Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement, Lightning Connector Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3.3 mm Phillips #00 screws securing the metal bracket to the Lightning connector assembly.
  2. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a pair of tweezers to lift and remove the metal bracket out of the iPhone.
  3. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat edge of a spudger to pry the antenna connector cable up off its socket on the Lightning connector assembly.
  4. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the antenna connector out of the iPhone.
  5. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following Phillips #00 screws securing the Lightning connector assembly to the rear case:
    • Two 3.2 mm screws
    • One 3.8 mm screw
    • Two 1.7 mm screws
    • Two 1.5 mm screws
    • Two 1.4 mm screws
  6. iPhone 6 Plus Lightning Connector Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a pair of tweezers to grasp the plastic clip that is situated to the right of the headphone jack and remove it from the iPhone.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 594
