Inleiding
Volg de stappen in deze handleiding om de thuisknopmodule, inclusief de pakking en de kabel, in je iPhone 6s te vervangen. Let wel dat je thuisknop uniek gekoppeld is aan het logic board van je oude telefoon, dus de Touch ID-functie zal niet langer werken als je de thuisknopmodule hebt vervangen.
Je kunt deze handleiding ook gebruiken om het plaatje van de thuisknop te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-poort.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting aan het logic board bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.3 mm lange schroef
Verwijder de volgende Phillips schroeven:
Drie 1.3 mm lange schroeven
Eén 1.6 mm lange schroef
Eén 3.0 mm lange schroef
Verwijder de twee 1.9 mm lange Phillips schroeven die het plaatje over de thuisknop bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Dien wat warmte toe (met een iOpener, warmtepistool of een föhn) om de lijm die de pakking van de thuisknop bevestigt, te verzachten.
Druk, met behulp van je vingertopje, voorzichtig op de thuisknop vanaf de voorkant van de schermmodule. Gebruik een stevige, constante druk om de rubberen pakking van de thuisknop los te duwen van het voorste paneel en zo de thuisknop los te maken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
75 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
I swear a night time operation for a home button transfer was not easy! But... I pulled it off!
Which part is difficult?
The only problem I experienced was that you have to re-use the black gasket around the home button. It was tricky to have to place it on the new home button, but I got it after a few tries.
No, the fingerprint scanner and logic board are paired during their manufacturing so if the original scanner is destroyed, you will never have Touch ID again. But you should regain the functionality of the button.
