Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6 Plus Logic Board Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement, Logic Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Koop
    • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
    • Two 2.4 mm standoff screws
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
    • One 2.1 mm Phillips #00 screw
  2. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully raise—but do not remove—the logic board, lifting it from the bottom edge nearest the Lightning connector.
  3. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Do not remove the logic board. At this point it is still tethered to the rear case via an antenna connector.
    • Continue carefully lifting the bottom side of the logic board until it is vertical.
  4. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
  5. iPhone 6 Plus Logic Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the logic board out of the iPhone.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 583
