Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6 Plus Vibrator Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 6 Plus Vibrator Replacement, Vibrator: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pry the vibrator connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
  2. iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the interconnect antenna cable from its socket on the logic board.
  3. iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Grasp the interconnect antenna cable with a pair of tweezers and carefully deroute it from its channel on the speaker assembly.
  4. iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #00 screws securing the vibrator to the rear case.
  5. iPhone 6 Plus Vibrator Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the vibrator out of the iPhone.
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 277
