Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Insert a SIM eject tool into the hole in the SIM tray.
Press to eject the SIM tray.
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-poort.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.3 mm lange schroef
Verwijder de volgende Phillips schroeven:
Drie 1.3 mm lange schroeven
Eén 1.6 mm lange schroef
Eén 3.0 mm lange schroef
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the bottom of the logic board.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the Lightning connector cable from the logic board.
Remove the three Phillips screws securing the Lightning connector bracket:
Two 3.5 mm screws
One 2.7 mm screw
Remove the bracket.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the Lightning connector assembly.
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the antenna cable from the top of the logic board.
Carefully lift the antenna cable and de-route it from the edge of the phone. Use the point of a spudger to help lift the cable free it from the retaining clips.
Remove the six Phillips screws securing the speaker to the rear case:
One 2.5 mm screw
Two 2.7 mm screws
One 1.5 mm screw
One 1.7 mm screw
One 2.6 mm screw securing the speaker to the bottom edge of the rear case.
Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall.
Pry gently to loosen the speaker module.
Once the module is loose, lift and remove the speaker module and the attached antenna cable from the phone.
Use a pair of tweezers to begin peeling the antenna cables off of the speaker.
Continue peeling the antenna cables off the long side of the speaker
Use the flat end of a spudger to pry the Wi-Fi diversity antenna off the speaker.
Remove the antenna.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
