Inleiding
Folge dieser Anleitung, um einen kaputten iPhone 6 Lautsprecher auszutauschen.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Display-Einheit entfernst. Dies dient zur Vermeidung von versehentlichen Schäden an den Displaykabeln während du arbeitest. Wenn du dir sicher bist, dass du das Display vorsichtig halten kannst, ohne es zu entfernen, kannst du die entsprechenden Schritte zum Ausbau des Displays überspringen und direkt mit der Lautsprecher-Anleitung beginnen.
Wat je nodig hebt
Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
Überspringe die nächsten drei Schritte .
Wenn du keine Anti-Clamp zur Verfügung hast, dann hebe die Displayeinheit mit einem Saugheber an.
Presse den Saugheber über dem Home Button gegen das Display.
Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
Eine 2,2 mm Schraube
Eine 3,2 mm Schraube
Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
Drei 1,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Eine 3,1 mm Schraube
Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Kabel der Lightning Connector Einheit und biege es zur Seite, um an den Lautsprecher zu gelangen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
132 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
18 opmerkingen
Hi guys, I'm about to start this process. My question is, do I need to remove the screen before changing the speaker? Is there any reason why I should do that? Or can I just live the phone in 90 degrees, as shown on step 9? To sum up, can I just jump from step 13 to step 20? Thanks!
I'm wondering the same thing. Why does the screen need to come off? I have no problem doing it but seems like a good bit of work that is not needed for just replacing the speaker.
psycwon -
Fully detaching the display is not necessary. If it's properly supported so that there's no strain on the display cables, you can skip straight to removing the speaker.
After replacing my speaker when I turn my phone on the audio sounds distorted and if I turn the volume up too high instead of increasing the volume the phone will power off. Any ideas?
The same here!!! :( any solutions?
