Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement, Logic Board Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 2.8 mm Phillips #00 screw securing the plastic clip to the logic board.
  2. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 1.3 mm Phillips #00 screw recessed against the top of the rear case.
  3. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a pair of tweezers to firmly grasp the plastic clip and remove it from the iPhone.
  4. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 1.6 mm Phillips #00 screw securing the antenna clip to the rear case.
  5. iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Logic Board Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully grasp the antenna clip with a pair of tweezers and remove it from the iPhone.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 444
