Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
Verwijder de twee 3.6 mm lange Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van de iPhone heen.
Positioneer de zuignappen in de buurt van de onderkant van de iPhone en net boven de thuisknop. De ene zuignap komt aan de voorkant en de andere zuignap komt aan de achterkant te zitten.
Druk beide zuignappen aan zodat ze zich stevig vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen uit beginnen te rekken.
Als de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, breng je een openingsplectrum in de opening onder het scherm aan.
Sla de volgende drie stappen over.
Gebruik een enkele zuignap om het voorste paneel uit de telefoon te tillen:
Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
Trek de voorste paneelmodule, aan de kant van de thuisknop, weg van de achterste behuizing en maak daarbij gebruik van de bovenkant van de telefoon als scharnier.
Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
Trek de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.
Trek aan de strip in een zo laag mogelijke hoek, zonder dat je de strip daarbij op een ander onderdeel langs de onderkant van de telefoon scheurt.
Druk niet op de batterij als je aan de kleefstrip trekt.
Peuter ook de tweede kleefstrip los, aan de andere kant van de batterij.
Trek opnieuw totdat de strip zich uitrekt en doe dit tot de strip loskomt uit de ruimte tussen de batterij en de achterste behuizing.
Blijf trekken tot het volledig vrijkomt onder de batterij. Als het breekt, probeer je de rest van de strip nogmaals vast te pakken en trek je door, of ga verder zoals hieronder wordt aangegeven.
Trek ook de laatste kleefstrip, aan de onderkant van de batterij, los. Trek de kleefstrip voorzichtig naar boven en weg van de batterij, zodat deze los kan komen uit de ruimte tussen de batterij en de achterste behuizing.
Blijf trekken tot de laatste kleefstrip loskomt uit de iPhone.
Geef de alcohol een minuutje de tijd om in de lijm te trekken en deze te verzwakken. Gebruik het platte einde van een spudger om de batterij met beleid en rustig omhoog te wrikken.
Als je batterij nog steeds niet los is gekomen, verwarm je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterste behuizing direct achter de batterij te verwarmen.
Vervolgens gebruik je een plastic openingstool om de batterij met beleid en rustig omhoog te wrikken.
Rijg het flosdraad of de snaar onder een kant van de batterij en trek deze in een zagende beweging om de batterij van de lijm te scheiden.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the following screws securing the antenna bracket to the rear case:
One 1.5 mm Phillips #00 screw
One 2.8 mm Phillips #00 screw
Grasp the antenna bracket with a pair of tweezers and lift it off the iPhone.
Carefully pry the antenna connector up off the logic board with a plastic opening tool.
Grasp the antenna connector with a pair of tweezers and gently lift it from its retaining clip on the logic board.
Disconnect the power button cable and audio control cable connectors from their respective sockets on the logic board.
Remove the following screws securing the top cellular antenna to the rear case:
Two 1.6 mm Phillips #00 screws
Use a pair of tweezers to grasp and remove the top cellular antenna out of the iPhone.
Use a pair of tweezers to peel the single adhesive tab that resides on top of both the power button and audio control/rocker switch cable connectors.
Remove the following screws securing the audio control and rocker switch cable to the rear case:
Two 2.0 mm Phillips #00 screws
One 2.5 mm Phillips #00 screw
Grasp the audio control and rocker switch cable with a pair of tweezers.
Slowly peel the audio control and rocker switch cable off the rear case.
Use the tip of a spudger to push the audio control and rocker switch buttons out of their recess on the rear case.
Gently grasp both top and bottom audio control buttons with a pair of tweezers and remove them from the iPhone.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
