Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6 Plus Audio Control and Rocker Switch Cable Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 6 Plus Audio Control and Rocker Switch Cable Replacement, Audio Control and Rocker Switch Cable: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the audio controls and rocker switch to the rear case:
    • Two 2.0 mm Phillips #00 screws
    • One 2.5 mm Phillips #00 screw
  2. iPhone 6 Plus Audio Control and Rocker Switch Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 6 Plus Audio Control and Rocker Switch Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 6 Plus Audio Control and Rocker Switch Cable Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Grasp the audio control and rocker switch cable with a pair of tweezers.
    • Slowly peel the audio control and rocker switch cable up off the rear case.
    • Peel with care. The cable is secured to the rear case with mild adhesive.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 217
