Inleiding
Volg de stappen in deze handleiding om de thuisknopmodule, inclusief de pakking en de kabel, in je iPhone 6s te vervangen.
Let wel dat de alleen de originele thuisknop die bij de telefoon hoorde in staat is gebruik te maken van de Touch ID vingerafdrukscanner. Het installeren van een nieuwe thuisknop zal alleen de gewone thuisknopfuncties herstellen, maar niet de Touch ID-functies.
Je kunt deze handleiding ook gebruiken om het plaatje van de thuisknop te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone, naast de Lightning-connector.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
Eén 2.9 mm lange schroef
Eén 2.2 mm lange schroef
Verwijder de volgende vier Phillips schroeven die het plaatje boven op de schermkabel bevestigen:
Drie 1.2 mm lange schroeven
Eén 2.8 mm lange schroef
Verwijder de drie 1.7 mm lange Phillips schroeven die het plaatje van de thuisknop bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Dien wat warmte toe (met een iOpener, warmtepistool of een föhn) om de lijm die de pakking van de thuisknop bevestigt, te verzachten.
Druk, met behulp van je vingertopje, voorzichtig op de thuisknop vanaf de voorkant van de schermmodule. Gebruik een stevige, constante druk om de rubberen pakking van de thuisknop los te duwen van het voorste paneel en zo de thuisknop los te maken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
198 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
25 opmerkingen
So... how does this work as far as error 53 goes? I'm currently on ios 9.2, and cracked my home button. It still works, but it bothers me that it's cracked, however I don't really want to brick my phone in the process. Do I need to be on 9.3 before I replace the home button? Or does it not matter anymore? I'm kinda lost as far as that goes. Any help is greatly appreciated. Thank You.
-Calvin
So my home button no longer works at all. I'm thinking the problem could be that I replaced my white screen (and home button) with a black screen from ifixit. Everything worked but the home button. Looks silly having a white home button on a black screen but its whatever. It no longer works though. The piece that was glued to the screen that the home button snaps into came unglued too? If that would do anything.. idk.. Any help would be appreciated. I assembled it back the way it was supposed to.
I have same issue. Replace screen from ifixit. And of course swap my home button and now unable to activate touch id. There is something fishy going on here
Where you able to figure out how to fix that issue? I just did it and not longer works.
