Inleiding
Wenn es dir nicht vorher gelungen ist, den Lightning-Anschluss erfolgreich zu reinigen, kannst du anhand dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung das Flachbandkabel mit dem Lightning Connector an einem iPhone austauschen. An diesem Kabel ist der Lightning Connector, die Kopfhörerbuchse, das Doppelmikrofon und die Federkontakte für die Taptic Engine und den Lautsprecher angebracht.
Wat je nodig hebt
Führe ein SIM-Kartenauswurf-Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch im SIM-Kartenfach ein.
Drücke, damit das Fach herauskommt.
Entferne die beiden 3,4 mm P2 Pentalobe Schrauben an der Unterseite des iPhones links und rechts vom Lightning-Anschluss.
Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
Wenn du keine Anti Clamp hast, folge den nächsten drei Schritten, um stattdessen einen Saugheber zu verwenden.
Optional kannst du die Unterkante des iPhones mit einem iOpener oder einem Haartrockner für etwa eine Minute leicht erwärmen.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button-Ende des Front Panels vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Mobiltelefons als Scharnier verwendest.
Öffne das Display um ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du am Gerät arbeitest.
Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Kabelabdeckung des Akkuanschlusses. Sie haben folgende Längen:
Eine 2,9 mm Schraube
Eine 2,2 mm Schraube
Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben, die die Kabelhalterung befestigen:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 2,8 mm Schraube
Entferne die Displayeinheit.
Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen an den Kanten des Displays ersetzen willst.
Hebe das Antennenkabel am unteren Ende des Logic Boards mit der Spudgerspitze an und löse es ab.
Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit der die Taptic Engine am Rückgehäuse befestigt ist.
Entferne die Taptic Engine.
Entferne die folgenden acht Kreuzschlitzschrauben:
Zwei 2,9 mm Schrauben über der Kopfhörerbuchse
Eine 3,7 mm Schraube über der Halterung der Kopfhörerbuchse
Zwei 1,4 mm Schrauben an der Kante des iPhones
Zwei 1,9 mm Schrauben auf beiden Seiten des Lightning Connectors
Eine 3,0 mm Schraube auf der linken Seite des Connectors
Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Rückseite nahe der Unterkante des Smartphones.
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil - du musst vielleicht fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Schaue in unsere iPhone 6s Answers Community zur Fehlerbehebung.
322 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
47 opmerkingen
the reason is the antenna is connected to the loud speaker but you can lay it out of the way, remember do not rip the cable that is attached to the speaker
Can you just plug the new assembly in to check it, before going through the whole installation?
ya man, just be careful, make sure battery is disconnected before connecting or disconnecting anything
Andrew -
I did this repair and everything went fine. The user now has issues with callers hearing them. Is there a cover/sticker over the microphone on the ifixit replacement part? Speaker works and he can talk on speaker phone with no issues. Any ideas?
Did you pull the old adhesive off before reinstalling using the new adhesive? Did you align each mic correctly?
