Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-poort.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.3 mm lange schroef
Verwijder de volgende Phillips schroeven:
Drie 1.3 mm lange schroeven
Eén 1.6 mm lange schroef
Eén 3.0 mm lange schroef
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Peel up any tape covering the iSight camera bracket screws.
Remove the following Phillips screws over the camera bracket:
One 1.9 mm screw
One 2.4 mm screw
Disconnect the iSight camera connector from its socket on the logic board.
Insert the flat end of the spudger between the iSight camera and rear casing.
Gently pry the camera out from its housing.
Insert a SIM eject tool into the hole in the SIM tray.
Press to eject the SIM tray.
Remove the single 1.4 mm Phillips screw holding the NFC bracket in place.
Remove the two 2.7 mm Phillips screws securing the audio control cable bracket to the logic board.
Disconnect the audio control cable by prying its connector straight up from its socket on the logic board.
Disconnect the cellular antenna cable by prying its connector straight up from its respective socket on the logic board.
Disconnect the Wi-Fi diversity antenna cable by prying its connector up from the logic board.
Disconnect the power button flex cable from its socket on the logic board.
Disconnect the antenna cable by prying it up from the logic board.
Use the flat end of a spudger to disconnect the Lightning connector flex cable from the logic board.
Deroute the antenna cable from the two clips on the right edge of the logic board.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws:
One 1.3 mm Phillips screw
One 2.6 mm Phillips screw
One 2.2 mm standoff screw
Deroute the upper left cellular antenna cable from the first logic board clip by nudging it out from under the clip, towards the battery.
Continue derouting the cellular antenna cable from the second and third logic board clips.
Use the pointed tip of a spudger to gently pry the cellular antenna cable from the middle logic board clip.
Remove the final 2.0 mm Phillips screw directly below the SIM card reader.
Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
Tip the logic board up to a vertical position to expose the single antenna connector on the underside, near the top edge of the board.
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
Use the flat end of the spudger to disconnect the Wi-Fi/Bluetooth antenna cable from its socket on the back of the logic board.
Use the flat end of a spudger to peel the Lightning connector flex cable off the speaker.
Remove the following three Phillips screws from the Taptic Engine cable bracket:
Two 3.5 mm screws
One 2.7 mm screw
Remove the bracket.
Remove the five Phillips screws securing the speaker to the rear case:
Two 2.7 mm screws
One 2.5 mm screw
One 1.5 mm screw
One 1.7 mm screw
Deroute the Wi-Fi diversity antenna cable from its rubber sleeve.
If the white water damage indicator sticker makes it difficult to deroute the antenna cable, gently peel the sticker back for better access.
Use a pair of tweezers to disconnect the Wi-Fi diversity antenna cable from the Lightning connector flex cable.
Remove the final 2.6 mm Phillips screw securing the speaker to the rear case.
Use the flat end of a spudger to lift the speaker assembly out of its housing.
Remove the speaker assembly.
