjack.
      • Steek het platte einde van een spudger, terwijl je druk op de zuignap houdt, in de gecreëerde opening, direct boven de hoofdtelefoonjack.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Kantel je spudger lichtjes terwijl deze in de opening zit om zo de opening tussen de schermmodule en de rest van de telefoon te vergroten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de zijkant van de spudger, terwijl je stevig aan de zuignap trekt, onder de linker onderhoek van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de punt van je spudger langs de linkerkant van de telefoon omhoog, tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte einde van je spudger onder de rechterkant van het scherm.
      • Schuif de spudger langs de rechterzijde omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plasticen openingstool om de achterste behuizing vast te houden terwijl je de zuignap naar boven trekt om de telefoon te openen.
      • Verwijder het scherm nog niet volledig, aangezien deze aan de bovenkant van de iPhone nog vastzit door middel van datakabels die je zo kunt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
      • Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
      • Open het scherm niet meer dan 90º—deze is namelijk nog steeds verbonden aan de bovenkant van de telefoon door middel van de scherm-, digitizer-, en voorste camerakabels, welke makkelijk kunnen scheuren.
      • Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
      • Je kunt creatief zijn, je kunt ook een blikje drinken gebruiken om het scherm open te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen, Batterijaansluiting: stap 15, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
      • Eén 2.9 mm lange schroef
      • Eén 2.3 mm lange schroef
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje bovenop de batterijaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog te duwen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Duw de batterijaansluiting weg van het contact om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon mogelijk inschakelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen, Schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende Phillips schroeven:
      • Drie 1.3 mm lange schroeven
      • Eén 1.6 mm lange schroef
      • Eén 3.0 mm lange schroef
      • Het is tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon essentieel om deze 3.0 mm lange schroef in rechter bovenhoek van het plaatje te plaatsen, aangezien deze schroef op iedere andere plaats het logic board zou kunnen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plaatje bovenop de schermkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je enkel de aansluiting zelf en niet het contact op het logic board omhoog duwt.
      • Gebruik een plasticen openingstool om de naar voren gerichte camera en de sensorkabelaansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plasticen openingstool om de digitizerkabel los te koppelen door ook deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het middel van de aansluiting. Druk de aansluiting aan een kant aan en druk dan de andere kant aan. Als je de aansluiting in het midden vastdrukt, loop je het risico een pin in de aansluiting te buigen en de digitizer permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat de batterij is losgekoppeld voordat je de kabel in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
      • Koppel de thuisknop/vingerafdruksensorkabel los door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen, iSight-camera: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen, iSight-camera: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen, iSight-camera: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle tape die de schroeven van de iSight-camerabeugel bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende kruiskopschroeven boven de camerabeugel:
      • Eén kruiskopschroef van 1,9 mm
      • Eén kruiskopschroef van 2,4 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de iSight-camerabeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de iSight-camera los van het stopcontact op het logic board.
      • Zorg ervoor dat u alleen de (kabel)aansluiting omhoog wipt en niet het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van de spudger tussen de iSight-camera en de behuizing achteraan.
      • Wrik de camera voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Plus iSight-camera vervangen: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de iSight-camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
129 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Evan Noronha
229.753 Reputatie
166 handleidingen geschreven
35Gids Commentaar
really useful.
vickyhhchang - Antwoord Deel
Great instructional video which saw me through the entire disassembly of my phone, and then clear and concise enough steps on the page to help me put it back together after installing the new camera. Thank you!!!!
chyke_dawg - Antwoord Deel
I completed this repair at the same time as replacing my battery and headphone/lightening jack assembly. The problem I was experiencing with my camera was jittery video and unusable photos. The stabilization gimbal had died, though I am not sure that is the right word for it. It's more like it had an overdose. Anytime I would come to use the camera you could hear a tiny clicking noise as the lens armature shot itself about within its tolerances. Photos were out of focus and jittery, even when taken with the phone completely stable and untouched. I could most of the time just manage to make it take photos to deposit checks by holding the phone horizontally and in very bright sunlight, sometimes tapping the phone until the clicking noise stopped. Videos would hunt for focus and look as though I was actively shaking the camera, no matter what. Sometimes it was worse than others. Replacing this assembly completely fixed all issues.
Michael Cornforth - Antwoord Deel
Michael, you might have been interested to know that the focusing problems you experienced are chronic in the iPhone 6 Plus and Apple has created a repair program. You might have found this page useful if your serial number was eligible. https://www.apple.com/support/iphone6plu...
Talon - Antwoord Deel
Micheal, I am having that same problem as well! Good to know that replacing it fixes it!
Talon, the repair program Apple has is only for the 6 plus not the 6s plus.
Andy Perkins - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 167
Altijd: 117,966
