Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-poort.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.3 mm lange schroef
Verwijder de volgende Phillips schroeven:
Drie 1.3 mm lange schroeven
Eén 1.6 mm lange schroef
Eén 3.0 mm lange schroef
Gebruik een pincet of je vingers om de warte treklip van een van de kleefstrips vast te pakken.
Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij kun je er ook voor kiezen op wat druppels isopropyl alcohol (>90%) rondom de batterij toe te dienen. Breng de druppels aan op de plekken waar de kleefstrips zijn afgebroken of niet los komen.
Kantel de telefoon zodat de isopropyl alcohol richting de nog steeds vastzittende kleefstrip kan stromen.
Houd je telefoon gedurende 1-2 minuten zo vast, zodat de alcohol in de lijm kan trekken en deze kan verzwakken.
Gebruik een openingsplectrum of het platte einde van je spudger om de batterij langzaam en zeer voorzichtig omhoog te duwen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the two 2.7 mm Phillips screws over the audio control cable bracket.
Disconnect the audio control flex cable from its socket on the logic board.
Remove the circular sticker covering the third screw securing the cellular antenna to the rear case.
Remove the following three Phillips screws:
One 2.7 mm screw
One 1.7 mm screw
One 1.3 mm screw
Lift, but do not remove, the cellular antenna to reveal the third screw securing the audio control cable to the rear case.
Remove the three 2.4 mm Phillips screws over the audio control cable bracket.
Use the flat end of a spudger to peel the volume control flex cable off the rear case.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
