Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, Pentalobe schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ontlaad je batterij, voordat je je iPhone uit elkaar haalt, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of ontploffen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
    • Verwijder de twee 3.4 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone, naast de Lightning-connector.
  2. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, Gebruik tape bij een gebarsten scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als het glas van je scherm gebroken is, kun je het verder breken van het glas en lichamelijke schade tijdens de reparatie voorkomen door het glas te beplakken met tape.
    • Leg overlappende stukken doorzichtige tape over het scherm van de iPhone totdat het volledig is beplakt.
    • Dit zal ervoor zorgen dat de glasscherven bij elkaar blijven en dat er een structuur wordt geboden bij het eruit duwen en tillen van het scherm.
    • Draag tijdens de reparatie een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen mogelijk vrijkomende glasscherven.
    • Als het gebroken scherm het onmogelijk maakt om een zuignap vast te laten zuigen op het scherm, kun je proberen een sterk stuk tape (zoals ducttape) dubbel te vouwen in een handvat, dit op het scherm te plakken en zo het scherm omhoog te tillen.
  3. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, Openingsprocedure: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Het is een optie om de onderkant van de iPhone gedurende een minuut te verwarmen met het gebruik van een iOpener of een föhn.
    • Warmte helpt de lijm die het scherm bevestigt te verzachten, waardoor het openen van de telefoon makkelijker zal zijn.
  4. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Het openen van het scherm van de 6s zal ervoor zorgen dat er een strip aan lijm rondom de rand van de telefoon los zal komen. Zorg dat je, als je de lijm wilt vervangen, vervangende lijm klaar hebt liggen voordat je verdergaat. Het is mogelijk om de reparatie te voltooien zonder de lijm te vervangen en je zult hierbij geen functies inleveren.
    • Druk een zuignap op de linker onderhoek van de schermmodule.
    • Zorg dat je de zuignap niet over de thuisknop heen plaatst.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.
  5. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Trek de zuignap omhoog met een stevige, constante kracht om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Neem je tijd en zorg dat je een stevige, maar constante druk uitoefent. De schermmodule zit strakker vast dan de meeste toestellen en wordt ook nog eens vastgehouden door een laag lijm.
    • Je loopt het risico de schermmodule te beschadigen als je te hard trekt. Oefen net genoeg druk uit om een kleine opening tussen de schermmodule en de achterste behuizing te creëren.
    • Als je moeite hebt met het openen van het scherm, verwarm dan de voorkant van de iPhone met een iOpener, föhn of warmtepistool totdat deze net iets te heet is om comfortabel aan te raken. Dit helpt de lijm, die de hoeken van het scherm bevestigt, te verzachten.
  6. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Er bevindt zich een kleine inkeping aan de onderkant van het scherm, net boven de hoofdtelefoonjack. Dit is de veiligste plek om te beginnen met het openwrikken van de telefoon.
    • Plaats het platte einde van een spudger in de opening tussen het scherm en de achterste behuizing, direct boven de hoofdtelefoonjack.
  7. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Kantel je spudger lichtjes terwijl deze in de opening zit om zo de opening tussen de schermmodule en de rest van de telefoon te vergroten.
  8. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger aan de linkerkant in de telefoon, tussen de schermmodule en de achterste behuizing.
    • Schuif de spudger langs de zijkant van de telefoon omhoog om zo de lijm door te snijden en het scherm uit de klemmen los te maken.
  9. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de spudger en breng deze opnieuw in de onderkant van de telefoon, waar je begonnen bent met het openen van de telefoon.
    • Schuif de spudger naar de rechterkant, langs de onderkant van de telefoon.
  10. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog en snijd daarbij de lijm door en duw het scherm los uit de klemmen in de achterste behuizing.
  11. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de zuignap om het scherm open te maken en breek daarbij de laatste stukjes lijm.
    • Open het scherm niet meer dan 90º, aangezien het nog steeds is verbonden aan de bovenkant door middel van drie kabels die kunnen breken als je er druk op zet.
  12. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze van het scherm te verwijderen.
  13. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Pak de schermmodule voorzichtig vast en til deze op om de telefoon te openen. Gebruik de klemmen aan de bovenkant van het scherm als een scharnier om de telefoon te openen.
    • Open het scherm totdat deze ongeveer een hoek van 90º beschrijft en laat het scherm vervolgens leunen op een voorwerp, zodat je aan de telefoon kunt werken.
    • Je kunt bijvoorbeeld een elastiek gebruiken om de schermmodule te verbinden aan een voorwerp, waardoor deze rechtop blijft staan. Dit voorkomt ook dat je de kabels onbedoeld en te veel belast.
    • Je kunt creatief zijn, je kunt ook een blikje drinken gebruiken om het scherm open te houden.
  14. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, Batterijaansluiting: stap 14, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de twee Phillips schroeven die het plaatje op de batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
    • Eén 2.9 mm lange schroef
    • Eén 2.2 mm lange schroef
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waarvandaan komt, zodat je deze op de juiste plek weer terug kan schroeven. Zo voorkom je schade aan je iPhone.
  15. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje boven de batterijaansluiting uit de iPhone.
  16. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen door deze in een rechte beweging omhoog te duwen van het logic board.
  17. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 17, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Duw de batterijaansluiting weg van het contact op het logic board om zo te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt en de telefoon mogelijk inschakelt.
  18. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, Voorste paneelmodule: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende vier Phillips schroeven die het plaatje boven op de schermkabel bevestigen:
    • Drie 1.2 mm lange schroeven
    • Eén 2.8 mm lange schroef
  19. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het plaatje bovenop de schermkabel.
  20. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 20, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een schone nagel om de flexkabel van de voorste camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  21. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Ontkoppel de digitizerkabel door ook deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Druk, bij het weer aansluiten van de digitizerkabel, niet op het middel van de aansluiting. Druk de aansluiting aan een kant aan en druk dan de andere kant aan. Als je de aansluiting in het midden vastdrukt, loop je het risico een pin in de aansluiting te buigen en de digitizer permanent te beschadigen.
  22. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 22, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat de batterij is losgekoppeld voordat je de kabel in deze stap loskoppelt of weer aansluit.
    • Ontkoppel de schermkabel door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  23. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 23, afbeelding 1 van 1
  24. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, Thuisknopmodule: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 1.7 mm lange Phillips schroeven die het plaatje van de thuisknop bevestigen.
    • Draai deze schroeven niet te strak aan, aangezien dit ertoe kan leiden dat de voorkant van het scherm beschadigd raakt.
  25. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Til de onderkant van het plaatje van de thuisknop op totdat deze loskomt van de kleine pin aan de rechterkant.
    • Schuif het plaatje onder het EMI-schild uit om deze te verwijderen.
  26. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 26, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de thuisknopaansluiting los te koppelen door deze uit het contact aan de achterkant van de schermpaneel te wrikken.
  27. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 27, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 27, afbeelding 2 van 2
    iOpener
    $19.99
    Koop
    • De rubberen pakking om de thuisknop heen is erg dun en scheurt daarom gemakkelijk.
    • Dien wat warmte toe (met een iOpener, warmtepistool of een föhn) om de lijm die de pakking van de thuisknop bevestigt, te verzachten.
    • Druk, met behulp van je vingertopje, voorzichtig op de thuisknop vanaf de voorkant van de schermmodule. Gebruik een stevige, constante druk om de rubberen pakking van de thuisknop los te duwen van het voorste paneel en zo de thuisknop los te maken.
  28. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 28, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de flexkabel van de thuisknop op voorzichtige wijze te scheiden van de achterkant van het schermpaneel.
  29. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de thuisknopmodule.
  30. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, Oorstukspeaker: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende drie Phillips schroeven die het plaatje over de oorstukspeaker bevestigen:
    • Twee 2.3 mm lange schroeven
    • Eén 1.3 mm lange schroef
  31. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Til het plaatje over de oorstukspeaker omhoog en verwijder deze. Neem daarbij ook de pakking van het plaatje mee.
    • Wees voorzichtig bij het lospeuteren van de pakking, aangezien deze dun is en dus makkelijk kan scheuren.
  32. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de naar voren gerichte camera uit de behuizing te duwen.
  33. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Trek de naar voren gerichte camera naar achteren om jezelf zo toegang te verschaffen tot de oorstukspeaker.
    • Verwijder de oorstukspeaker.
    • Wees voorzichtig en zorg ervoor dat je de gouden contacten bij het verwijderen en vervangen van de speaker niet aanraakt. De olie van je huid kan op de contacten komen en zo de connectie blokkeren. Als je ze toch per ongeluk aanraakt, veeg ze dan schoon met wat isopropyl alcohol ("rubbing alcohol") voordat je alles terugzet.
  34. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, Naar voren gerichte camera en sensormodule: stap 34, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, Naar voren gerichte camera en sensormodule: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik, terwijl je de naar voren gerichte camera uit de weg houdt, de punt van een spudger om de omgevingslichtsensor uit de inkeping in het voorste paneel te duwen.
  35. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de naar voren gerichte camera en de sensorkabel naar boven om jezelf toegang te verschaffen tot de microfoon.
  36. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 36, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de lijm die de microfoon aan het voorste paneel bevestigt op voorzichtige wijze los te snijden.
  37. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de naar voren gerichte camera en de sensorkabel.
  38. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, EMI-scherm: stap 38, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, EMI-scherm: stap 38, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, EMI-scherm: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de volgende zeven 1.3 mm Phillips schroeven:
    • Drie schroeven aan beide kanten van het schermpaneel.
    • Een enkele schroef op ongeveer 1.5 cm van de rechterkant van het scherm.
  39. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 39, afbeelding 1 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 39, afbeelding 2 van 3 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 39, afbeelding 3 van 3
    • Prepareer een iOpener en leg deze over de bovenkant van de telefoon om de tape die het EMI-scherm aan het voorste paneel bevestigt te verzachten.
    • Na een minuut steek je een openingsplectrum tussen de tape en de datakabel van het scherm.
    • Duw de plectrum naar beneden totdat deze op dezelfde hoogte zit als de bovenkant van het EMI-scherm.
  40. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het stuk tape van het EMI-scherm, bij de behuizing van de voorste camera, los te peuteren.
  41. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het EMI-scherm.
    • Bij het installeren van het EMI-scherm, positioneer je het zo dat de metalen uitsnede (in het midden van de onderkant) over de bovenkant van de schermkabelmodule valt, terwijl de tape er juist achter valt.
  42. iPhone 6s Vervanging van de LCD en de digitizer, LCD en digitizer: stap 42, afbeelding 1 van 1
    • Enkel het LCD-scherm en de digitizer blijven over.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
466 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.232 Reputatie
168 handleidingen geschreven
50 opmerkingen
Swapping out the home button/main board flex cable on the iPhone 6 disabled TouchID. I assume it was also digitally signed like the home button. Is this also true of the 3D Touch panel now that it supplies that cable? In short, Is the original 3D Touch panel necessary for TouchID to work or will the replacement 3D Touch panel built into the replacement work?
Joe - Antwoord
I've had touchID work after replacing the flex cable... I cant imagine there would be a problem with it this year...
Andrew spoelstra -
Does the 6S need the home button flex cable to be moved for touch ID to work like the 6?
John Pampalone - Antwoord
Nope! The home button flex cable is integrated into the display and cannot be transferred to the new one.
Evan Noronha -
And then on the Iphone 6s the original flex cable hasn't to be moved. Only the button itself because it is paired with the CPU.
revher -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 162
Afgelopen 30 dagen: 725
Altijd: 362,432
