Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the following screws securing the rear-facing camera bracket to the rear case:
One 1.7 mm Phillips #00 screw
One 2.3 mm Phillips #00 screw
Lift and remove the rear-facing camera bracket out of the iPhone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the logic board.
Carefully lift and remove the rear-facing camera out of the iPhone.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
