Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
Verwijder de twee 3.6 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de iPhone heen.
Positioneer de zuignappen in de buurt van de onderkant van de iPhone en net boven de thuisknop. De ene zuignap komt aan de voorkant en de andere zuignap komt aan de achterkant te zitten.
Druk beide zuignappen aan zodat ze zich stevig vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
Als de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum in de opening onder het scherm aan.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een enkele zuignap om het voorste paneel uit de telefoon te tillen:
Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
Trek de voorste paneelmodule, aan de kant van de thuisknop, weg van de achterste behuizing en maak daarbij gebruik van de bovenkant van de telefoon als scharnier.
Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
Trek de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.
Trek aan de strip in een zo laag mogelijke hoek, zonder dat je de strip daarbij op een ander onderdeel langs de onderkant van de telefoon scheurt.
Druk niet op de batterij als je aan de kleefstrip trekt.
Peuter ook de tweede kleefstrip los, aan de andere kant van de batterij.
Trek opnieuw totdat de strip zich uitrekt en doe dit tot de strip loskomt uit de ruimte tussen de batterij en de achterste behuizing.
Blijf trekken tot het volledig vrijkomt onder de batterij. Als het breekt, probeer je de rest van de strip nogmaals vast te pakken en trek je door, of ga verder zoals hieronder wordt aangegeven.
Trek ook de laatste kleefstrip, aan de onderkant van de batterij, los. Trek de kleefstrip voorzichtig naar boven en weg van de batterij, zodat deze los kan komen uit de ruimte tussen de batterij en de achterste behuizing.
Blijf trekken tot de laatste kleefstrip loskomt uit de iPhone.
Geef de alcohol een minuutje de tijd om in de lijm te trekken en deze te verzwakken. Gebruik het platte einde van een spudger om de batterij met beleid en rustig omhoog te wrikken.
Als je batterij nog steeds niet los is gekomen, verwarm je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterste behuizing direct achter de batterij te verwarmen.
Vervolgens gebruik je een plastic openingstool om de batterij met beleid en rustig omhoog te wrikken.
Rijg het flosdraad of de snaar onder een kant van de batterij en trek deze in een zagende beweging om de batterij van de lijm te scheiden.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the following screws securing the rear-facing camera bracket to the rear case:
One 1.7 mm Phillips #00 screw
One 2.3 mm Phillips #00 screw
Lift and remove the rear-facing camera bracket out of the iPhone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from its socket on the logic board.
Carefully lift and remove the rear-facing camera out of the iPhone.
Remove the following screws securing the antenna bracket to the rear case:
One 1.5 mm Phillips #00 screw
One 2.8 mm Phillips #00 screw
Grasp the antenna bracket with a pair of tweezers and lift it off the iPhone.
Carefully pry the antenna connector up off the logic board with a plastic opening tool.
Grasp the antenna connector with a pair of tweezers and gently lift it from its retaining clip on the logic board.
Disconnect the power button cable and audio control cable connectors from their respective sockets on the logic board.
Remove the following screws securing the top cellular antenna to the rear case:
Two 1.6 mm Phillips #00 screws
Use a pair of tweezers to grasp and remove the top cellular antenna out of the iPhone.
Pry the vibrator connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
Use the tip of a spudger to disconnect the interconnect antenna cable from its socket on the logic board.
Grasp the interconnect antenna cable with a pair of tweezers and carefully deroute it from its channel on the speaker assembly.
Remove the two 2.5 mm Phillips #00 screws securing the vibrator to the rear case.
Insert a SIM card eject tool or a paperclip into the small hole in the SIM card tray.
Press to eject the tray.
Remove the single 2.8 mm Phillips #00 screw securing the plastic clip to the logic board.
Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw recessed against the top of the rear case.
Use a pair of tweezers to firmly grasp the plastic clip and remove it from the iPhone.
Remove the single 1.6 mm Phillips #00 screw securing the antenna clip to the rear case.
Carefully grasp the antenna clip with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49-
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
Two 2.4 mm standoff screws
One 2.1 mm Phillips #00 screw
Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
Continue carefully lifting the bottom side of the logic board until it is vertical.
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
Use a pair of tweezers to peel the single adhesive tab that resides on top of both the power button and audio control/rocker switch cable connectors.
Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw securing the power button cable bracket to the rear case.
Carefully grasp the bracket with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
Remove the following screws securing the power button cable bracket to the inner edge of the rear case:
Grasp the power button cable bracket with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
Remove the single 2.1 mm Phillips #00 screw securing the power button switch to the rear case.
Pull the power button switch out of its recess on the rear case with a pair of tweezers, and begin carefully peeling the power button cable from the rear case.
Continue gently peeling the power button cable off the rear case and remove it from the iPhone.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5 opmerkingen
I just did this while thing and my lock button still doesn’t work… any other suggestions?
Step 53: “raise—but do not remove—the logic board” did not mention that there was adhesive towards the top holding the board to the inner case. I had to use a thin plastic card to slide between to release the bond.
I did it with minor problems :
1 Quite difficult to stick the power button cable. On the left it must be just in front of the connector. On the right, at the exact place. Idem on the top for the light. And it is very sticky.
2 After doing the all work, half of the screen didn’t respond to the orders. But after cleaning it’s 4 connectors. Everything was OK.
P.M.
i like how this is moderate but the volume buttons which had 20 steps less and were the exact same procedure are very difficult
