Ga door naar hoofdinhoud
iPhone 6 Plus Antenna Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 6 Plus Antenna Assembly Replacement, Antenna Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the antenna bracket to the rear case:
    • One 1.5 mm Phillips #00 screw
    • One 2.8 mm Phillips #00 screw
  2. iPhone 6 Plus Antenna Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Grasp the antenna bracket with a pair of tweezers and lift it off the iPhone.
  3. iPhone 6 Plus Antenna Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry the antenna connector up off the logic board with a plastic opening tool.
  4. iPhone 6 Plus Antenna Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Antenna Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the antenna connector with a pair of tweezers and gently lift it from its retaining clip on the logic board.
  5. iPhone 6 Plus Antenna Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Antenna Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • The two connectors may be coupled by a single adhesive tab. If this is the case, then they may detach as a pair.
    • Disconnect the power button cable and audio control cable connectors from their respective sockets on the logic board.
  6. iPhone 6 Plus Antenna Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the top cellular antenna to the rear case:
    • Two 1.6 mm Phillips #00 screws
  7. iPhone 6 Plus Antenna Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 6 Plus Antenna Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a pair of tweezers to grasp and remove the top cellular antenna out of the iPhone.
    • During reassembly, make sure to place the small washer in the top left corner of the antenna assembly.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,073
