Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6 Plus Power Button Cable Replacement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 6 Plus Power Button Cable Replacement, Power Button Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Power Button Cable Replacement, Power Button Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a pair of tweezers to peel the single adhesive tab that resides on top of both the power button and audio control/rocker switch cable connectors.
  2. iPhone 6 Plus Power Button Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw securing the power button cable bracket to the rear case.
  3. iPhone 6 Plus Power Button Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully grasp the bracket with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
  4. iPhone 6 Plus Power Button Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the power button cable bracket to the inner edge of the rear case:
    • One 2.1 mm Phillips #00 screw
    • One 1.7 mm Phillips #00 screw
  5. iPhone 6 Plus Power Button Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Grasp the metal bracket covering the power button switch with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
  6. iPhone 6 Plus Power Button Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 2.1 mm Phillips #00 screw securing the power button switch to the rear case.
  7. iPhone 6 Plus Power Button Cable Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull the power button switch out of its recess on the rear case with a pair of tweezers.
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 239
